Страница 57 от 90 ПърваПърва ... 747555657585967 ... ПоследноПоследно
Резултати от 841 до 855 от общо 1345
Like Tree755Одобрявам
Новият модел на триото KGTA
  1. Novice
    Nov 2018
    #841
    Отговор: Новият модел на триото KGTA
    Така и аз да пиша като горд собственик на 12kgta климатика и на година и половина и се появи дефект който производителя все още не признава за масов при този модел но май ще му се наложи че само от моя град разбрах че сме доста. Дефект е следния климатика отказва да премине в режим охлаждане дистанционното реагира сменя режима опитва се да задуха студено и почва да духа топло при смяна на друг режим изсушаване пак е същото. В деня в който идваха при мен техници те у демонтирана външното имаха още два адреса за същото чак се объркаха. Климатика е в гаранция да видим какво ще кажат от сервиза
    Jul 2008
    #842
    А сега ново 20.... Оня ден го поръчах за майка ми, в понеделник е монтажа....
  4. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    Pleven, Bulgaria, Bulgaria
    #843
    Ако е от Булклима няма да е проблем с ремонта. Странно е но ние не сме имали подобен дефект с нито една марка. Много вероятно е дефекта на четирипътния клапан и да е от замърсени тръби или не вакумирана система.
  5. Senior Member Аватара на ccankov73
    Apr 2013
    Разград
    #844
    Т.е. от монтажа?
  6. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #845
    Не е имало никакви проблеми с KGTA/B до момента. Или е от монтажа, или има дефектна партида, ако са били монтирани в един времеви интервал. Но от колеги не съм чул за проблеми досега.
    Jul 2021
    #846
    Някой може ли да каже преки впечатления от ASHG09KGTA и RSG09KGTA. Разбрах, че са от един завод и че са еднакви но... Има ли някаква разлика във вътрешните тела на моделите. Искам да поръчам няколко бройки от въпросните модели за малка къща за гости. Първоначално се насочих към Fuji Electric, защото са най-евтини от трите марки, но в момента нямат налични. Предложиха ми General на същата цена (което ест ме устройва), като казаха, че имало лека разлика във дебелината на пластмасата на вътрешното тяло, съответно едното тяло било по-шумно от другото. Това дали е така и ако имате някакви други наблюдения, моля споделете.
  9. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #847
    Няма нищо вярно от това което са Ви казали....
    Изпратено от моят Mi Note 10 с помощта на Tapatalk
    Jul 2021
    #848
    Благодаря за бързия отговор. Според вас модела може ли бързо да стопли студена 19кв стая, 47куб.м., 3 външни стени едната от които северна, тухла, вътрешна изолация на стени и таван с картон и вата 5см., горе долу 60-65% външна изолация от 5 см на стаята, (източната страна няма изолация), 2-ри етаж, не изолиран под, над неотопляем гараж? Намирам се в Свиленград, където зимата не е толкова сурова и ако има минусови темп. то е за по-кратък период.
    Дилемата ми е 09 или 12КГТА. По мои изчисления са ми нужни точно 2800 вата (47 х 60 вата), колкото е й деветката, но ако ще я мъча на границата, не е ли по-добре направо 12-ка? Тук доста изчетох че много дефрост прави, когато не е оразмерен правилно. В този смисъл 12-ката дали ще стопля по бързо и съответно по бързо да влиза в режим? Това е къща за гости и често ситуацията ще е студена или гореща стая и престой на госта от 1, 2 нощувки.
    Колебая се също и за Mistubishi Heavy SRC25ZS-W.
    Този пост е редактиран от goshto; 27-07-21 в 21:54.
  11. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #849
    За това помещение и тези условия, има по добри варианти:
    Hitachi RAK-25RXЕ/RAC-25WXЕ Akebono
    Panasonic CS-Z25XKEW~CU-Z25XKE Etherea
    Mitsubishi Heavy Industries SRK20ZSX-W~SRC20ZSX-W Diamond
    Предвид факта, че машината ще се използва от различни хора, аз бих Ви посъветвал да заложите на:
    Hitachi RAK-25RPE/RAC-25WPE Performance
    Mitsubishi Heavy Industries SRK25ZS-W~SRC25ZS-W2 Premium
    Toshiba RAS-B10J2KVSG-E Edge
    Jul 2021
    #850
    Благодаря за помоща!!!
    В крайна сметка се спрях на 3 броя KGT и 2 Мицубиши хеви. Интересно ще ми е да сравня работата на двете машини в почти еднакви условия скоро. Надявам се да не е толкова зле generala. Може ли някой да поясни какви са изискванията за монтаж на външното тяло. Мисля да монтирам 3 от тях под една дълга тераса, с изложение запад, и през комин да пусна тръбите за 2 от климатиците до стаите. Тук изникват няколко въпроса.
    1. Външните тела колко разстояние трябва да имат от тавана и един от друг? Там ще са скрити от дъжд и сняг, а силното слънце, ще ги огрява след 3 следобед.
    2. Има ли някакъв вариант да ги засенча някак от слънцето, без да им ограничавам въздуха.
    3. Скъсява ли се живота на машината ако денивелацията е около 4 метра и съответно 6 метра тръбен път (външното е по ниско).
    4. Другите 2 външни тела ще са по високо от вътрешното. В този случай, "S" образният маслен трап, трябва ли да е близко до вътрешното тяло, или няма значение къде се намира?
    Поздрави
  13. Junior Member
    Jul 2020
    #851
    Понеже имам такава 9ка - има една дразнеща особеност - на отопление и трябват няколко минути, преди да тръгне. Имам предвид, че ако в стаята е 20 градуса и решиш, че искаш да стане 26 и го зададеш с усилен вентилатор, трябва да изчакаш малко, докато започне да духа климатика. За някои хора това е много дразнещо, за други - не. Иначе след това няма ядове.
  15. Junior Member
    Jan 2018
    #852
    Някой би ли споделил, само при мен ли е доста шумен фреона при тръгване на студено и доста шумен при дефрост през зимата? 09KGTB
    Климатика е s 3 метра тръбен пъ(плюс минус 10 сантиметра), вакумиран при монтажа, не мисля че има пречупена тръба.
    Може ли да се направи нещо по въпроса? Тук четох за удължаване на тръбния път и монтиране/смяна на заглушителите на фреона, но не знам дали второто е приложимо за този модел и какви заглушители има фабрично, ако въобще има?
    Apr 2010
    Благоевград
    #853
    Не е само при теб.
    Dec 2010
    #854
    Цитат Първоначално публикувано от achovd Виж публикацията
    Туй било дразнеща особеност???
    Ми да почне да духа с 20 гр. на 3-4-та степен ли?
    Точно тая особеност за мен е най-доброто решение.
    Като покачи градусите ще качи и вентилатора, като смъкне, ще смъкне и вента.
    Не да гадая коя степен да сложа, според прогнозата.
    Да ми духа с 27гр. на макс не съм фен.
    Затуй ще бодна една 12LMCBN, ама я чакам още, то все едно идва от Китай.
  18. Junior Member
    Jan 2018
    #855
    Измерих си тръбния път по-точно и се оказа, че е 2 метра и 10 сантиметра. По-интересното е, че имам и 12ка КГТА и там е един метър и 70 сантиметра. Интересно е защото 12ката е много по-тиха и почти го няма този шум от фреона и това противоречи на всичко което прочетох, ако не изпускам нещо.
    Относно шумната девятка, говорих с фирмата която ми го монтираха. Оттам предложиха да си поемат единия метър до 3 метра и аз да платя 2 метра да станат 5 общо. Искат ми 100лв за 2та метра, нямам идея нормално ли е. Въпросът е, че казаха че не могат да ми дадат никаква гаранция че фреона ще спре да се чува, но това е разбираемо предполагам.
    Ще ги дам тези 100лв пък да видим, ще пиша тук като го направят дали има разлика.
    Приемам и по-добри идеи, ако някой има.
  1. Новият AQV12YWAN
    От climamarket във форум Климатици Samsung, LG
    Отговори: 45
    Последно: 21-01-12, 00:01
  2. Мнения за новият модел MS9A-12HRN1 Luna Split A5
    От specimen във форум Климатици Midea
    Последно: 29-10-11, 19:51
  3. Разлика между стария ми климатик и новият модел?
    От marian1 във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Последно: 27-11-10, 02:07
  4. Новият 3D тест
    От FearMe във форум Аудио и Видеокарти
    Отговори: 51
    Последно: 05-08-07, 00:07
  5. Новият Форум
    От sorrowsad във форум Анкети
    Отговори: 25
    Последно: 28-08-05, 01:17
