Страница 18 от 153 ПърваПърва ... 816171819202868 ... ПоследноПоследно
Резултати от 256 до 270 от общо 2295
Like Tree801Одобрявам
Климатици Fujitsu General
  1. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    #256
    Re:Климатици Fujitsu General - впечатления втора част
    Цитат Първоначално публикувано от JaDaWiN
    Здравейте! Може ли мнение за Fujitsu 14 LGC, както и предимства, недостатъци пред 14 LE?
    _________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1318967640[/time]_________________________________________________
    Е никой ли няма да си каже мнението!?
    Надали някой може да каже обективно мнение, рядко се монтират този размер машини.На прима виста - новия модел е с 5 кг по-леко тяло, но е с малко по-тихо вътрешно тяло.КОП-а е близък, разликата е в десети.Иначе отоплителната мощност е еднаква.
    Oct 2001
    #257
    Въпрос доколко е удачно да купя следния модел: http://www.bulclima.com/product/klim...shb09ld-plasma
    Четох че модела е успешен, но имал шумно външно тяло.
    Стаята е 15 кв. м. панел с една външна стена, която е с външна изолация 10 см и вътрешна с гипсокартон и вата, както и тавана също е изолиран с гипсокартон + вата. Етаж 2
    Благодаря предварително за мненията, както и ако има други модели в същия ценови и функционален диапазон.
    Ако имате мнения и за Булклима за монтажите няма да откажа
    Ямбол
    #258
    Модела е удачен, ама направо ще завриш в тази малка стая, особено с тази изолация, което си е добре през зимата.Минимума му е нисък, което е добре.Външното е по-шумно само при тръгване на компресора.Когато само поддържа температурата, е достатъчно тихо.
  5. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #259
    Булклима отдавна нямат 09LDC.
  6. Moderator Аватара на Jackas
    #260
    Цитат Първоначално публикувано от edi1
    Стига да не е настроен на 25-26гр. при -10 и надоло външна т.
    Цитат Първоначално публикувано от Mega
    Кофти работа. Все по-трудно ще се намира
    Oct 2001
    #261
    Каква е разликата между LDC и LD ?
    Утре ще ги запитам дали го имат.
    @edi1: ако завра ще отворя вратата към кухничка 9-10 кв.м.
  9. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #262
    Нямат абсолютна никаква разлика.
    Ямбол
    #263
    Цитат Първоначално публикувано от Suren
    Това ,че ще завриш е добре, лошото е ако ти се появят ледени висулки по носа .Гледам ТЕМПЕКС още продават ЛДС.
    Oct 2001
    #264
    Явно имат ASHB 09LD - тъй като ми потвърдиха ...
  12. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #265
    ... Може да са си оставили за тях бройки. На нас не дават. Казаха, че нямат вече. Взимай докато има.
    Jan 2011
    #266
    Вече 1 год. откакто купих първия си климатик- 12LGC, за боксониера Варна, 45 м3, но други го ползват. Тогава не знаех за вакуумиране, и ме прецакаха, само го продухаха. Бачка безаварийно, досега никакви проблеми.
  15. VDN
    VDN е офлайн
    Aug 2010
    #267
    Миналата година си купих Фуджи 12LGC и понеже съм доволен от него тази си купих оше един за другата стая същия модел.Но новия за да работи като стария трябва поне с 2 градуса да е надолу през лятото а и сега за отопление с 2 градуса нагоре.Например за отопление на стария го пускам на 21 и духа топло като застана до него а новия на същите градуси хладно.За да духа тополо като другия трябва да го повиша поне на 23-24градуса.Може ли някой да ми каже защо се получава така?И двата са в гаранция.Да търся ли сервизна помощ или да карам така?Между другото на стария пише,че е произведен в Япония а на новия не.Предварително благодаря!!!
    Ямбол
    #268
    Зависи и в каво помещение е сложен новия, надали е със същите характеристики като старото.И двата са правени в Китай.
  17. VDN
    VDN е офлайн
    Aug 2010
    #269
    Новият е в малко по голямо с няколко квадрата.
  18. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    #270
    Зависи и от загубите на помещението, може да е малко по-топло то другото.Ако машината си работи добре и си поддържа зададената температура, не я закачай.
    Отговори: 5362
    Последно: 11-12-25, 19:42
    Отговори: 29
    Последно: 26-11-21, 00:39
    Отговори: 27
    Последно: 19-05-16, 01:53
  4. Втора употреба климатици - част 2
    Отговори: 1527
    Последно: 23-10-12, 09:50
  5. Климатици Fujitsu General - впечатления
    Отговори: 4607
    Последно: 16-12-10, 12:57
