Страница 49 от 153 ПърваПърва ... 3947484950515999 ... ПоследноПоследно
Резултати от 721 до 735 от общо 2295
Like Tree801Одобрявам
Климатици Fujitsu General
  1. Member Аватара на karambam
    Jun 2011
    гр. Видин
    #721
    Отговор: Климатици Fujitsu General - впечатления втора част
    Не е!
  3. Ogosh
    Guest
    #722
    има хардуерни решения:
    1.тапи за уши от тези дунапреновите
    2.сменяме марката
    Oct 2012
    #723
    Unhappy Отговор: Климатици Fujitsu General - впечатления втора част
    Здравейте на всички,
    От една седмица имам монтиран 12LEC в помещение 14 кв. неизолирано, бетон, с алуминиева дограма и височина 2,7м. Доста четох, питах, консултирах се с разни "експерти" и накрая се спрях на тази марка и модел. И за моя изненада и УЖАС започнах да псувам още първата вечер в която се опитах да приспя едногодишната си дъщеря. Та с няколко думи проблема е:
    1. След всяко "спиране" и "тръгване" на вътрешното тяло се чува ужасен стържещ звук който въобще не прилича на описваното някъде бълбукане на вода! Представете си олелията, която настава в стаята на всеки 2-3 мин. в които тръгва и спира вентилатора със този стържещ звук! Малката се буди, мен ме дразни, жената мрънка и тя и накрая вместо комфорт и уют сутрин се събуждам кълбо от нерви.
    2. След около 2-3 дни работа според мен се промени работата на външното тяло и то започна също да издава много странен стържещ звук все едно някъде в далечината работи струг, но вътре в стаята се чува наистина все едно е някъде далече, а като се покажа навън до тялото него чувам! Влизам в стаята чува се! Но определено звука изчезва когато климатика спре работа при постигната температура и определено не работеше така първите два дни.
    3. При всяко спиране и тръгване на вътрешното тяло пластмасите му започват да пукат и да тракат съвсем тихо, но достатъчно дразнещо! След 20 секунди работа тракането и пукането спира, съответно при спиране на вентилатора пак същата работа!
    Моля помогнете!
    НЕ ВЯРВАМ ЧЕ ПРОИЗВОДИТЕЛ КАТО FUJITSU ще направят такава машина!
    Къде е Ш....Я проблем!?????
    Уточнения - монтираха го уж по книга с помпа и т.н., като тръбния път е към 2,5м!
    Относно стържещия шум от фирмата казаха, че това било изравняването на налягането между вътрешното и външното тяло!!!! Боже ако това е истина ХОРА НЕ СИ КУПУВАЙТЕ ТЕЗИ КЛИМАТИЦИ УЖАСНО ЕЕЕЕ! Ще си върна думите ако има лек за този проблем защото го взех с такъв мерак и така му се радвах! Съмнявам се в компетентността на фирмата извършила монтажа!
    Този пост е редактиран от diml; 29-10-12 в 23:14.
    #724
    diml, кой те подлъга да вземеш фуджицу за спалня? Климатиците от тази марка са много шумни, няма лек.
  6. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #725
    Зависи от мястото на монтажа, също зависи много и от това дали вътрешното тяло не е посукано поради рализчни причини.
    При фуджицу се чува обикновенно нещо като цъкане на часовник на ниски обороти на вентилатора на вътрешното тяло.За външното тяло също е важен къде е монтажа и върху какво е монтиран- бетона и някои други материали усилват вибрациите на компресора.
    Е разбира се има и други марки при които тези звуци почти ги няма, но като гледам сега цените им започват от +300 +400 лева над цената за която сте платили.Имам предвид мицубиши хеви.
    Идеален климатик модел няма.Всички си имат някакви неодстатъци - в очите на един потребител едни недостатъчци са големи, а в очите на друг същите недостатъци са малки, а други са големи.
    Преди да закупите нещо е добре е се информирате.Лек може и да има, но според мен си трябва монтажник или техник който има опит с тази марка климатици и който е наясно от какво точно би могло да се появяват шумовете.
    Като чета какво са ви отговорили тази фирма, явно те не попадат измежду хората които разбират или дори и да разбират не им се занимава...тоест взели са ви парите, оттук нататък оправайте се ...
    Възможностите са две:
    1. гореописаната с техник/монтажник познаващ марката, който да погледне и да даде становище за мястото и начина на монтаж и което не гарантира, че ще установи къде точно са проблемите или че за вас ще е приемливо предложеното от него
    2. рекламация и замяна с друг климатик фуджицу или веротно след доплащане замяна с друга марка и модел -например мицубиши хеви.Ако приемем че избраната от вас мощност на климатика е правилна това би могло да бъде : Климатик MITSUBISHI Heavy SRK/SRC 35ZJP-S
    Съветвам ви на първо време да изпозлвате кочето Econo или както се нарича, за икономия, защото то ограничва консумацията и форсажа на компресора, а оттам и шумовете.
    Dec 2010
    #726
    От 2,5 години ползвам Фуджи във спалня, но стържещ шум не съм чувал. Има леко преливане на фреон, има някои леки пукания. Откакто се е родил малкия нито веднъж не съм забелязъл да му е попречил климатика. Принципно, спането на малкия ни е най-големия проблем - много леко спи.
    Жената е доволна. За парите си е перфектен. - Това е моята истина, който иска да и вярва.
    Ако си очаквал да няма абсолютно никакъв шум - няма как да стане, поне не за тези пари. Минималния шум дето се дава на Quiet може да се ползва само в пасивна къща. То като няма дебит, топлообмена е много малък.
    Според мен имаш някакъв проблем с монтажа. Пробвай на режим само вентилатор и сменяй скоростите (крива стена), подложи нещо на тялото- отляво, отдясно. Ако на вентилатор няма шумове - значи нещо във външното тяло. Викай монтажниците да дойдат и да огледат. Направи повече опити за да конкретизираш проблема - на ниски обороти на компресора ли се получава, на високи ли (30гр. задание), зависи ли от вътрешния вентилатор.
    Запомни при какви настройки е най-явен проблема и за да го демонстрираш като дойдат.
  9. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    Pleven, Bulgaria, Bulgaria
    #727
    Това е някакъв механичен проблем турбината опира някъде или пък мотора е с дефектен лагер. Това не е нормално пробвай климатика в режим FAN и виж дали пак го има стърженето ако да значи това което съм написал.
  10. Senior Member Аватара на bobovo
    Dec 2007
    гр. Петрич
    #728
    Днес си направих труда да питам някой от клиентите които сме им монтирали Fujitsu LEC ,LKC дали имат тракания пукания скърцания и от 10 човека нито един не ми се оплака напротив всеки каза ,че е много доволен.На 6 от тях избрах монтажа им да е в спалня така че или си има проблем с машината или монтажа е оакан.Един се обажда оня ден и се оплака че климатика Fujitsu LEC много шумял отиваме и какво да видим настроен на 30 градуса и отворил всички стаи да топли.
    Sep 2008
    #729
    здравейте.само и аз да кажа че от 4г спа на климатици от как се роди малкия който също е 4 години и няма никакъв шум който да ме кара да не спа или той.другъде е проблема.LGC
  12. Junior Member Аватара на latzi
    May 2012
    #730
    @diml аз ползвам същия модел (Fujitsu ASYG 12 LECA) но от вътрешното тяло нямам никакви звуци като твойте. Единствено се чува въздушната струя когато е на мах. А за по-тихо външно тяло ти препоръчвам да НЕ включваш опцията за тихо външно тяло. С тая опция по шумно става външното. По-малко работи но по е шумно! Външното тяло ми е монтирано на нивото на прозореца на спалнята дето спя и вечер като е тихо се чува външното но е поносимо и не бих казал че пречи за сън. Аз имам нужда от пълна тишина докато спя но не ми пречи. Климатика го ползвам за първа година и го взех за лятото да охлажда и сега в тоя преходен сезон да грее. Като вътрешното е монтирано в хола и вратите са отворени така че захранва целия апартамен от почти 70 м2. Но на мен ми трябва между 3-4 градуса да ми вдигне температурата в апартамента. Не се грея с него! Имам си локално парно. Та в крайна сметка и аз ще ти кажа че при теб или с монтажа са се осрали или пък са ти набутали некой дефектен.
    Oct 2012
    #731
    До - biro , justify, zxc0, VeleV.Klima, bobovo, mecha, latzi
    Здравейте отново! Благодаря от ВСЕ сърце за бързите ви отговори и мнения! Честно да си призная не очаквах толкова бърза реакция, затова отново Благодаря! Малко разяснения за проблема -
    1. Ще започна с това как избрах този климатик - по съвет на продавача, който не искам да споменавам, но е доставил във фирмата ми над 20 климатика от които и четири 60-ки. Търговеца продава следните марки Panasonic, Mitsubishi, Midea, Fujitsu и Daikin. Въпроса ми беше много директен към него с пълно описание на помещението /северна стая с три външни стени плюс четвърта стена към баня с умивалня, 14 кв. на 2,7 без изолация вътре на сравнително добра права и нова гипсова шпакловка/, както споделих с него и за малката принцеса която трябва да я стоплим през зимата сокато спинка. Въпроса беше един - Какви пари си нагласил! Казах не повече от 1100лв. Ок! Тогава твоя климатик е 12LKC. Поразгледах напред назад по сайтове и тогава забелязах 12LEC. Обадих му се и попитах не е ли по добрия вариант LEC от LKC, по добри показатели по икономичен и т.н. Отговора беше няма смисъл да даваш 100 лв отгоре климатика е почти същия, а за да го вкараш в тези показатели трябва да имаш добре изолирано помещение. И така след два дни умуване, прецених че ми предстои и слагане на изолация а и като се знам какъв съм че ще мине време и ще си изям ...., че съм икономисал сто лева .... та направо му се обадих да праща монтажниците и да слагаме 12LEC. Толкова за избора!
    2. Относно монтажниците - външна, втора фирма, която също ми монтира и във фирмата климатиците, те ме познават, аз ги познавам /само по физиономии/, но монтажа се извърши късния следобед на един слънчево дъждовен ден, почти към края на монтажа точна като вакумираха заваля, но и друго ме притесни тогава доста набързо напраскаха конзолите на външното тяло, а за вътрешното даже не разбрах нивелираха ли, какво стана, за 5 мин. и беше на стената! Бяха трима идиния подготвяше тръбите и вътрешното тяло, другия пробиваше дупката, а третия поставяше конзолите отвън и не щеш ли след 30 мин. всичко работеше и единия изчезна някъде, а другите двама останаха да довършат тоци, замазки, настройки и ивструктаж и да вземат и парите за монтажа, та цялата процедура приключи след 1 час максимум 1 час и 15мин. Проблеми според мен: не видях да използват нивелир, възможно е и аз да не съм видял докато съм шарил из коридора. Второ от тръбен път над 3 метра може би около 3,20 -3,30 отрязаха едно парче което беше около 70-80см. Т.е. в момента тръбния ми път е около 2,5м-2,6м. Толкова за монтажа.
    3. Проблемите- пробвах всякакъв тип режими на работа, увеличавах перката намаля, економи режим и с никъс шум на външно тяло, но проблема със стърженето си остава! НЕКА УТОЧНЯ ОЩЕ ВЕДНЪЖ - проблема със стърженето наистина го свързвам с движение на течност от външното тяло на вътре, но ПО ДЯВОЛИТЕ няма нищо общо с бълбукане на вода, а си е живо стържене което в края на стържещия цикъл променя тоналност почти до песък. Циклите на стържене ПРЕДИ тръгване на вентилатора са 3. Т.е има три последователни стържения които заглъхват с вентилатора тогава тръгва. След спиране на вентилатора е същото но понякога се чува един цикъл, а понякога се чуват три или четири - направи ми впечатление че зависи каква е външната температура, през деня при температура 17-18 градуса цикъла след спиране на вентилатора е два-три пъти, при външна 7-10 градуса цикъла след спиране на вентилатора е само един и то значително по приглушен отколкото преди да тръгне вентилатора. НО тези шумове са преди ВСЯКО тръгване или спиране на вентилатора на вътрешното тяло.
    4. Относно пукането на пластмаси - пак го отдавам с настъпващото налягане във вътрешното тяло. Има го само ПРЕДИ ИЛИ СЛЕД спиране на вентилатора на вътрешното тяло и никога по време на работа.
    5. Относно външното тяло - вече съм сигурен че звука /писклив звук от струг, но много приглушен и все едно е в съседния апартамент/ е от компресора, защото буквално го чувам как променя скоростта си и как забавя като пусна економи режима, НО ТЪПОТО е че го чувам вътре в стаята, а като си сложа ухото на самото външно тяло чувам само нормална работа на хладилен агрегат! Имам чувството дори че го чувам през самото вътрешно тяло все едно звука идва по тръбите!!
    6.Относно викането на техници - идваха един път тези дето го сложиха - нямало проблем всичко е ок, ОБАДИХ СЕ НА ШЕФА ИМ И СЛЕД ДВА ДЕНА ДОЙДЕ ЛИЧНО ТОЙ. Даде два съвета или да удължим тръбите и ако нищо не стане да сменят външното тяло! :-) Е питам аз хем няма проблем а пък ще сменяме!
    ОФ НЕ ЗНАМ чакам ги тези дни да идват! Помагайте ако имате идеи!!!
    Благодаря ВИ!
  15. Senior Member Аватара на bobovo
    Dec 2007
    гр. Петрич
    #732
    Дал съм ти отговор 3 поста по-нагоре.Ако не си ме разбрал отговора ми е смяна с друга бройка /и вътре и вън/.Ако имаш познат с такъв модел иди и сравни с твоя.
    #733
  17. Junior Member
    Jan 2010
    #734
    моля за помощ купих си наскоро General AWHZ14LB - Nocria от 2-3 дни нещо става след като поработи 5-10мин спира нещо изпухва , спира и започва да свети едновременно 2-пъти зеления и червения индекатор на вътрешното тяло и после само червения още 5-пъти явно има някакъв проблем защото лед като го извадя от контакта за 3-4мин и го пусна наново си трагва нормално и си работи без проблем ако някой е имал същия проблем да каже благодаря предварително
  18. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #735
    Тези примигвания са сигнал аз грешка. Така както си описал ако разбирам правилно е грешка 7/2
    Refrigerant cycle error
    -Discharge Temperature abnormal.
    -Cooling high pressure abnormal rise.
    Discharge temperature error
    -The discharge temperature error is activated.
    > Permanent stop.
    [Diagnosis Point]
    Check if 2-way valve or 3-way valve is left open.
    Heat radiation is blocked (Inlet /outlet).
    Check if outdoor fan is defective (does not rotate).
    Refrigeration cycle defective (Refer to after mentioned "refrigerant cycle disagnosis").
    Excessive high pressure protection on cooling
    -Excessive high pressure protection on cooling mode has been activated.
    > Compressor, outdoor fan : Off (It releases after 3 minute ST).
    [Diagnosis Point]
    Отговори: 5362
    Последно: 11-12-25, 19:42
    Отговори: 29
    Последно: 26-11-21, 00:39
    Отговори: 27
    Последно: 19-05-16, 01:53
  4. Втора употреба климатици - част 2
    Отговори: 1527
    Последно: 23-10-12, 09:50
  5. Климатици Fujitsu General - впечатления
    Отговори: 4607
    Последно: 16-12-10, 12:57
