Страница 15 от 30 ПърваПърва ... 5131415161725 ... ПоследноПоследно
Резултати от 211 до 225 от общо 445
Like Tree356Одобрявам
Fujitsu 12 LMCE
    #211
    Отговор: Fujitsu 12 LMCE
    Зависи .. може и да заболи ,ако го разчовъркаш нещо из сервизното меню .. нали не мислиш ,че като дойде монтажника и ще може да го оправи
  3. Senior Member Аватара на splendor
    Oct 2011
    #212
    Принципно си прав. Те затова съветват да не човъркаш нещо, което не разбираш.
    Feb 2014
    Любимец
    #213
    Цитат Първоначално публикувано от splendor Виж публикацията
    Принципно си прав.Но може ли да научих нещо ново и да го разбереш без да човъркаш?[emoji2]
    Изпратено от моят SM-J510FN с помощта на Tapatalk
  5. Senior Member Аватара на splendor
    Oct 2011
    #214
    Цитат Първоначално публикувано от GLARYS Виж публикацията
    Ако ти влиза в работата, ще има някой,който е запознат да те научи. Всичко друго си е за твоя сметка. Решаваш дали евентуална повреда си струва опита. Аз самия също съм се парил от такава самоувереност и сега гледам да пипам по-внимателно.
    GLARYS одобрява това.
    Apr 2012
    Пазарджик
    #215
    Алекси, ако мислеше за монтажника,как щяха да са дефростите ти ? Нищо няма да и стане на машината. Ако има съмнения,няма да ги дават тези настройки с инсрукцийте.
    Сервизното е толкова опростено,че дори и да объркаш нещо,при следващо влизане само трябва да помниш програмата която си променял. Под програмата си излиза по стандартна настройка. Само трябва да я задействаш.
    Dec 2017
    #216
    Ще пиша отзиви като го пробвам , но следващите 2 дена няма да е.
    Feb 2014
    Любимец
    #217
    Отговор: Fujitsu ASYG 12 LMCE
    При мен FUJITSU 12 LMCE работи он/офф в 42м3 южна стая с вътрешна изолация и поддържа 2 градуса повече от зададените когато отоплявам само стаята.Аз взех 12 за да отоплявам привечер и коридора.Когато вратата на стаята е отворена климатика минава в офф само при висока външна температура.
    Днес избрах от сервизното меню програма 31 и функция 02 за да проверя дали ще повиши с още 2 градуса зададената температура в стаята.Сега в момента при зададени 21 градуса в стаята се поддържат 25 градуса. Климатика пак работи он/офф.В момента външната температура е висока и ще изчакам да видя как ще работи при по-ниски температури.Следващите дни ще пробвам и функции 03 за да видя дали ще покачи още с 2 градуса температурата в стаята от зададената.Ще пробвам и функция 01 за да видя дали с нея ще намали 2 градуса.При стандартните настройки климатика работеше при минимум 276 вата.Сега при функция 02 с 2 градуса нагоре работи при минимум 305 вата.Когато пробвам и функции 03 и 01 ще пиша как работи климатика при тях.Благодаря на колегите от форума , че ми обясниха как да променя сервизното меню!
    Този пост е редактиран от GLARYS; 09-02-18 в 23:20.
  10. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    Pleven, Bulgaria, Bulgaria
    #218
    С тази настройка се получава по висока или ниска чувствителност на датчика. Има меню за охлаждане и отопление. Аз програмирам на всички индикацията за филтрите другите не съм ги пробвал.
    necata2 одобрява това.
    Feb 2014
    Любимец
    #219
    Цитат Първоначално публикувано от VeleV.Klima Виж публикацията
    Аз променям функциите 01,02,03 на FUNCTION NUMBER -31 -HEATING ROOM TEMPERATURE CORRECTION.Като ги пробвам всичките ще си избера на коя да работи климатика.
    Този пост е редактиран от GLARYS; 09-02-18 в 23:39.
  12. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    #220
    Пробвай с 03 висок контрол. А да за да стане програмирането трябва да е в режим стендбай климата. Избираш настройката натискаш моде чуваш звуков сигнал после бутон он офф пак чуваш звук. Изключваш от захранването за 15-20сек и е готово.
    toto4ev одобрява това.
    Feb 2014
    Любимец
    #221
    Ще пробвам и 03 и 01.Климатика беше в стендбай и накрая след като въведох промените в сервизното меню при натискане на бутон MODE се чу сигнал от вътрешното тяло и при натискане на бутон START/STOP се чу сигнал че е приел командата и премигнаха всички светлинни сигнали на вътрешното тяло. След това изключих климатика от захранването за 5 минути и дадох ресет на дистанционното.От 16.00часа ДНЕС климатика работи с програма 02 и при зададени 21 градуса подържа 25.На вентилатор на 2 чертички минимума е 305 вата.На вентилатор 4 чертички минимума е 277 вата.
    Този пост е редактиран от GLARYS; 10-02-18 в 17:42.
    Dec 2017
    #222
    Вътрешната изолация си казва тежката дума много бързо ти стопля.
    Добре , задай му 19/20° на Heat. , вента на Low и му резни крилцата с Low Noice. Отвори и вратата към коридора.
    Ако и това не помогне да слезе на по-ниска консумация незнам, накръцни някой прозорец
    Feb 2014
    Любимец
    #223
    Ще пробвам.Засега го регулирам с вратата към коридора.Коридора ми е студен а имам за отопление в резерв и малка кухня.
    Feb 2014
    Любимец
    #224
    [QUOTE=GLARYS;862089]Ще пробвам.Засега го регулирам с вратата към коридора.Коридора ми е студен а имам за отопление в резерв и малка кухня.[emoji16]
  18. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    #225
    Моя е на 22 термото е на 4-5 метра по диагонял на тонколона 1метър и е точно 22 не съм правил корекция.
  1. Техническа информация за Fujitsu, General Fujitsu и Fuji Electric
    От valen1 във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 879
    Последно: 01-02-24, 07:13
  2. Избор на климатик , FUJITSU AWYZ14LB/AOYZ14LB VS FUJITSU ASYG12LTCA/AOYG12LTC VS DAIKIN FTXS42K
    От schwepsi във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Последно: 07-04-14, 08:27
  3. Новите инвертори на Fujitsu, General Fujitsu и Fuji Electric модели 2011 година
    Отговори: 351
    Последно: 27-10-11, 22:44
  4. Каква е разликата между(Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric) и кои да избера
    От bat.zdravo във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 19
    Последно: 28-07-11, 01:38
  5. Доволни ли сте от LGC серията на Fujitsu, Fujitsu General и Fuji Electric
    От dgenov във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 12
    Последно: 13-07-09, 19:11
