Страница 105 от 152 ПърваПърва ... 5595103104105106107115 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,561 до 1,575 от общо 2277
Like Tree793Одобрявам
Климатици Fujitsu General
    Jul 2017
    #1561
    Отговор: Климатици Fujitsu General
    Едно питане към спецовете Fujitsu LDC коя година модел е и дали може да се намери
  3. Junior Member Аватара на planed
    Jun 2002
    #1562
    Благодаря много за бързия отговор!
    Разглеждах определена варненска компания, която не предлага ASHG18LFCА, а тези характеристики и цени ми се сториха приемливи!
    Ще се опитам да намеря доставчик, при когото мога да направя и това сравнение!
    PS 01.11.2017 Благодаря на отзовалите се! Намерих модела LFC, след като смених избора на площ
    Този пост е редактиран от planed; 01-11-17 в 16:40.
    Nov 2010
    #1563
    Има го там lfc
    Jan 2017
    Карлово
    #1564
    Имам Нокрия 24-ка вентилатора на авто но никога не минава на слаб вентилатор а направо изключва. Някакъв съвет може ли да се настрой така че като достигне температура да намали вентилатора. Според мен както е на 3 степен така изключва.
    Apr 2017
    #1565
    Цитат Първоначално публикувано от dragodream71 Виж публикацията
    На ауто вентилатор седи на MED, така е по ръководство. Затова най-вероятно не ти падат оборотите на турбината.
    Jan 2017
    Карлово
    #1566
    Значи го оставям на авто и както си духа така. Е няма как климатика си е доста мощен трябва и да духа.
    Apr 2017
    #1567
    Има как, моят сваля оборотите и до най-ниската степен на турбината (не е Fujitsu, но е с номинал 6.8kw), просто такъв му е алгоритъма на работа. Но това са от малкото "кусури" на твоя климатизатор. Радвай му се.
  10. Member Аватара на mkukas
    Dec 2013
    #1568
    Имам нокрия 14 и си мени оборотите, не зная защо при вас се получава така. Но понеже е в голям хол винаги го държа
    Изпратено от моят HTC One_M8 с помощта на Tapatalk
    Ямбол
    #1569
    Без да съм спец, 2006 -а година, надали някъде има изостанала бройка.
    #1570
    2007 e ,допреди 2-3г знаех къде има няколко залежали 9ки ,но вероятно са се продали ,по 1200 лв ги даваше то сега за тия пари климатик не можеш да си купиш ,а ЛДС е змей
    rosswen одобрява това.
    Mar 2010
    #1571
    Хубаво се почерпих и пуснах старите 12ЛГЦ и 9 ЛДЦ в 5.00 ч. на 22 градуса.В 5.15 не се търпи от жега.В Плевен дъге,щото жената си легна при детето и аз няма кво да правя.
    Jun 2002
    #1572
    Цитат Първоначално публикувано от dudi4ek Виж публикацията
    То и "хубавата почерпка" има сериозен дял в усещането "не се търпи от жега"... [emoji3]
    dodo_pv, SPSt и ruuni9 харесват това.
    Dec 2010
    #1573
    Пробва ли как работи на фиксираните степени Med, Low? - пробвай.
    Това при топлото време ли го прави само?
    А зададената температура стига ли я или изключва по-рано?
    Аз бих му задал: Med или Low fan и Eco.
    Да не би датчика за вътрешна темп. да е много близо до топлообменника или да е прашасало около него? - странно като за Ауто фан.
  17. Тук е от
    Jan 2017
    Карлово
    #1574
    Хола ми е 65 квадрата на 3 метра височина. Машината е винаги на еко и си стига без проблем градусите и изключва. Имам изолация навсякъде и явно нямам големи топлозагуби. Преди се топлих с конвекционална 24-ка и нямах никакви проблеми . Ще видя как се справя зимата .Зададени градуси в момента 21 а в стаята е 23.
    Ще пробвам и другите режими на вентилатора.
    Jul 2017
    #1575
    И моя хол е около 60 кв ,но имам много и големи прозорци.
    Топля и охлаждам с Нокрия 14.
    Вентилатора на ауто и температура 22-23 градуса.
    Нещо което открих е ,че когато е на отопление и клапите са да духа към пода разпределението на топлината не е толкова добро.
    Примерно при климатика е 23 градуса в другия край е 22 градуса ( това е при работа за през уикенда )
    Като направя клапите на средно положение и температурата достига на всякъде.
    Нормално е при такива холове като нашите да си вее повечко.
    Когато темперира и стопли малко от малко стените утихва но пак работи около и над първа степен.
    Няма как да превърти този голям обем от въздух без дъхане!
    Отговори: 5362
    Последно: 11-12-25, 18:42
    Отговори: 29
    Последно: 25-11-21, 23:39
    Отговори: 27
    Последно: 19-05-16, 00:53
  4. Втора употреба климатици - част 2
    Отговори: 1527
    Последно: 23-10-12, 08:50
  5. Климатици Fujitsu General - впечатления
    Отговори: 4607
    Последно: 16-12-10, 11:57
