Страница 14 от 30 ПърваПърва ... 4121314151624 ... ПоследноПоследно
Резултати от 196 до 210 от общо 445
Like Tree356Одобрявам
Fujitsu 12 LMCE
    Dec 2017
    #196
    Цитат Първоначално публикувано от microclim@ Виж публикацията
    8 градуса разлика между външна и вътрешна температура,да беше отворил прозореца да се стопли, без пари излиза...
    НЕ , филма е друг центровам си минимума на heat през февруари , че март пускам на охлаждане Тая "зима" ще е така
    Dec 2007
    Pleven, Bulgaria, Bulgaria
    #197
    Отговор: Fujitsu 12 LMCE
    Тоточев го е написал точно как се прави. Трябва да се изключи от захранването за да запомни настройката. И трябва да си запишете в последната таблица кое меню сте коригирали.
    toto4ev, GLARYS и Mig82 харесват това.
    Ямбол
    #198
    Не е ли най-лесно с градусите само да се работи, без корекции на софтуера.
    Alexi и zxc0 харесват това.
    Apr 2012
    Пазарджик
    #199
    По различен начин работи машината.
    Dec 2017
    #200
    Цитат Първоначално публикувано от toto4ev Виж публикацията
    В какъв смисъл , това към мен ли или към Еди ?
    Feb 2014
    Любимец
    #201
    При мен FUJITSU 12 LMCE при зададени 22 градуса поддържа 24 градуса в стаята /2 градуса повече от зададената температура/.Ако в сервизното меню при програма 31 избера функция 02 за да ми поддържа още 2 градуса над зададената температура това означава ли, че задавайки 20 градуса климатика ще поддържа 24 градуса в стаята.И при тази настройка как ще работи климатика? А ако задам функция 03 за да ми поддържа 4 градуса над зададената температура и тогава задавайки 18 градуса дали климатика ще поддържа 24 градуса в стаята ?Ако направя тези промени климатика ще заработи ли само на минимум и по този начин да избегна он/офф режима в който работи сега?Или тогава климатика ще си вдигне консумацията за да достигне заданието?
    Изпратено от моят SM-J510FN с помощта на Tapatalk
    Този пост е редактиран от GLARYS; 08-02-18 в 23:18.
    Mig82 одобрява това.
    #202
    На дъното му просо сеете Ще работи така ,както работи и сега
    GLARYS одобрява това.
    Sep 2015
    #203
    Не се знае. Трябва някой да го пробва. Само като пример, в топло време +15° външна при зададени 24° дайсейкая не може да слезе на минимума 180W. Увелича ли заданието на 25° след минутка пада на 180W консумацията. Връщам на 24° - отива на 250...260W. Само като пример.
    #204
    Добре ,и като сложиш на 18° + 5 от сервизното ,за климатика колко градуса ще са
    Feb 2014
    Любимец
    #205
    Не знам.Затова питам при тази промяна как ще работи климатика.Аз се опитах да променя по този начин сервизното меню и да разбера как ще работи климатика в този режим но не успях да го направя./досега не съм го правил/Утре пак ще пробвам.Тази вечер ще сънувам как утре една "цепеница " се превръща в хиперинвентор.
    Този пост е редактиран от GLARYS; 09-02-18 в 00:02.
    #206
    ще са 23
    Feb 2014
    Любимец
    #207
    ще са 23
    Да но тогава климатика при зададени 18 градуса на дистанционното до достигане на 23 градуса ще работи ли на по-малък минимум отколкото при зададени 23 градуса на дистанционното и достигнати 23 градуса.
    Този пост е редактиран от GLARYS; 09-02-18 в 00:18.
  16. Member Аватара на ruuni9
    Apr 2015
    #208
    От толкова щракане, проби, градуси нагоре-надолу, побъркахте си машините. Моите дистанционни прашасаха.
    Alexi, SPSt, mkukas и 2 други харесват това.
    Apr 2012
    Пазарджик
    #209
    Към Еди.
  18. Senior Member Аватара на splendor
    Oct 2011
    #210
    Цитат Първоначално публикувано от GLARYS Виж публикацията
    Съмнява ме, но пък и от проба не боли глава.
  1. Техническа информация за Fujitsu, General Fujitsu и Fuji Electric
    От valen1 във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 879
    Последно: 01-02-24, 06:13
  2. Избор на климатик , FUJITSU AWYZ14LB/AOYZ14LB VS FUJITSU ASYG12LTCA/AOYG12LTC VS DAIKIN FTXS42K
    От schwepsi във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Последно: 07-04-14, 07:27
  3. Новите инвертори на Fujitsu, General Fujitsu и Fuji Electric модели 2011 година
    Отговори: 351
    Последно: 27-10-11, 21:44
  4. Каква е разликата между(Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric) и кои да избера
    От bat.zdravo във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 19
    Последно: 28-07-11, 00:38
  5. Доволни ли сте от LGC серията на Fujitsu, Fujitsu General и Fuji Electric
    От dgenov във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 12
    Последно: 13-07-09, 18:11
