Страница 1 от 5 123 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1 до 15 от общо 74
Like Tree26Одобрявам
Избор на климатик - моля за съвет
    Jan 2010
    предстои ми покупка на климатик, който ще ползвам за отопление/охлаждане на хол с кухня (едно помещение) 25м2, височина 2.6м, т.е. 65м3. Апартамент, тухла с изолация, нова дограма с троен стъклопакет, последен етаж, северна и западна - външни стени, изток - стълбище.
    Понеже гледам, че има добри отзиви, исках да ви попитам FujitsuAWYZ 14LB NOCRIA добър избор ли е за моя случай или ще ми дойде малко голям? Какви са плюсовете/минусите от това и има ли машина, която би била по-добър избор при посочените условия. За Nocria-та чета, че му пукат пластмасите. Това при всички бройки ли е или зависи от монтажа?
    Бюджета ми е около 2000лв. като може да бъде завишен леко при необходимост.
    Важното е да топли/охлажда като има и поне малко допълнителен запас при студените дни и ако евентуално се отвори вратата към коридора, да бъде надежден, по възможност сравнително тих, самопочистващ се филтър ми звучи добра опция.
    Благодаря предварително.
    Този пост е редактиран от Jikata; 24-06-14 в 00:47.
    May 2008
    Burgas, Bulgaria, Bulgaria
    Отговор: Избор на климатик - моля за съвет
    тамън си е
  4. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    Достатъчен е.Особено ако отваряш врати към коридори зимата.
    Jan 2010
    Тъй като моят обем е около 65м3 (добре изолирано помощение) а Nocria-та по спецификация я дават за до 115м3 няма ли да дойде малко голяма? Какви са плюсовете/минусите от това? За пукането на пластмасите какво ще кажете?
    Разглеждайки други предложения, попаднах на следните модели:
    Toshiba RAS13SKVP2-E/RAS13SAVP2-E SUPER DAISEIKAI6
    Toshiba RAS B13N3KVP-E/RAS13N3AVP-E DAISEIKAI 6.5
    Малко по-евтин вариант -> Daikin FTX50GV/RX50GV COMFORT
    По-малки машини (мога ли да разчитам, че ще се справят в гореописаното помещение?):
    Daikin FTXS35K/RXS35L PROFESSIONAL
    Sharp AY-XP12GHR/AE-X12GHR (по-евтин, самопочистваща функция, 5г. гаранция)
    Благодаря ви предварително за компетентни мнения и съвети.
    Този пост е редактиран от Jikata; 24-06-14 в 21:22.
  6. Member Аватара на p0ckata
    Apr 2009
    Дискомфорт може да се получи течение друго от това че е преоразмерен само плюсове.
    May 2008
    вземай я таз нокрия НИ СЪ чуди
    Jan 2010
    Някой друг да изкаже мнение?
    Конкретно, мислите ли че Daikin FTXS35K/RXS35L PROFESSIONAL ще се справи в помещението без да е натоварен до край и добър избор ли е като цяло (надеждност, шум, разход на ток, ефективност при отопление/охлаждане)? Просто нокрия-та ми надхвърля бюджета и се чудя дали с по-малка машина (но качествена) бих могъл да си реша въпроса. Благодаря.
  10. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    Тошибата супердайсекай 6-та серия също става.
    Шарпа и той ще върши работа.
    Тошибата обаче е с плазма в сравнение с шарпа и отделно е по-мощен.
    Дайкините от мислите си ги изхвърли, иначе дефрост ще те кахъри...
    Jan 2010
    Благодаря justify.
    Вече се обърках и не знам как да постъпя. Моля за препоръки за избор на най-добър според вас климатик за описаното помещение (25м2-65м3, София, югозапад, тухла с изолация и дограма с троен стъклопакет), ще се ползва за отопление и охлаждане. Бюджета ми е 2000-2300лв. Ще помоля ако е възможно да посочите накратко какви са преимуществата на вашите фаворити. Благодаря ви предварително.
    May 2012
    Тошибата ще ви е идеална, смятам. Ако не вие е спешно можете да изчакате и дайсейкай 8.....
    Този пост е редактиран от preparatos; 29-06-14 в 22:11.
  13. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    FujitsuAWYZ 14LB NOCRIA:
    - има самопочистване на филтрите.
    -по-мощна е от тошибата.
    -Няма плазма филтър, а има ултравиолетова лампа която облъчвайки преминаващия въздух създава озон.Това не знам позитивно или негативно е.По мое мнение плазма филтъра под високо напрежение е по надежден от плазмата с УВ лампа.
    негативни
    -малко по шумна .Външното тяло когато е под "пара" в режим отопление при минусови температури е доста по шумно.
    Тошиба супердайсекай 6
    -по -тих е(външно и вътрешно тяло)
    - има плазма филтър
    -има подсветка на дистанционото
    -по маломощен е в сравнение с Нокрията.
    -няма самопочистване на филтрите
    По мое мнение и двата ще вършат работа. Нокрията е 9.1 кв мощност в режим отопление, тошибата 7.7 кв.
    Който ползва тази тошиба да каже дали външното тяло при минусови температури от да кажем под -5 градуса е по-тихо от на Нокрията 14-ка .
  15. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    Така смятат и група съветски учени, но те предпочитат плазмата с агурочки.
    Jan 2010
    Цитат Първоначално публикувано от Kasap Виж публикацията
    Какво означава това?:rolleyes:
  17. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    Цитат Първоначално публикувано от Jikata Виж публикацията
    Означава, че високоуважавания Мод не е замезил, поради което бърка УВ и плазма. /обикновено заяждане/
    Jan 2010
    Ааа, ок. Какво би ме посъветвал да избера в моя случай? Благодаря.
  1. моля за съвет относно избор на климатик
    От vankata09 във форум Всичко за климатиците
    Последно: 05-11-13, 19:42
  2. Подходящ климатик - моля за съвет
    От Desislava S Teneva във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 55
    Последно: 22-12-12, 20:29
  3. Избор на климатик. Моля за съвет!
    От HYordanov във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 10
    Последно: 17-09-12, 13:16
  4. Моля за съвет за покупка на климатик
    От Kovachev във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 13
    Последно: 05-08-12, 16:11
  5. моля за съвет при избор на климатик
    От shper във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 19
    Последно: 22-07-11, 21:42
