Страница 42 от 153 ПърваПърва ... 3240414243445292 ... ПоследноПоследно
Резултати от 616 до 630 от общо 2295
Like Tree801Одобрявам
Климатици Fujitsu General
  1. gnf
    gnf е офлайн
    Senior Member
    Mar 2009
    #616
    Re:Климатици Fujitsu General - впечатления втора част
    Не е от посочените марки, но е прилично мощен - LG E-24SQ.
  3. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #617
    ... Ето две 13-ки в голям хол. Хубавото при Тошиба е, че имат два канала на дистанционното и машините не се бъркат една с друга.
  4. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    #618
    а и с два ще имаш впечатляваща икономия когато спреш единия в преходните сезони
    също съм за два климатика - поне по 4 кв номинал.
    Jun 2012
    #619
    здравейте,искам да попитам за мнения и отзиви за климатик Fujitsu as28hpv ,мисля да го купувам но е добре преди това малко консултация . стаята където мисля да го монтирам е 30м2-източно изложение,и несъм много вещ в климатичната техника (забравих да спомена че климатика е рециклирам(уж внос от Япония).мерси предварително
    Nov 2010
    #620
    "Стаята е хол+всекидневна+кухня (около 50 квадрата) Апартамента е газифициран"-По-добре първо си прегради едно помещение,където ще се седи преобладаващо с бебето и там монтирай по-малък клим.Иначе в тоя хамбар сметките ще са големи и комфорта нулев.
    _________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1340943512[/time]_________________________________________________
    Към evgeny_79: Трябват ти два такива и то ако продавача ти е познат.
    Plovdiv
    #621
    evgeny_79, Добро утро! Модела на който си сеспрял е класика, ако ме разбираш. Много добро като модификация и със страхотни параметри. Надявам се, че машината е обслужена добре и подготвена за дългосрочна работа. Разполага с плазмен филтър (ефективно отстраняване на миризми, дим, прах, алергени и всякакви други замърсявания, намалява токсичността на въздуха и осигурява здравословна среда на живот) и йонизатор (създава ан-йони с подходяща концентрация и те създават усещане за свежест като се свързват с ароматните молекули и ги неутрализират). Ето ти пълните параметри на модела:
    [img width=800 height=459]https://lh6.googleusercontent.com/-aq2XfrGbWUU/T-0uzCUgxAI/AAAAAAAACLA/-_D-WdlgfU0/s1024/Untitled-1.jpg[/img]
    Модел: 2002~2003 година
    Работно напрежение:100V
    Хладилен агент: R410A
    Страна производител: China
    Параметри на климатизатора при 35°C външна температура (27° в помещението):
    Охлаждаща мощност: 2.8 kW (0.5 ~ 3.8), 9600 BTU (1700 ~ 13000)
    Консумирана електроенергия: 490 W (190 ~ 1300)
    COP: 5.71 (коефициент на трансформация – енергийна ефективност)
    Параметри на климатизатора при 7°C външна температура (20° в помещението):
    Отоплителна мощност: 4.0 kW (0.5 ~ 7.0), 13650 BTU (1700 ~ 23900)
    Консумирана електроенергия: 720 W (280 ~ 2000)
    COP: 5.56 (коефициент на трансформация – енергийна ефективност)
    Параметри на климатизатора при 2°C външна температура (20° в помещението):
    Отоплителна мощност: 5.1 kW, 17400 BTU
    Консумирана електроенергия: 1390 W
    COP: 5.64 (средна стойност)
    Jun 2012
    #622
    Но от магазина ми казаха ,че е 14-ка и ще се справи с тези квадрати на стаята?
    Мерси, Aleksandars много полезна информация,а какво мислиш за горния пост на galinr.Притесняваме само това че и дистанционното е на японски и как ще се оправям незнам.
    някакви упътвания на английски поне да намеря ,ще е много добре
    Plovdiv
    #623
    Като ти го монтират, са длъжни да ти дадат качествен превод на управлението и как се работи изцяло с климатизатора. Ако ми дадеш повече информация за помещението, ще ти кажа дали този модел ще се справи - но ти давам веднага пример. Такъв модел съм монтирал в магазин 27m² с витрини и височина около 3 m и тази зима се справи без никакви забележки....
    Jun 2012
    #624
    Стаята е 8*4*2.60 една външна стена с прозорец(не е ПВЦ) с източно изложение,панелка.А иначе шумят ли много,как са с консумацията на ток(при теб)Надявам се да ми дадат инструкции за експлоатация,поне на английски.Просто незнам какво да те питам,понеже си нямам представа от климатици
    Nov 2010
    #625
    Както са дадени по-горе параметрите-при 2гр. К-ТА е 3.66,а не 5.64.На тия цифри много вяра нямай.С падането на външната темп.,той ще продължи да пада.Това е нормално.Ако имаш резервно отопление,например витрини става.Иначе ще топли една зима,като върти компресора на макс и после вероятно ще чакаш резервни части.Описвам лошия вариант.Добрия го има в края на всяка приказка и в устата на повечето търговци.
  13. Senior Member Аватара на diksanal
    Jul 2008
    #626
    galinr,този коп 5,64 е усреднения такъв за двата режима по номинал,и при теэи машини е недопустимо да има разминаване по стикер.
    Иначе машината е много добра,но и квадратурата не е малка... :rolleyes:
    Nov 2010
    #627
    За това помещение ще върти на номинал и под номинал само в преходните сезони.След това ще компенсира с голяма мощност на малка топлообменна повърхност и съответно лоши сметки за ток.Не казвам лошо за модела.
    Plovdiv
    #628
    Цитат Първоначално публикувано от Aleksandars
    galinr, под витрини нямам предвид хладилни витрини, а стъкла...Големи стъкла, магазин за авточасти. Собственост на братовчед ми. Машината е монтирана през септември месец 2010 година и това с липсата на резервни части може да го има само при прекупвачите на такива машини. Аз не съм търговец, а техник и нещата които говоря за тези машини са от над десет годишен опит с такава техника. Този модел е с компресор на тошиба и е предшественика на нокрията от 2004 година - серията NPZ. Наистина в тези 83m³ този модел може да се позапъне, ако трайно се задържат температурите под -10°С, но и отново нещатна опират какви са топлозагубите на помещението. Без оглед ,не се ангажирам да потвърдя на 100%, че модела ще се справи. Надявам се, потребителя питащ за тази машина да ме разбере.
  17. Senior Member Аватара на diksanal
    Jul 2008
    #629
    Мда,дет казваше Касапа за този модел,че бил дядото на Нокрията...и има мускулна маса 11,5/39кг.
    И още тогава са заложили решение на дезинфекцията и антимухъл с един бутон.:
  18. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #630
    AS28HPV е страхотна машина. Отдавна климите не се правят с такова качество. Конкретната бройка пък имах щастието да я видя как работи на стенда Смея да твърдя, че е змей и е доста запазена.
    Отговори: 5362
    Последно: 11-12-25, 19:42
    Отговори: 29
    Последно: 26-11-21, 00:39
    Отговори: 27
    Последно: 19-05-16, 01:53
  4. Втора употреба климатици - част 2
    Отговори: 1527
    Последно: 23-10-12, 09:50
  5. Климатици Fujitsu General - впечатления
    Отговори: 4607
    Последно: 16-12-10, 12:57
