Мнда, малко че кара машината с оборотомера в червеното, ми сега й закачил и ремарке...
justify, страхотно обяснение, благодаря! Особено ми хареса попадението с въпроса: "Кой ме наПъти?" :D
Доста от нещата в твоя отговор не ги знаех, преди три години, когато ни го монтираха, обясниха нещо кратко, може би 2-3 думи... но изобщо не помня какво беше... Дори се учудих, че дистанционното позволява да му се задава Т не по-висока от 30гр. :D
Сега, след 3-годишен опит в климатичната техника, разбрах много неща . А климатика през тези три години се гърчеше на 30гр, понеже други хора разполагаха с него, на които вечно им е студено. Даже се чудя сега, след като им сложих на тях Гри (от подписа ми), дали ще успеят да се стоплят, при положение че го държат само на 22-24гр, не повече. Просто съм им забранил!!! А Гри-то се справя учудващо добре при 24гр - топли доста.
Сега за Генерала - това за вентилатора не го знаех, сега ще го оставя на Ауто, но се опасявам да не издуха всичко по витрините, понеже има отворена витрина на 3 метра пред него, а на Ауто духа като луд. Затова избягвам ауто. В момента е на low вентилатор и 22гр. Относно градусите - мисля да се пробвам цяла зима да изкарам на 20-22 градуса, ще видим . Ако не ми хареса как духа на ауто, ще го карам на нисък или среден... на тих вече не!
Колата я карам предимно на съединител... но понася жега, японска машинка е, с три диаманта отпред
А защо го преместих в това голямо пространство - ами... труден въпрос, доста се колебах, климатика се нуждаеше от профилактика така или иначе, ако беше останал на старото място, не се знае колко още щяха да го гърчат. В този случай трябваше да търся за другото голямо пом. поне 18-ка, което вече е скъпо и шумно... (или се лъжа), или да търся хипер инвертор втора ръка (на не исках К2У)... а повече от 1000лв не можех да дам, затова реших да преместя Генерала във въпросното пом. с идеята да гоня Т около 20гр., а на старото място да сложа климатик за 300лв... ако ще да го развалят, да не ми пука.. . Да, ама от климатик на климатик се засилих на Гри-то за 800лв... и всички останахме доволни, поне засега!
Благодаря пак, пийвам едно за ваше здраве!
ПП: И да използвам поста си, да споделя една случка с Генерала онази твърде студена зима (2011 ли беше...), мисля че съм писал в някоя тема, но пак:
Спя аз в северна стая, климатика работи на южната фасада на блока, делят ни... 2-3 стаи и коридор. В един момент се будя и слушам някакъв тътен, мисля си: "кви са тея камиони посред нощ..", тътенът продължава, решавам да стана да видя. Отивам в кухнята и чувам, че бръмченето идва не от кой да е, а от моя климатик ... разбира се, беше на 30гр... или на 28 да е бил, все тая. Не помня дали го намалих или изключих, но на следващия ден не смеехме да го пуснем, веднага викнахме спец. да по погледне, който нищо не направи. Просто го пуснахме и нямаше проблем. Най-интересното е, че обитателите на стаята си спяха завити, доволни, че им е топличко :D
И, разбира се, да отбележа и сметките на ток: от порядъка на над 200лв за най-студените месеци. Това само с един климатик (тогава) и стандартните ел. уреди. Интересно ми е тази година как ще сме
Да не излезе така, че се оправдавам с някого за моето невежество..! Просто тогава не бях запознат с климатичната техника, а от моето семейство именно от мен се очаква, да бъда запознат. След онази случка забраних климатика да се ползва на 30гр
В интерес на истината, като се замисля сега, май го сваляхме и чааак до 25гр минали години, не помня... но доста често беше на 30гр. Много не говорим на тази тема, явно ни е срам
Този пост е редактиран от арх. Пътко; 02-12-13 в 22:38.
Здравейте искам да попитам нормално ли е климатик 12LMCA да изкл. по 20 мин. при размразяване (май).Не го прави постоянно но ме претиснява нов е.Толко хвалена марка уж безшумни но ... Другият ми климатик е хайер и няма такова ручене и не спира по 20 мин.Благодаря предварително.
Вие засекли ли сте го по часовник/хронометър?Принципно няма как да размразява по 20 минути- има ограничение.
В какво помещение е и какви са зададените градуси да поддържа?
Няма климатик който натоварен да е тих или безшумен. Това често размразяване говори за натоварена машина.
под ручене ако се разбира шум от фреон - той ще изчезне на втората година ,когато втулката на турбината ще го заглушава
Нещо не е наред тук аз имам доста монтажи на този модел и няма такива одзиви.
Ами явно сте уцелили късата клечка.
Той avast3 си мрънка от фуджиците откакто се знаем, но и дума не е казал че не топлят.
Днес не ми беше добре и висях в магазина а Дженерала е над бюрото и не дефросна изобщо цял ден отвън и под двата няма капка. За сега за втулка от скърцане съм имал две повиквания ама за Мидея MSF6 смазвам я и след две години пак ме викат.
Мойто LMCA досега не е изключван 21 - 23 г., вечер спя в саята, има и парно което вечер е слабо и съм изцяло на климатик, досега също не е размразявал, или не съм го усетил. Рученето на фреон се слуша слабо, май след като спре компресора само. Доволен съм, интелигентна машина.
