Страница 11 от 12 ПърваПърва ... 9101112 ПоследноПоследно
Резултати от 151 до 165 от общо 170
Like Tree3Одобрявам
Fujitsu ASYB12LDC - почистване и грижи ?
  1. Member Аватара на karambam
    Jun 2011
    гр. Видин
    #151
    Отговор: Fujitsu ASYB12LDC - почистване и грижи ?
    Цитат Първоначално публикувано от tarlyo Виж публикацията
    Благодаря на Karambam за напътствията. Операцията мина успешно. Пациента е чист и здрав.
    Което ме радва!
    Моля,колеги,при въпроси относно сваляне на вътрешен панел на въпросните модели,дайте линк към тази страница!
    Старите напътствия,че горните щипки се откопчават с натиск(май при LCC) не са актуални!+ 2 фронтални,за които и аз не бях чул! Трудно става!
    П.п. Пример за лесно почистване:
    С обезмаслител(меглио,медикс) пръскате обилно кондензатора отпред и турбината отгоре,като с едната ръка я въртите отдолу!
    С клечка за шишче(25-30см.-с памуче накрая)се трие всяка ламела,като се внимава с натиска,че са чупливи и разстоянието м/у ламелите е различно! Изплакнете с пръскалка с вода,като внимавате с мокренето отдясно!
    Този пост е редактиран от karambam; 17-11-12 в 21:21.
  3. Junior Member
    Jan 2011
    #152
    Моя го пръсках със спрей за почистване на климатици от японските и разтърках между ламелите надлъжно с мека бояджийска четка. После изплакнах с вода с воден автомат играчка (нямах друго под ръка).
  4. Member Аватара на karambam
    Jun 2011
    гр. Видин
    #153
    В моя случай след общо около 2 месеца в режим охлаждане,турбината беше гъбясала(побеляла с полипи,като сирене)! За което нямам обяснение-сам съм и педант на чистота.Преди гасене го оставях на вентилация,но гъбите го налазиха!
    Досвидяха ми 19-20лв. за японския спрей,а и само турбината беше за чистене. При първия опит сгреших,че трих с четка за зъби и преди да е изсъхнал го сглобих. Резултатът не ми допадна и се наложи да повтарям процедурата.
    Jan 2012
    #154
    Здравей,
    я кажите на 09 LDC плазма и на 12 LDC плазма започна да мига зелената лампичка,почистих филтрите като ги измих само с вода без препарат е сега пак си мига зелената лампичка?
    Не съм нулирал ли брояча.Да го нулирам ли от бутона на който пише ЕЪР КЛИЙНЪР РЕЗЕТ който се намира като вдигна капака и е един бутон от дясно, на който пише ЕЪР КЛИЙНЪР РЕЗЕТ ?
  6. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    #155
    Да ,не е нулиран.Нулирай го.
    Jan 2012
    #156
    Цитат Първоначално публикувано от edi1 Виж публикацията
    Изключвам климатика и нулирам
    натиснах бутона и той бипна 1 път и включих климатика пуснах филтъра и всичко е ок!
    http://195.149.248.189:8080/2013-01-...1b1f_920x0.jpg
    Този пост е редактиран от Dimitar01; 19-01-13 в 19:10.
    #157
    Колеги, накой да обясни как се махат ламелите и жалузите на 12LDC. Иска ми се да имам повече място като почиствам турбината. А и ако някой ме насочи към добър начин за чистене тая пура, би било чудесно. Благодаря!
    Plovdiv
    #158
    Демонтираш капака, после електрониката, след това ваната с турбината излизат и на сената остава само изпарителя.
    Aug 2002
    #159
    днес забелязах нещо, което не ми хареса на моя лдц а именно това, че както беше нагласен на най-ниска степен обдухваше с различни обороти, и най-странното беше, че обдухва неравномерно и от лявата и дясната страна? Възможно ли е или си въобразявам? След това вдигнах на средна степен и пак го има същото нещо, от мотора на турбината ли е?
    Имам един счупен ламел на турбината, ако има някаква връзка.
  12. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #160
    ... Става и от мръсна турбина. Имал съм случай изобщо да не духа от мръсотия. Ламела също има значение, но по-скоро за баланса.
  13. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    #161
    И филтрите почисти.При мръсни филтри също работи на пресекулки.Това от опит го установих на едно ГРЕЕ в къщи.
    bobovo и Mega харесват това.
    Aug 2002
    #162
    ДА, турбината е мръсна! Явно е от нея, благодаря.
  16. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #163
    И не само от нея :rolleyes: . От едната страна има плазма филтър с касета, а от другата(далечната на блока на захранването) НЕ, така, че този плазма филтър все пак спира част от въздухопотока или поне препятства същия обем на въздух да преминава какъвто преминава през частта която няма плазма филтър...
    Този пост е редактиран от justify; 30-05-13 в 06:43.
    Aug 2002
    #164
    Не е от това, защото на моменти се усеща, че духа и от страната на плазмата. Турбината е доста зацапана и най-вероятно е от нея.
  18. Senior Member Аватара на bobovo
    Dec 2007
    гр. Петрич
    #165
    Ми изчисти я.Не те ли дразни тази мизерия да я дишаш?
  1. Климатик Fujitsu- PLASMA- ASYB12LDC
    От cska_76 във форум Всичко за климатиците
    Последно: 06-11-13, 21:02
  2. Fujitsu ASYB12LDC - мига за грешка
    От Gladiator6 във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Последно: 15-10-10, 01:33
  3. Fujitsu AS-E25T vs. Fujitsu ASYB12LDC
    От oldfirehand във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 23
    Последно: 21-08-10, 17:18
  4. Fujitsu ASYB12LDC - ще отоплява ли без проблеми 38 m²
    От drakona25 във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 16
    Последно: 27-07-10, 06:23
  5. Fujitsu ASYB12LDC...миризма
    От Caesar във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 21
    Последно: 09-09-09, 19:17
