Страница 92 от 153 ПърваПърва ... 42829091929394102142 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,366 до 1,380 от общо 2295
Like Tree801Одобрявам
Климатици Fujitsu General
  1. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #1366
    Отговор: Климатици Fujitsu General
    Цитат Първоначално публикувано от juspar Виж публикацията
    Цялата беседа беше,че на авто вентилатора НЕ работи коректно,а не,защото духал хладко просто не намаля оборотите, когато трябва!Имам и панасоник при него е точно както трябва.
    Ти да видиш... С това изказване за панасоника, ще разстроиш Алекси!
    spas.slavchev одобрява това.
    #1367
    нямам наблюдения над нисък клас климатици за щастие, и нямам коментар ..
  4. Banned
    Dec 2010
    #1368
    Цитат Първоначално публикувано от KI_YOOU Виж публикацията
    Не че нещо, но искам да напомня че това е възможно най базовия климатик който се продава в България под бранда на Фуджитсу. Не знам защо са ви толкова големи претенциите към тази машина относно комфорта който предлага. В този ценови клас важното е да топли!
    п.п Като не става от авто, регулирай скоростта на вентилатора ръчно
    Това НЕ е вярно,че е най-базовият,това за топленето важи за всеки клас и за ръчното добре,че ми казА!
    Jul 2009
    #1369
    Здравейте, на FUJITSU ASIG12LECA втулката на турбината е разбита, има радиално движение от другата страна на моторчето. На този модел може ли да се свали турбината без да се демонтира вътрешното тяло? Имам предвид да не се разкачва тръбната система с изключение на дренажната тръба.
  6. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    Pleven, Bulgaria, Bulgaria
    #1370
    Да може трудно е свалянето на горния капак после е лесно.
    Jul 2009
    #1371
    Благодаря за отговора. Капака беше свален с много упорство и търпение и с резултат едно изкъртено краче. А освен фабричната втулка има ли вариант да си поръчам да ми бъде направена такава, например месингова, че повече да нямам проблем?
  9. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    #1372
    Търси тефлон от него е добре за месинг не знам дали ще е добре.
    Ямбол
    #1373
    Лагера не трябва да е метален, ще се износи валчето на турбината и после става доста скъпо удоволствието.
    #1374
    потърси си оригинална втулка ,става и от други модели
    mirandi одобрява това.
    Apr 2013
    Димитровград
    #1375
    Само да ви кажа че техническата пластмаса също ще "хапва" от вала. Според мен или гума или графит.
    Oct 2015
    #1376
    Здравейте. Искам да споделя един проблем с моя климатик. Той е Fujitsu 12.Работи добре, но има момент, в който сякаш заспива. Нагласил съм го на 22 градуса. Включва - изключва. И идва един момент, в който не включва. Започва да издава някакъв звук,духа съвсем слабо топло. Може да стане 18 градуса, но не включва. Трябва да го увелича на 24 градуса или да го рестартирам, за да включи. Ако го оставя на 23-24 градуса не прави така. От какво може да е така?
  15. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    #1377
    Заразил се е от някоя Тошиба....
    spas.slavchev, KI_YOOU и rosswen харесват това.
    Dec 2015
    #1378
    Здравейте!
    Попаднах съвсем случайно на форума, докато търсех в интернет решение на проблема си. А той е следният: От десетина дни климатикът се държи странно- не работи както преди, загрява по-малко, постоянно си прави някакви почивки, а накрая три лампички започнаха да мигат странно, като в дискотека и машината съвсем престана да работи. Обадих се във фирмата, която го монтира преди около месец /преди това временно беше във вградения гардероб поради смяна на местата с другия климатик Osaka/ и първоначално ми казаха, че е системна грешка, за отстраняването на която е възможно дори да не се наложи посещение вкъщи. След като видяха видеото обаче, което им изпратих с мигането на лампичките, казаха, че грешката била по-сериозна, отколкото очаквали и затова се налагало посещение на място, за някакви платки споменаха. По-лекият вариант бил 120 лв. /30 лв. такса посещение плюс 90 лв. пълнене с фреон/, а при по-песимистичния сценарий /компресор и т.н./ дори не ми казаха колко ще излезе ремонтът. Понеже в рамките на година няколко пъти си имах работа с фирми за климатици и впечатлението ми от тях е общо взето потресително , бих искал да попитам тук, преди да им давам каквито и да било пари отново дали не ме гъбаркат /тъй като при монтажа казаха, че всичко на машината й е ок, даже много я харесаха как работи/. Изпращам видео на мигащите лампички / Най-горната лампичка е Operation, по средата Timer, а най-долната- Economy/. Изпращам снимки от документацията, която върви с климатика, за да видите модела, тъй като, аз лично, не мога да се ориентирам - на едното място е написано доста нечетливох /от момчетата, които са направили първия монгаж/, а на другото, където буквите са печатни, са посочени три модела- моят най-вероятно е третият, тъй като знам, че е 12-ка. Купен е преди около 4 години, профилактика досега не му е правена. Дано някой помогне. Ако наистина има нужда от посещение и даване на нови пари, ще го направя, разбира се, какво да правя.. Просто искам да съм сигурен, че не си търсят някой, на който да предлагат ремонт, от който той не се нуждае.
    http://www.img-share.eu/f/images/137...coF_sredna.jpg
    http://www.img-share.eu/f/images/137...DZ8_sredna.jpg
    транZит
    И още нещо- вярно ли е, че ако има проблем с компресора, по-добре да си купя нов климатик- прочетох го някъде в интернет, да знам какво да предприема, ако се наложи идване на хора от фирмата и ако установят, че има копресорен проблем.
    Благодаря ви предварително за вниманието!
  17. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #1379
    Цитат Първоначално публикувано от stamenov_go Виж публикацията
    Стените се затоплят и кумулират топлина.След това климатикът "крета" и крепи колкото може положението, докато температурата не падне прекомерно.Явно когато е насторен на 23-24 градуса не е така.Мoга само да отбележа, че при температури под 0 градуса дори настроен на 22 градуса вътре няма да се успива.Изобщо фуджицу показва истинската си сила под +2 градуса и то когато се задържи трайно навън под тази температура.В останалото време не си дава много зор.
    Има време да покаже силата си, това обикновено става месеците януари и февруари.
    Този пост е редактиран от justify; 17-12-15 в 21:02.
    VeleV.Klima и stamenov_go харесват това.
  18. Senior Member Аватара на badr
    Aug 2004
    #1380
    Цитат Първоначално публикувано от ivan panayotov Виж публикацията
    Здравейте!
    Аз бих потърсил друго компетентно мнение, а ако се стигне до смяна на компресор, то наистина е по-добре нов климатик.
    Интересно е дали сега има фреон в климатика? Може да е изпуснал.Климатика ти според написаното в картата е ASYG12LECA.Грешката е А1 Indoor Unit Display; Error Code - Fujitsu ASYG12LECA Service Manual [Page 12]
    Отговори: 5362
    Последно: 11-12-25, 19:42
    Отговори: 29
    Последно: 26-11-21, 00:39
    Отговори: 27
    Последно: 19-05-16, 01:53
  4. Втора употреба климатици - част 2
    Отговори: 1527
    Последно: 23-10-12, 09:50
  5. Климатици Fujitsu General - впечатления
    Отговори: 4607
    Последно: 16-12-10, 12:57
