Страница 40 от 89 ПърваПърва ... 30383940414250 ... ПоследноПоследно
Резултати от 586 до 600 от общо 1334
Like Tree753Одобрявам
Новият модел на триото KGTA
    Apr 2017
    #586
    Цитат Първоначално публикувано от dimitar3 Виж публикацията
    Здравейте, преди няколко дена ми монтираха една 9ка в 16 квадрата стая.
    Забелязах че на auto вентилатора на практика не слиза под 2рото ниво си ниво и ако стигне температурата направо спира, не минава на 1вата която е най-тиха.
    Това нормално ли е? А ако държа само на 1вата степен на вентилатора ми се струва че така ще харчи повече ток, но може и да бъркам.
    Такъв е алгоритъма на управлението на турбината при Фуджицу. Пробвайте на някоя от ръчнофиксораните степени на турбината. Примерно 2-ра или 3-та, така мисля, че се управлява по температура на ТО и може да свали до 1-ва степен.
    Този пост е редактиран от rosswen; 27-06-20 в 19:14.
    Feb 2011
    #587
    Отговор: Новият модел на триото KGTA
    Ако е ръчно настроен на 2-ра или 3-та степен , няма как да мине на 1-ва.
  4. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #588
    DESCRIPTION OF EACH CONTROL OPERATION
    TROUBLE SHOOTING
    Някои таблици не са дописани.и грешни като тази - LIMITATION OF COMPRESSOR FREQUENCY BY OUTDOOR TEMPERATURE
  5. Junior Member
    Jan 2018
    #589
    Цитат Първоначално публикувано от dimitrin6405 Виж публикацията
    Ако на първа степен ти е комфортно дръж го на първа, няма да ти харчи повече ток, но няма да има тази сила на охлаждане. Не се притеснявай климатика си работи нормално.
    Изпратено от моят JSN-L21 с помощта на Tapatalk
    Доста е комфортно даже, климатика на практика не се чува, явно предишния ми е бил на 24-25 децибела, щом това са 19.
    #590
    Цитат Първоначално публикувано от bisval Виж публикацията
    няма как да мине на първа каквото и да правиш ,освен ако не зададеш ръчно първа - това е за всички европейски модели .. японския слиза на първа сам
  7. Junior Member
    Jan 2018
    #591
    Благодаря на всички за отговорите. Еми явно ще си го нагласям ръчно на 1ва степен и това е. Ако случайно е много топло/студено и не може да се справи, ще дигам степента или ще го слагам на ауто.
    А предполагам че работи on-off, вместо да духа постоянно тъй като навън все още не е толкова топло? Да-свалям градусите не е идея, става ми студено.
  9. Senior Member Аватара на ccankov73
    Apr 2013
    Разград
    #592
    KGTAто подсушава ли автоматично(или с настройка) вътрешния топлообменник след охлаждане?
    Не намерих такава функция в упътването.
    Sep 2019
    #593
    Точно така, това е най добрия вариант
    Sep 2019
    #594
    Не но има функция вентилатор, нея ползвам. Около 20м са достатъчни
    Sep 2019
    #595
    Ето как работи кгта12 на първа степен в 31кв. Да не се притесняваш че харчи много ток.
    ivan9494 одобрява това.
    May 2014
    #596
    Имам LGC.LMCA и LTCA-и трите се държат на четвърта степен,но когато стигнат температурата,падат на първа.
    tolostoi и ivan9494 харесват това.
    Dec 2010
    #597
    Цитат Първоначално публикувано от Julius Caesar Виж публикацията
    Говориш в режим отопление, нали така! Това ми беше основният проблем първата година с LGC.
    Като мине на първа и си топли датчика, мисли че е топло и не вдига мощността. Съответно стаята изстива, а той си кара на минимум консумация и мин. вентилатор. Настроен на High Fan.
    На охлаждане, при настройка на фиксирана степен духа на нея винаги, включително като компресора е Офф. Това не ме кефи, щото издухва влагата вътре в стаята по време на Офф-а.
    При Ауто Фан, вентилатора спира когато компресора е Офф. Мисля че духа на LOW най-ниско. За мен е добре така!
    Но, при Ауто Фан и включено ECO (при LGC, LLCC) вентилатора духа (или слиза) на Quiet.
    Не ме кефи много тоя режим, то си е режим DRY направо.
    tolostoi и rosswen харесват това.
  16. Banned
    Jan 2019
    #598
    Аз пък влизам да чета за KGTA, а пък то вече се обсъжда LGC и още няколко други кошника.
    mystikalrs и ITodorov харесват това.
    Apr 2017
    #599
    Цитат Първоначално публикувано от the inquirer Виж публикацията
    Информацията е полезн. Доколкото съм чел темите за Фуджи, управлението на турбината е подобно от поколения насам. Вижда се, че и при новият модел нещата не са се променили.
    П.п. Майка ми също е притежателка на едно 12LMCA и при него се наблюдава същото поведение.
    Този пост е редактиран от rosswen; 29-06-20 в 13:19.
  18. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #600
    Добре че не са.
    Всяка марка си има собствена философия. По този начин за всеки каприз има машина.
    Благодарение на споделянето тук всеки си избира квото му е кеф а не разчита на кефа на продавача или на проба-грешка.
    Вече се чудя как при наличието на такъв форум и толкова много инфо в него има хора които да задават въпроси в темата за избор на климатик.
  1. Новият AQV12YWAN
    От climamarket във форум Климатици Samsung, LG
    Отговори: 45
    Последно: 20-01-12, 23:01
  2. Мнения за новият модел MS9A-12HRN1 Luna Split A5
    От specimen във форум Климатици Midea
    Последно: 29-10-11, 18:51
  3. Разлика между стария ми климатик и новият модел?
    От marian1 във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Последно: 27-11-10, 01:07
  4. Новият 3D тест
    От FearMe във форум Аудио и Видеокарти
    Отговори: 51
    Последно: 04-08-07, 23:07
  5. Новият Форум
    От sorrowsad във форум Анкети
    Отговори: 25
    Последно: 28-08-05, 00:17
