Страница 10 от 34 ПърваПърва ... 8910111220 ... ПоследноПоследно
Резултати от 136 до 150 от общо 501
Like Tree323Одобрявам
Fuji Electric RSG-12 LMCA
  1. Junior Member Аватара на audiceco
    Oct 2014
    #136
    Не си ме разбрал, климатиците и двата не съм ги пипал от 22 градуса, като този в стаята всекидневната вече е на 23 и затворено отвсякъде облях хубаво долу питата с вода, няма лед видимо никъде, рестартирах го тръгва, но се чува едно мъчително въртене и не усещам перката да се върти силно имкато си сложа ръката не духа перката, а вътре климатика не духа въобще или духа на минимална степен.... просто ме може да вдигне от 18-19 градуса защото си пуска през 20 мин дефрост!
  3. Member Аватара на hawai76
    Feb 2012
    Русе
    #137
    Отговор: Fuji Electric RSG-12 LMCA
    Пробвай да излъжеш вътрешния датчик със сешоар и го пусни на охлаждане за малко ако тръгне, и тогава се опитай да чуеш тръгва ли компресора и перката отвън .
    Ще минат поне 5 минути докато обърне режима изчакай 10 мин и след това обърни пак на отопление и вкл и някой друг уред за да се вдигнат градусите в стаята ако климатика няма проблем трябва да заработи .
  4. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    Pleven, Bulgaria, Bulgaria
    #138
    Перката ти е блокирала в лед сигурен съм . Отваряш горния капак три види са и виж.
    Sent from my K012
  5. Junior Member Аватара на audiceco
    Oct 2014
    #139
    Как да я оправя?
  6. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    #140
    Сваляш капака ако има лед взимаш шише с топла вода и поливаш дъното да освободи леда. Преди това изключваш от контакта и внимаваи да не полееш електониката.
    Sent from my K012
    hawai76 одобрява това.
  7. Junior Member Аватара на audiceco
    Oct 2014
    #141
    Малко кофти ще е защото съм на 3-тия етаж тялото е навън от терасата, а терасата е с Дограма ще има упражнение голямо къде е електрониката в ляво от перката гледано отзад на климатика, защото няма да имам пълен обзор предполагам, като отворя капака. Не става ли по питата да поливам гореща
    Вода?
  9. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    #142
    Електрониката е от към часта с тръбите.
    Sent from my K012
  10. Junior Member Аватара на audiceco
    Oct 2014
    #143
    Отвън ако го обливам по питата няма ли да стане, а трябва задължително да се отвори отгоре? Днес не стана, ама ако стане положителна температурата в петък го дават положителни да пробвам само по питата, просто е неудобен за отваряне.
  11. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #144
    Щом перката се върти значи не е замръзнала. За какво ти е да наливаш вода?
  12. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    #145
    Тои чува компресора не перката.
    Sent from my K012
  13. Junior Member Аватара на audiceco
    Oct 2014
    #146
    Не се върти, ако се въртеше щях да я усетя. Съжалявам че ви занимавам с моите проблеми, не разбирам нищо, за това питам, с питане до Рим се стигало уж, та въпроса е мога ли да обливам питата с гореща вода и ще освободи ли перката, или задължително отварям капака отгоре? Вече съм 95% сигурен че е перката, въпроса е как да я размразя, голяма играчка ще е отварянеттомна капака.
  15. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #147
    Цитат Първоначално публикувано от VeleV.Klima Виж публикацията
    Sent from my K012
    Е нали дефроствал на 20 минути, как ще замръзне?
    Може би климатика има проблем с мотора на външният вентилатор и някакъв друг проблем.
    audiceco, по-добре викай майсторите да го видят какво му е.
  16. Junior Member Аватара на audiceco
    Oct 2014
    #148
    Дефроства след като го отмразих и го подкарах сутринта и мислих, че всичко е наред, той замръзна вечерта, на големия снеговалеж снощи, сутринта с две лилета гореща вода и рестарт го подкарах, но не е това моя климатик от предишните дни, дефрости през 20
    Минути и едно тихо едвам доловимо виене жално като коте мноого бавно се едно се опитва да върти перката или я върти с огромно усилие..
  17. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    #149
    Вземи огледало и виж с него имал съм такъв случаи с нокрия беше набита със сняг и при топенето залепнал лед в дифузиора.
    Sent from my K012
  18. Junior Member Аватара на audiceco
    Oct 2014
    #150
    Най-вероятно Велев си напъно прав, 3-етаж изток на ъгъл където много духа и вее, върху самия климатик имаше 10 см. Сняг ...
  1. Fuji Electric RSG-09LLC
    От chippen във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Последно: 19-08-17, 13:58
  2. Fuji Electric RYT-14 HA HELLP!
    От aandreev76 във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 10
    Последно: 10-02-15, 16:05
  3. мнения за FUJI ELECTRIC RSG 12 LMC и FUJI RSA 12 LKC
    От valen79 във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Последно: 10-09-13, 15:49
  4. Обзавеждане със FUJI ELECTRIC RSa-14LC; FUJI ELECTRIC RSG-09LMCA
    От georgibozhinov във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 43
    Последно: 19-07-13, 10:14
  5. FUJI ELECTRIC RSA-12LU
    От bybeep във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Последно: 30-06-13, 10:30
