Страница 51 от 153 ПърваПърва ... 41495051525361101 ... ПоследноПоследно
Резултати от 751 до 765 от общо 2295
Like Tree801Одобрявам
Климатици Fujitsu General
  1. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #751
    Отговор: Климатици Fujitsu General - впечатления втора част
    Auto е плаващо понятие. Най-икономично е на High, най-много ток харчи на Low. Разбира се разликите са в рамките на 50 вата приблизително. Едва ли си заслужава шума ако си на High. По-добре дръж на Auto.
    Sep 2008
    #752
    да ама като се върна от работа го пускам на хай на 23 за 1час да вдигне от 19 до 22 градуса иначе на ауто ги прави много бавно ,че едва си духа ,чак към 22 ч ги вдига чак.нормално ли е,засилва за 2 минути като го усиля и после си духа лекичко.трябва да не го намалям денонощно че да ги поддържа.
    Dec 2012
    #753
    Здравейте, как е най-правилно да бъде включен климатика (FUJITSU GENERAL ASHB12LD / AOHS12LD Plasma inverter), на MASTER CONTROL през зимата-на AUTO,FAN ИЛИ HEAT(когато навън е около 0 гр, или под нулата).ЗА FAN CONTROL опциите също дали е по добре на AUTO или на HIGH, и кога на QUIET ?!?!?!
    Кога се включват AIR CLEAN, COIL DRY??!?! Не знам нищо, кое от тях за какво е точно, и SWING бутона какво всъщност прави!!!Моля ви за отговори, иначе за да открия какво точно ме интересува, ще трябва да чета 5 дена и не знам дори дали ще намеря отговорите!
    Не е ли най-добре ЗИМАТА - MASTER CONTROL да е на AUTO и FAN CONTROL(вентилатора) да е на AUTO ?!?!?!?
    Ямбол
    #754
    Нямаш ли мануал за функциите на машината.През зимата задължително на ХИЙТ, турбина на АУТО.
    Dec 2012
    #755
    Цитат Първоначално публикувано от edi1 Виж публикацията
    Нямам, не ме питай къде е(и аз не знам) .Благодаря ти за отговора! Надявам се на още мнения!
    В момента съм оставил и Master Control на Auto режим(задал съм 23 градуса), и мисля че топли прилично!Защо зимата задължително на Heat, не оспорвам мнението ти, а искам да разбера защо!?!?Няма ли да е по икономично, ако всичко е на AUTO ?!?!?
  7. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    #756
    За да ти е топло.При този режим, климатика сам избира дали да топли или охлажда и може да имаш дискомфорт в помещението.Ето тук можеш да си копнеш мануала - Ръководства за употреба за климатици-инверторни и конвенционални Daikin, Fujitsu General, Sharp, Mitsubushi, Panasonic, Toshiba .
    Dec 2012
    #757
    Мерси много за линка и за мнението отново!Прав си, усеща се, че не е както трябва топленето на автоматичен!За зимата явно трябва задължително да е на Heat, иначе нямаше да има смисъл от него явно..!Сега ще прегледам ръководството!
    А кога включвате AIR CLEAN - ИМА ЛИ СМИСЪЛ???, и също така COIL DRY кога го включвате(зима, лято)?!?Благодаря предварително на отзовалите се...
    Ямбол
    #758
    Има смисъл от плазмения филтър, върши работа.Може постоянно да работи, или когато решиш, избора е твой.COIL DRY се включва през лятото, след като машината е работила на охлаждане и си я изключил.Подсушава топлообменника от влагата и превърта малко озон с антибактериална цел.
    batman одобрява това.
    Dec 2012
    #759
    кратко, ясно и точно обяснено! Благодаря!
    Sep 2008
    #760
    здравейте.може ли някой да ми каже колко трябва да е температурата на изхода на 12 лгц.сега я мерих на 20 градуса настроен ама забелязах че външното тяло е побеляло и след малко ще дефростира.Както и да е вън температурата е 2 градуса,влажно.Измерената температура бе 50 градуса.това добре ли е.благодаря.
  13. Senior Member Аватара на diksanal
    Jul 2008
    #761
    Цитат Първоначално публикувано от mecha Виж публикацията
    В 17м² настроен на 20° и вади 50° при 2° външна -да не си отворил прозореца?!
  15. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #762
    Цитат Първоначално публикувано от diksanal Виж публикацията
    Може да има голям хладилник човека.
    Sep 2008
    #763
    сори грешката е моя,настроен на 29 градуса.след 5 мин се размрази като го замерих.
    Jan 2011
    #764
    Екстра е. Двата съм ги тествал около 0-та докарват 49гр. единият, другия 51. Ама то има значение и входящата температура да знаиш .
    Sep 2008
    #765
    еми в стаята да беше 20=21 наи много...
    Отговори: 5362
    Последно: 11-12-25, 19:42
    Отговори: 29
    Последно: 26-11-21, 00:39
    Отговори: 27
    Последно: 19-05-16, 01:53
  4. Втора употреба климатици - част 2
    Отговори: 1527
    Последно: 23-10-12, 09:50
  5. Климатици Fujitsu General - впечатления
    Отговори: 4607
    Последно: 16-12-10, 12:57
