Страница 43 от 153 ПърваПърва ... 3341424344455393 ... ПоследноПоследно
Резултати от 631 до 645 от общо 2295
Like Tree801Одобрявам
Климатици Fujitsu General
    Jun 2012
    #631
    Re:Климатици Fujitsu General - впечатления втора част
    Жена ми кандиса и ще слагаме два климатика, но сега пък иска единия да е Fujitsu,а другия Daicin, за Fujitsuto ми казаха модела 12LEC, че откъм цена-качество е доста подходящ, но не знам какъв Daicin и казаха, че Daicinite 12-ki са с по 3.5 кв номинална мощност, а Fujitsoto е 4кв. Дали ще е добре да ги сложа така или да смена Daicina с Mitsubishi
  3. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #632
    Цитат Първоначално публикувано от karicata
    Грешка е да сложиш два различни климатика, били те и от една марка. Когато слагаш две машини в едно помещение, задължително е да са поне с еднакъв минимум.
    П.С. Тая марка Daicin не е много известна.
  4. Senior Member Аватара на bobovo
    Dec 2007
    гр. Петрич
    #633
    Вероятно е искал да напише DAIKIN .karicata иначе моят съвет е да си вземеш 2 климатика Fujitsu.
  5. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #634
    Хубаво сте избрали.Според мен варианта с дайкин при липса на втори климатик който да не е дайкин(да е от друга марка -както писах преди) и да е най-малко 50-ка отпада.Просто дайкините 12-ки са слаби и с 12-ка фуджицу няма да стане номера.Аз затова писах, че поне единият трябва да е друга марка-някоя от изборените пв редния ми пост.
    След като сте решили да са 2 климатика може да са или фуджицу(но задължително е да им сложат вибротампони на външните тела) 12-ки или две MITSUBISHI Heavy SRK/SRC 35ZJP-S .Според мен при 12-ките за цена до 3200 лева с монтажа това са климатиците които могат да се справят с отоплението на 50 квадрата(нали така си писал).
    Мицубишитата по отношение на външните тела са доста по-тихи от фуджицата, но пък са по-маломощни.
    А бре изобщо дайкин под 50-ка не слагай, но според мен и 50-ката им вече няма смисъл защото мицубиши хеви и илектрик предлагат по-добри 50-ки на почти същата цена.
    Имам познат с монтирана 50-ка на дайкин FTX50GV и Мицубиши илектрик GE25VA и топлината от мицубишито му харесва повече отколкото от 50-ката на дайкина.
    Jun 2012
    #635
    Благодаря за съветите. Днес капарирах един Fujitsu 12LEC, ще го тествам и най-вероятно ще сложа още един такъв. Относно тампоните, попитах в фирмата ,но ми казаха, че имали само някакви тампони, които са останали от другите климатици и не били добри , защото зимата замръзвали. Ако не намерат по-добри тампони, ще се наложи да мина без тях.
    Nov 2010
    #636
    "не били добри , защото зимата замръзвали. Ако не намерат по-добри тампони"...може да им сложат силиконов нагревател .Вероятно са искали да кажат втвърдяват.
    Sep 2008
    #637
    Тампони задължително заради вибрациите,които се чуват,като бучене на реактивен самолет,но доста по слабо разбира се де,
    особено зимата при ниски температури, иначе ще съжаляваш.Сигурно нямат и те лъжат,понеже ги мързи да купят,а и си мислят,че не вършат особена работа,понеже грам не разбират.Бас държа, че вече са ти го монтирали без тампони хитретците.
  10. dP
    dP е офлайн
    Junior Member
    Apr 2003
    #638
    Здравейте!
    Ако може и аз да се включа за съвет.
    Жилищно помещение, в блок на 2-ри етаж: 7,50 х 3,80 х 2,60. Източно изложение, три вътрешни стени. Изолация, дървена дограма с двоен стъклопакет. Миналата зима, без да живее никой там, температурата не е падала под 9 - 10 градуса. Ще се ползва и за отопление и за охлаждане. Бюджетът е около 1300 лв., но при нужда може да се преразгледа.
  11. gnf
    gnf е офлайн
    Senior Member
    Mar 2009
    #639
    dP, за този обем и тези $ малко модели се класират, да не кажа 1-2. Писал си в раздела на сем. Фу-Дже-Фу, но от тях за тези пари няма модел, който да те стопли през зимата.
    Отговарящ на условията е Gree GWH18KF ако все още го има в наличност.
    Успех!
  12. dP
    dP е офлайн
    Junior Member
    Apr 2003
    #640
    Благодаря!
    А бе знам си аз, че за тези пари трудно ще се намери, ама като все не стигат пущините. На компромис ще е работата.
  13. Member Аватара на d_imige
    Sep 2009
    Неустановено
    #641
    Цитат Първоначално публикувано от justify
    Да си го кажем в прав текст...има ли (към днешна дата) модел на Дайкин,който да...си заслужава парите???
    Питам,понеже аз лично не виждам такъв...и се чудя на какво основание тази марка като цяло се продава на цена...като за висококачествен продукт
  15. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    #642
    как малките подови. само там няма конкуренция.
  16. dP
    dP е офлайн
    Junior Member
    Apr 2003
    #643
    Днес пообиколих няколко магазина. Силно ми препоръчаха Fuji Electric RS 12LDC за 1650 лв. Като алтернатива ми дадоха Daikin FTXN 50K за 1615 лв. Видях и на промоция Mitsubishi Electric MUZ/MCZ GE-50-VA за 1900 лв. Сега се колебая кой от първите два да избера или дали си струва да дам още някой лев за Mitsubishi-то.
  17. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    #644
    12ldr вземи има нисък минимум и добър запас от мощност ако затрябва, а и щом казваш че не падат т в апартамента не ти трябва 18-ка въпреки обема на стаята.
    все пак изчакай и колеги да споделят мнение че стаята е бая голяма. 28м2
    Nov 2010
    #645
    Първото е 12-ка,второто 18-ка.Ако имаш добра изолация,може и първото,иначе не.Защо се отказа от GREE?
    Отговори: 5362
    Последно: 11-12-25, 19:42
    Отговори: 29
    Последно: 26-11-21, 00:39
    Отговори: 27
    Последно: 19-05-16, 01:53
  4. Втора употреба климатици - част 2
    Отговори: 1527
    Последно: 23-10-12, 09:50
  5. Климатици Fujitsu General - впечатления
    Отговори: 4607
    Последно: 16-12-10, 12:57
