Страница 46 от 90 ПърваПърва ... 36444546474856 ... ПоследноПоследно
Резултати от 676 до 690 от общо 1345
Like Tree755Одобрявам
Новият модел на триото KGTA
    Sep 2019
    #676
    Отговор: Новият модел на триото KGTA
    Не съм засичал дефрост алгоритъма при по-новите модели. На по-старите го имаше по сервизните. Може да има размразяване на брой он/офф цикли?
    При мен при три, четири градуса климатика не влиза в on, of цикли
    Изпратено от моят JSN-L21 с помощта на Tapatalk
    Apr 2017
    #677
    Цитат Първоначално публикувано от dimitrin6405 Виж публикацията
    Значи нещо друго го кара. Сетих се. Може би е дефрост по работа на компресора, под определена температура. Старите Фуджаци имаха такова условие за дефрост.
    Тоест, ако отчете темп. на външния ТО от -3гр надолу, прави дефрост на 4ч. работа на компресора, независимо дали е натрупал скреж или не. Ако температуритата на външния ТО, при която да пуска такъв контролен дефрост, е зададена по-висока, то тогава може са прави дефрости при положителни външни температури. Може и датчика на ТО да отчита грешно или да е софтуерен бъг, да стартира таймера при по-висока температура на външния ТО.
    Sep 2019
    #678
    Не мога да кажа, понеже не винаги го прави. По някога минават дни без такъв дефрост. Когато го прави е точно между три и четири градуса, рядко и без причина.
    Apr 2017
    #679
    Просто се опитвам да си го обясня логически. Не казвам, че 100% е така. Трябва да се знае алгоритъма, за да е ясно каква е причината да го прави.
    Sep 2019
    #680
    Да ясно е че има причина, но каква е не знам. Мисля си че е заложено в алгоритъма, но защо ще го правят, навярно има защо.
    Apr 2017
    #681
    Случват се понякога недосмислици. И невинаги е при всички бройки. Ако е от дъжд на вятър и в студа го прави рядко, и при нужда, няма поводи за притеснение.
    dimitrin6405 одобрява това.
  9. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #682
    Тук е описан дефроста. Много ме съмнява да е паднала температурата на топлообменника под -3градуса, когато навън е +4 и нормален режим на ползване.
    Jack Krauser одобрява това.
    Apr 2017
    #683
    Със сигурност не е, особено при работа около минимума. За това допускам, че може са е грешна информация от датчика или да са променили стойността в алгоритъма, да е по-висока от -3гр. Може да е грешка само при някои бройки.
  11. Novice
    Feb 2019
    #684
    Серия КГТА е пълен БОКЛУК!
    Alexi одобрява това.
  12. Banned
    Jan 2019
    #685
    Може да не е монтиран както трябва или да е в грешната стая.
    Иначе е бая скъп.
    Feb 2019
    Хисаря
    #686
    Обоснови се
    Dec 2010
    #687
    Цитат Първоначално публикувано от BULLDOG Виж публикацията
    Някой ватметър закачен имаш ли на него?
    Гледам че си се оплаквал от дефрост 15-20мин.
    Засича ли го или на усет го казваш?
    Странно дълъг.
    Ако е веднъж - два пъти може, ако има силен вятър да речем и ниска температура.
  16. Novice
    Feb 2019
    #688
    Монтиран е добре!Имам пет климатика Ceneral / от старите модели/ и съм много доволен.Но серия КГТА на Дженерал не става.15-18 минути дефрост е пълна излагация за марката Ще заменя стенния климатик /КГТА/ с подов /12 LVCA /.
  17. Junior Member
    Jan 2018
    #689
    Здравейте, някой би ли ми казал какво ознавачава като най-лявата лампа на климатика мига и климатика издава сравнително неприятен звук и не духа? Навън е 2 градуса.
    Sep 2019
    #690
    Цитат Първоначално публикувано от dimitar3 Виж публикацията
    Дефрост /размразяване /
    Този пост е редактиран от dimitrin6405; 03-12-20 в 21:11.
  1. Новият AQV12YWAN
    От climamarket във форум Климатици Samsung, LG
    Отговори: 45
    Последно: 21-01-12, 00:01
  2. Мнения за новият модел MS9A-12HRN1 Luna Split A5
    От specimen във форум Климатици Midea
    Последно: 29-10-11, 19:51
  3. Разлика между стария ми климатик и новият модел?
    От marian1 във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Последно: 27-11-10, 02:07
  4. Новият 3D тест
    От FearMe във форум Аудио и Видеокарти
    Отговори: 51
    Последно: 05-08-07, 00:07
  5. Новият Форум
    От sorrowsad във форум Анкети
    Отговори: 25
    Последно: 28-08-05, 01:17
