Страница 34 от 90 ПърваПърва ... 2432333435364484 ... ПоследноПоследно
Резултати от 496 до 510 от общо 1345
Like Tree755Одобрявам
Новият модел на триото KGTA
    Feb 2019
    Хисаря
    #496
    Отговор: Новият модел на триото KGTA
    В машината вероятно има проблем за техник е...
    Sep 2019
    #497
    Това че го имаш от месец и половина и не си чистил филтрите, а те при кгта са много ситни и климатика работи в 30кв не е много добре.
    Изпратено от моят JSN-L21 с помощта на Tapatalk
    Dec 2012
    #498
    Re: Новият модел на триото KGTA
    Ако е топло жилището 30кв ще си ги топли без проблем.
    Sep 2019
    #499
    Отговор: Re: Новият модел на триото KGTA
    Цитат Първоначално публикувано от mystikalrs Виж публикацията
    В такова време като днес и вчера не трябва да има никакъв проблем
    #500
    колега беше пращал снимки как работи на 200 и нещо вата при -2° .. може ли клипче ,като паднат пак температурите да направиш на ватметъра ,1-2 минути ще е ок ,мерси .
    Цитат Първоначално публикувано от peshocom Виж публикацията
    За сметка на това МЕ-то също ври при размразяване но неговите се броят на пръсти за цялата зима от октомври до сега да са 5-6, а той е на отворена врата да топли и коридора и духа почти нон стоп през нощта тихо монотонно с една плътна горещина като от духалка, а през деня е на он/офф като напече в хола.
    Явно доста пръсти имаш колега ,че МЕ дефроства на 2.5 часа по часовник под нулата .. а духа горещо щото минимума му е 400 вата ..
    rosswen одобрява това.
  7. Junior Member
    Oct 2018
    Стара Загора
    #501
    Абсолютно съм сигурен за размразяването а мощността когато съм я гледал може да е било над нулата но съм ви споделял че беше 160-180 вата, но пак ще засека и ще пиша! Едно оточнение - аз гледам мощността по електромер, там е най вярна... Нали се сещате и енергото там от гледа. Колега Алекси защо ти е зачеркнат ME FH25VE от подписа? Кое е по-доброто от него и преди те питах, модел ми трябва?
    Този пост е редактиран от peshocom; 13-02-20 в 11:27.
    Rafailiev одобрява това.
    Apr 2017
    #502
    То това не беше никаква зима. Колко пъти са задържали под -1 температурите? Като го комбинираш с 50% от времето в офф и ето ти 5-6 часа интервал, под -1гр. То и моята SF-ка ме учуди защо не дефроства, като спах под нея петък и събота. То се оказа, че под -1 -2 не е падало. Като се взвме и под внимание, че половината време е в офф, намя как да си изпълни условийцето. Като задържи под -3, както е при една нормална зима, тогава ще му се налюбуват на дефростите и пръстите на краката и ръцете, може да не му стигнат за едно денонощие.
  10. Junior Member
    Oct 2018
    Стара Загора
    #503
    Но факт си е, че фуджицуто се изложи много спрямо МЕ-то!
    #504
    малкото Фуджицу работи в тази стая ,комфорта и икономията са на по високо ниво - като за начало не дефроства по 5-6 пъти през ноща ,то само това стига .. отделно минимума е 130 вата .. аз от ФХ не останах доволен писал съм надълго и широко .. повече няма да повторя с марката за спалня никога
  12. Junior Member
    Oct 2018
    Стара Загора
    #505
    Въйй ами той от 10-та година модел, стига няма ли по млади, не друго - технологията ще се е усъвършенствала поне. Иначе цифрите са добри, харесват ми!Каква е цената сега на такъв? Едно време и аз пристъпи към втора ръка и после като проверих в нета - те ми продали десет годишни баби. Нека да са оригинали, 100 волтови но да са съвременни. Къде се продават такива?
    Този пост е редактиран от peshocom; 13-02-20 в 12:43.
    #506
    Технологията върви постоянно назад при климатиците .. КОП от 6.5 падна на 4.5 при разни флагмани на 100 волта ,теглото наполовина фреона и той ,на 220 волта ,сам виждаш как е Климатиците ми са купувани нови всичките ,има си къде да се продават който търси намира .. като го купувах през 2014г беше последен модел Фуджицуто примерно
    Този пост е редактиран от Alexi; 13-02-20 в 12:54.
    edi1, dwrbudr, ccankov73 и 1 други харесват това.
    Apr 2013
    Разград
    #507
    Технологията върви постоянно назад при климатиците .. КОП от 6.5 падна на 4.5 при разни флагмани на 100 волта ,теглото наполовина фреона и той ,на 220 волта ,сам виждаш как е....
    Чудя се дали не го правят “нарочно”, че да си лансират термопомпите като по-нов продукт.
    Все пак “на запад” моносплитовете не са масов начин за отопление, а политиката на
    големите фирми надали се определя от българския пазар.
  16. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #508
    Комфортът при термопомпите е несравнимо по-висок от този на бръмчащите веялки с тракащите втулки и виещите лагери.
    ccankov73 одобрява това.
  17. Senior Member Аватара на ccankov73
    Apr 2013
    Разград
    #509
    Комфортът при термопомпите е несравнимо по-висок ....
    .....както и €€€€ за цялата система.....(за съжаление).
    rosswen и ivan9494 харесват това.
  18. Junior Member
    Oct 2018
    Стара Загора
    #510
    Нещо не схващам "термопомпи"-за чилъри ли говорите или за термо помпи "кладенчова вода - фреон - по избор", защото ако е за второто съставено от воден топло обмен, хиперинвертор с драстичен минимум, и 15 градуса идеални условия и зиме и лете,съм съгласен, но първото с тоя отрепан коефициент най-много 3,заради гигантизма си-не благодаря ще си сложа акумулираща печка и ще ми е всичко по- и евтино и конфорт но луксозно и,и,и...!
    Колега Цанков, имаш опит с бая клими в подписа ти, как ги класираш?
    Този пост е редактиран от peshocom; 13-02-20 в 16:09.
  1. Новият AQV12YWAN
    От climamarket във форум Климатици Samsung, LG
    Отговори: 45
    Последно: 21-01-12, 00:01
  2. Мнения за новият модел MS9A-12HRN1 Luna Split A5
    От specimen във форум Климатици Midea
    Последно: 29-10-11, 19:51
  3. Разлика между стария ми климатик и новият модел?
    От marian1 във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Последно: 27-11-10, 02:07
  4. Новият 3D тест
    От FearMe във форум Аудио и Видеокарти
    Отговори: 51
    Последно: 05-08-07, 00:07
  5. Новият Форум
    От sorrowsad във форум Анкети
    Отговори: 25
    Последно: 28-08-05, 01:17
