Страница 50 от 153 ПърваПърва ... 40484950515260100 ... ПоследноПоследно
Резултати от 736 до 750 от общо 2295
Like Tree801Одобрявам
Климатици Fujitsu General
  1. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #736
    Отговор: Климатици Fujitsu General - впечатления втора част
    stutgart
    1.
    НЕ ГО ПУСКАЙ повече климатика
    2. отиди до фирмата от която си го купил и им направи рекламация.
    3. не им казвай че си го пускал повече пъти след като е показал грешка.
    Климатика е за ремонт.Възможните проблеми не са малко: - изпуснат от монтажниците фреон по преме на монтажа, заседнал клапан, заседнала перка на външното тяло или дефектирал ел.мотор на перката и други.
    Сам няма да се оправиш, а и не ти е това работата.
  3. Junior Member
    Jan 2010
    #737
    тъкмо се връщам от работа и жената го пуснала и сега си работи птам я от кога си го пуснала горе долу 1 час и сега кво правиме да чакам пак да стане същото или утре да ги викам
  4. Junior Member Аватара на latzi
    May 2012
    #738
    Чакаш пак да ти блокира и ги викаш.
  5. il
    il е офлайн
    Apr 2009
    #739
    Здравейте, трябва ми съдействие за поставяне на климатик в апартамент. Спрял съм се на Ganeral. Посредством форума, взехме за родителите ми климатик от същата марка, който според мен е перфектен за там. Така че пускам данни и всяко мнение ще ми е от полза. Апартамента са намира във Варна, последен етаж с външна изолация и дървена дограма с двоен стъклопакет, юг. За сега можем да поставим само един климатик и не съм решил в коя стая ще е,но най-вероятно в голямата. проект-от горе.jpgпроект II.jpg Малката стая(спалня) е 8.5 кв.м., а голямата(всекидевна с кухня) е около 17 кв.м. Таванът ще стане на около 2.40-2.45 м., със изолация. Мислил съм и за сплит система, но може и да са просто два климатика(от които за сега един). Бюджета е до 1300 лв. Всякъкви решения за климатизирането на жилището и за фирми които предлагат, и монтират климатиците, ще са ми от помощ. Не знам дали точно тук трябаваше да пиша или в Помогнете ми за избор на климатик, но... Благодаря, за евентуалните мнения
    Този пост е редактиран от il; 14-11-12 в 19:16.
  6. Member Аватара на boiski
    Feb 2012
    Бургас
    #740
    Аз за 17кв ползвам FUJI / FUJITSU-GENERAL ASHG-12-LEC Климатици Бургас – продажба, монтаж и сервиз – Фрескор ЕООД
    за сега се справя чудесно с охлаждане и отопление а за лютата зима Божа работа, но имам чувството че няма да ме изложи.
    А за малката стая 8кв вчера си купих една конвекторна печка на промоция от Метро за 36лв на първа степен с вентилаторчето 740вата което е направо чудесно има и термо регулатор, настроих го малко преди средата и след 20мин се затопли помещението и изключи. Аз мисля че намерих решение на проблема с малката стая.
    Sep 2008
    #741
    Здравейте.някой можели да ми каже как мога да си настроя климатика да се включи утре например ,но без да заспива веднага а после аз да си го спра.
  9. Junior Member
    Sep 2012
    Ямбол
    #742
    Май няма такава функция, поне моя ЛЕС няма!
  10. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    Pleven, Bulgaria, Bulgaria
    #743
    Такава функция има модела LT предполагам че и LU.
    Dec 2010
    #744
    Цитат Първоначално публикувано от mecha Виж публикацията
    Ако знаеш в колко часа ще го спираш, може да настроиш OFF-ON timer. Условието е времената да са реално в следната последователност: текущо време, време OFF, време ON.
    Ако искаш да го изключиш, когато ти е кеф е достатъчно да нагласиш "ON timer" само. Аз си нагласям часа на "ON timer", като закривам с ръка светодиода на дистанционното (да не излъчва, че ще спре климатика). Дистанционното показва timerON, климатика не е приел нищо и си кара както преди. След което от "TIMER MODE" му давам "cancel". Вече може да се махне ръката от светодиода. Цялата работа беше да настроим време за ON , без да се изключи климатика докато настройваме. Ако времето ON е настроено вече това горното не е необходимо.
    Когато ти е кеф може да изключиш климатика, но не от "ON-OFF" , а натискаш "TIMER MODE" , докато се появи "timerON".
    Sep 2008
    #745
    малко ми е объркано но сега ще опитам да го осмисля.как ще се включи като не е приел он сигнала.мерси все пак.
    Dec 2010
    #746
    Чети по-внимателно и препрочитай ако трябва. Просто отначало настройваш само кога да се включи (timerON), но не му позволяваш да го приеме, щото климатика ще спре веднага и ще светне "timer" и ще чака да дойде времето за ON че да включи.
    Не уточняваш, но предполагам не знаеш в колко часа ще искаш да се изключи, а знаеш само кога да се включи.
    Фактически самото изключване става със натискането на timerMODE (като предварително си задал времето на включване). Задаването на времето на timerON има смисъл, щото в момента когато го изключваш обикновено ти се спи и не е готино да натискаш 20 пъти бутоните, а е достатъчно да натиснеш timerMODE 2 или 3 пъти (докато стигнеш timerON) - не помня колко и си готов. - климата спира, затваря клапите и светва TIMER и чака да стане часа който си задал за TimerON.
    Ако не си разбрал - задавай конкретни въпроси и примерни часове.
    По тоя повод:
    Един преподавател, обяснява някакви задачи, обяснява ... обяснява и накрая вика:
    - Разбрахте ли бе?
    - Неее.
    - Е, как не бе, то Аз ги разбрах. - Пак обяснява,... обяснява.
    - Разбрахте ли бе?
    - Дааа.
    - Е, как няма да разберете, то Аз толкоз хубаво обяснявам.
    Sep 2008
    #747
    ОК разбрах,даже го пробвах.Благодаря,нямаше да се сетя за тоя трик.
  16. Junior Member
    Aug 2012
    #748
    "привет,
    някой да знае при новите серии LT, LE, LU /след LGC/ дали са сложили допълнителен заглушител по пътя на фреона или пак си шуртят и бълбукат при спиране и тръгване на компресора?"
    Аз съм с LUCA. Шушука само преди да почне да духа вътрешното тяло на режим охлаждане. После шушукането спира.
    - - - Обновено - - -
    Цитат Първоначално публикувано от VeleV.Klima Виж публикацията
    Да, и модела LU има седмичен таймер. За всеки ден от седмицата по 4 включвания и изключвания.
  17. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    #749
    Аз имам в офиса LKC и у нас LEC като съм ги монтирал на стария тръбен път от 12,7мм дебелата а не 9мм и нямам шумове въпреки прехода.
    Sep 2008
    #750
    Здравейте.имам един въпрос.Консумацията на климите при една и саща зададена температура еднаква ли е на ауто и хай.
    Отговори: 5362
    Последно: 11-12-25, 19:42
    Отговори: 29
    Последно: 26-11-21, 00:39
    Отговори: 27
    Последно: 19-05-16, 01:53
  4. Втора употреба климатици - част 2
    Отговори: 1527
    Последно: 23-10-12, 09:50
  5. Климатици Fujitsu General - впечатления
    Отговори: 4607
    Последно: 16-12-10, 12:57
