Страница 67 от 90 ПърваПърва ... 1757656667686977 ... ПоследноПоследно
Резултати от 991 до 1,005 от общо 1345
Like Tree755Одобрявам
Новият модел на триото KGTA
    Apr 2013
    Разград
    #991
    Отговор: Новият модел на триото KGTA
    Jun 2006
    #992
    Благодаря много и на двамата
    предполагам не съществуват таблици с номиналните мощности при различни температури?
    May 2018
    #993
    Здравейте,търся мнение на хора който притежават модела 12кгта от серията,по препоръка от форума за предстоящо закупуване на климатик отхвърлиха този модел,а аз нз защо много съм го харесал,та на въпроса:мисля да го слагам апартамент,тухла,7ет. в ремонт съм и в помещението стои 13-14° в трапезария (6.40/3.35м височина 2.45м) свързана с кухня(3.35/2.85м височина 2.45м)с портал с размер 2.20/1.10м.вътрешни стени като на тавана картон с вата и в двете помещения ,тялото на климатика ще е в началото на трапезарията на дългата стена на 2м от късата стена,прозореца на трапезарията гледа на запад като имам там иззидана тераса с дограма,където мисля да слагам външното тяло като част от остъклението ще стой отворено зареди него.та въпроса ми е този модел ще се справи с тези условия зимата при зададена вътрешна тем. 22-24 и лятото 25-26гр? И по книга му дават проекто товар при -7° :2.5кв. не е ли малко за такъв климатик сравнения с другия модел които ми предлагат на него по книга е -7°:3кв.
    Този пост е редактиран от zlatanov; 19-03-22 в 17:57.
  5. Banned
    Aug 2020
    #994
    Цитат Първоначално публикувано от zlatanov Виж публикацията
    Здравейте,търся мнение на хора който притежават модела 12кгта от серията,по препоръка от форума за предстоящо закупуване на климатик отхвърлиха този модел,.......
    Имам 9-ка от повече от година.За това дали ще се справи и до какви температури с твоето помещение трябва да се решава на место или който се наема по описанието от тук.....
    Плюсове и минуси ,според мен...
    +много икономичен.Разхода го сравнявам с друг който имах в същата стая ....Но 9-та и на хартия е така...прочети си какво да очакваш от 12.
    -Не знам по каква причина на периоди работи добре,понякога не дотам.Под работи добре разбирам да поддържа желаната температура в малки граници.Изобщо не ме интересува колко му е минимума,до колко развърта и други форумни приказки.Шума мисля е нормален,а и това е постоянна величина,ако можеш да чуеш,няма нужда от коментар.И когато разбера ,че температурата не е зададената (или желана еди къде си)не съм усетил това да е в много студено време или квато и да е закономерност.
    От климатиците които имам(съм имал) най-добре в това отношение са ME FD35(по-новия е FH35) I HAIER FLEXIS.Ако цената на първия
    https://climacom.com/bg/produkti/m-s...imatici/msz-fh
    не те устройва може да погледнеш втория-абсолютно държи температурата,много тих и незабележим.И много екстри,вкл. самопочистване чрез замразяване и 56гр. стерилизация,wi-fi,работа до по-ниски температури.SCOP 4,6 е по-нисък от KGTA,но не съм сигурен,че с 10% разликата в цената лесно ще се избие.А и към момента не бих си купил климатик без самопочистване.Такива са и моделите на HITACHI и мисля от тях AKEBONO също е по-добрия вариант
    https://www.technopolis.bg/bg/Invert...SM1FA/p/651119
    https://www.acton.bg/product/hiperin...bono-12000-btu
    KGTA не бих го зачеркнал по форумни приказки,но при мен(той е в стая където рядко влизам за дълго) не работи с желаното постоянсво.Възможно е да има леко решение на това,...не знам.
    Този пост е редактиран от inches9; 19-03-22 в 20:48.
    Jun 2006
    #995
    Здравей,
    на KG Pdesign при -10 градуса е
    2.3kw за 07, 2.4kw за 09 и 2.5kw за 12
    за 14-ката вече е 4.0 киловата
    LT серията за отопление е различна
    там имаш 3.0 киловата за 09 и 4.0 киловата за 12
    при доста климатици на различни производители се оказва, че при -10 проектната мощност на 7, 9 и 12 е почти еднаква
    Apr 2013
    Разград
    #996
    При минусови Т големината/площа на външния топлообменник, количеството фреон и свестен компресор са ключови за извличане
    на все по-малкото топлина.Та при някои “модерни” нови клими, които хардуеърно са 9ки(даже 7ци) а софтуеърно са набримчени до 12 топлоотдаването
    при минусови Т е сходно.Не че софтуера няма значение, но …
    rosswen одобрява това.
    Jun 2006
    #997
    малко се отклоняваме от KG, но май при прехода към R32 и може би намаляване на количеството фреон в системата се появява този феномен дето само софтуера е различен
  10. Junior Member
    May 2018
    #998
    Да благодаря за отговорите май ще взимам такъв
    Jun 2006
    #999
    ако няма да ти стигне мощност и можеш да преглътнеш по-ниската ефективност и цената 14 KGTB може да се окаже правилният избор
    Jun 2006
    #1000
    чакаме лятото да видим 09 и 07 КГ как се държат
    #1001
    модела е на 3-4 години вече ,това лято по специално ли очакваме да е ?
    Jun 2006
    #1002
    първото с монтирано КГ (вече две) :-)
    едно е четенето друго е да ти бръмчи вкъщи
    Jun 2006
    #1003
    сега видях, че се по появил модел
    ASHG**KGTE/AOHG**KGCA
    някой знае ли каква е разликата от KGTB ?
  17. Senior Member Аватара на bobovo
    Dec 2007
    гр. Петрич
    #1004
    Няма разлика.
    wladimir1 и rosswen харесват това.
    Jun 2006
    #1005
    а каква е логиката за смяна на буква ако няма никаква разлика?
  1. Новият AQV12YWAN
    От climamarket във форум Климатици Samsung, LG
    Отговори: 45
    Последно: 21-01-12, 00:01
  2. Мнения за новият модел MS9A-12HRN1 Luna Split A5
    От specimen във форум Климатици Midea
    Последно: 29-10-11, 19:51
  3. Разлика между стария ми климатик и новият модел?
    От marian1 във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Последно: 27-11-10, 02:07
  4. Новият 3D тест
    От FearMe във форум Аудио и Видеокарти
    Отговори: 51
    Последно: 05-08-07, 00:07
  5. Новият Форум
    От sorrowsad във форум Анкети
    Отговори: 25
    Последно: 28-08-05, 01:17
