Страница 3 от 14 ПърваПърва 1234513 ... ПоследноПоследно
Резултати от 31 до 45 от общо 205
Like Tree145Одобрявам
Fujitsu General ASHG12LMCA/AOHG12LMCA 2013
  1. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    Pleven, Bulgaria, Bulgaria
    #31
    Отговор: Fujitsu General ASHG12LMCA/AOHG12LMCA 2013
    Тампоните са платена опция по желание на клиента.
    bobovo одобрява това.
  3. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #32
    Това, дали монтажната група ще реши да забърше л@йн@та на производителя ли не, си е лично тяхно решение, както и на каква цена.
    Oct 2010
    #33
    Цитат Първоначално публикувано от VeleV.Klima Виж публикацията
    Съгласен. Обаче защо не са ми предложили или поне да са намекнали " ...ей така и така дал си хиляда и неколкостотин лева за климатик, дай още 10, 20 ... или колкото там трябва за едни тампони, че да нямаш проблеми.Защото зимата ще ти бучи и ще те дразни. И т.н...."
    Мисля, че не е професионално.
    И къде, по дяволите, се монтират тия тампони. Трябва ли да се разглобява външното тяло или само на стойките под него? Колко време отнема и това ли е проблема наистина? Е, и цената разбира се, не на последно място!
    Dec 2012
    #34
    Re: Fujitsu General ASHG12LMCA/AOHG12LMCA 2013
    Антивибрационен тампон с височина 25мм
    Поръчваш си от тези поне са испански, не са китайски гумата е мека и изглежда качествена. Имай предвид че ако климатика го пече директно слънце тампоните може би ще изкарат по малко няколко години. Слагат се лесно, но само ако имаш лесен достъп, по добре някой друг занимаващ се с това да ги сложи.
    Oct 2010
    #35
    Отговор: Re: Fujitsu General ASHG12LMCA/AOHG12LMCA 2013
    Цитат Първоначално публикувано от mystikalrs Виж публикацията
    Супер! Един комплект 4бр. 3а 12 лева. И защо не са ми казали още при поставянето? Да, достъпът е лесен, но аз не съм специалист по всичко. Имам си един принцип "Една шепа брашно да имаш, дай я на майстор да ти опече хубав хляб".
  7. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #36
    В държава с преобладаващо бедно, мързеливо и неплатежоспособно население какви "майстори" очакваш? Нека бъдем реалисти. Има фирми, чието ръководство задължава монтажниците да слагат тампони, без значение дали клиента ги иска или не. Лично на мен ми се наложи да преговарям, за да си сваля сам 2 от тях, без това да се отрази на гаранцията. Не съм привърженик на тампоните със срязан болт, когато външните тела са изложени на силен вятър и слънце. Може да се напукат и да стане сакатлък. Мястото на тампоните е под компресора, а дебитът му следва да е съобразен с "хардуера".
  9. Junior Member
    Oct 2010
    #37
    Значи, така като се заслушам във звука, не е нещо като да дрънчи от вибрации. Имах стар хладилник, който дрънчеше страшно защото му бяха скъсани тампоните. Та този звук не наподобява на онзи от хладилника. Не трака, не клопа, не чука ... Просто се чува едно силно бучене или виене, все едно се кани да "излети". Да не прозвучи грубо но ми напомня на звук от прахосмукачка. Нещо такова. Дали тампоните биха помогнали в такъв случай. И изобщо може ли да се говори за повреда или за "доработка" на заводското изпълнение, или просто това си му е шумът при саморазмразяване. Искам само да кажа, че бутончето за нисък шум от външното тяло изобщо не променя нищо. С включена или изключена опция "Low noise" нивото на шумът си е все еднакъв!
  10. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #38
    Така се получава, когато вместо компресор, сложиш двигател от прахосмукачка (шегувам се). Просто този компресор не е за такъв климатик, от тук започва всичко.
    Ямбол
    #39
    12LMCA е с някакъв 610 ватов компресор, предполагам ПАНАСОНИК, нямам данни какъв е точно.
  12. Junior Member
    Oct 2010
    #40
    Демек, да не го закачам. Няма оправия.
    А иначе пише "... най-ниско ниво на шум ..." Само че от кое е най-ниско не са дали за сравнение. От изтребител, влак или ... прахосмукачка.
    dodo_pv одобрява това.
    #41
    мда де не пише най ниско от какво
  15. Novice
    Dec 2013
    #42
    Здравейте не знам дали е за тази тема но в началото на зимата ми монтираха такава машина Fujitsu General ASHG12LMCA до онзи ден нямаше никакъв проблем климатика е тих иработи много добре но при едно то включванията даде някаква грешка/ налага се да го изключваме понякога/. Обадих се във фирмата и ми казаха да го изключа от захранването за олколо 5 мин. и след това да го включа. Направих както казаха и климатика заработи както преди но след три дни като се прибрахме в къщи отново мигаха и трите индикатора. Направих процедурата отново и пак заработи. Та имам въпрос да се обаждам ли на фирмата да идват или е нормално това поведение на климатика. В другата стая имам Fujitsu General-12-ска на 12 год. и е включван и изключван по всяко време и до сега не е отказал поради тази причина взехме и този. Моля за съвет.
    #43
    не е нормално ,дава някаква грешка която и сам можеш да установиш каква е по индикаторите но си е за сервиз
  17. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #44
    Щом машината индикара някаква повреда, не смятам че е нормално поведение на машината. При следващо индексиране на проблем, запишете коя индикация мига и точно колко пъти. Така, ще бъдете насочени къде евентуално е проблема.
  18. Junior Member
    Jan 2013
    #45
    Няма какво да му умуваш, викай фирмата да си види проблема щом е в гаранция
  1. Техническа информация за Fujitsu, General Fujitsu и Fuji Electric
    От valen1 във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 879
    Последно: 01-02-24, 06:13
  2. Fujitsu General ASHG09LUCA или Fujitsu General ASHG12LMCA
    Отговори: 27
    Последно: 19-05-16, 00:53
  3. Новите инвертори на Fujitsu, General Fujitsu и Fuji Electric модели 2011 година
    Отговори: 351
    Последно: 27-10-11, 21:44
  4. Каква е разликата между(Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric) и кои да избера
    От bat.zdravo във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 19
    Последно: 28-07-11, 00:38
  5. Доволни ли сте от LGC серията на Fujitsu, Fujitsu General и Fuji Electric
    От dgenov във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 12
    Последно: 13-07-09, 18:11
