Страница 47 от 90 ПърваПърва ... 37454647484957 ... ПоследноПоследно
Резултати от 691 до 705 от общо 1345
Like Tree755Одобрявам
Новият модел на триото KGTA
    Jan 2018
    #691
    Отговор: Новият модел на триото KGTA
    Благодаря.
    Имам още един въпрос ако някой има идея. От къде "дърпа" въздух вътрешното тяло? Тъй климатика е на 8 месеца и вече имам слой прах по турбината, което не ми харесва.
    Ако е само отгоре филтрите са доста ситни и ги чистя редовно и ще е странно.
    Пробвах се да направя снимка, но е много трудно, телефона не иска да фокусира турбината. https://ibb.co/3NpCQFx Трябва ли да ме притеснява и как може да се почисти турбината.
    Климатика иначе си топли нямам оплаквания, но и при положителни температури 1-4 градуса прави 3-4 дефроста на ден, не знам колко е нормално. Не са много дълги, по макс 5 минути да са.
  3. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #692
    За колко време е успял да брадяса така?
  4. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #693
    Това по турбината прилича на гъби.
    Alexi одобрява това.
  5. Senior Member Аватара на ccankov73
    Apr 2013
    Разград
    #694
    Пердета, килими, губери и т.н. основно при ползване на охлаждане.
    Ако се спира и без ”подсушаване” на вътрешното - още повече.
    На лято го погледни пак.Сега нищо още не му трябва.
  6. Member Аватара на frick
    Apr 2011
    #695
    Това е от режим на охлаждане и не подсушаване на вътрешното тяло.
    Jack Krauser одобрява това.
    Sep 2019
    #696
    От кога го имате този климатик, моя е от първите, вече го имам 1г и 9м и само филтрите съм чистил, няма и прашинка. Пушач ли сте какво как успяхте така да го напълнете с прах.
    Изпратено от моят JSN-L21 с помощта на Tapatalk
    Sep 2019
    #697
    Цитат Първоначално публикувано от dimitar3 Виж публикацията
    Благодаря.
    Има начин да се почисти, прегледай темата за профилактика
  10. Junior Member
    Jan 2018
    #698
    Климатика е само на 1 охладителен сезон на практика, т.е зле е положението.
    Не съм пушач. В стаята явно има някакъв източник на прах, но реално няма нито пердета нито нещо на пода и не мога да разбера от къде идва.
    За неподсушаването след охлаждане - това определено е така, тъй като нямам идея как става това. Бихте ли ми казали поне за следващия сезон да знам. Зимата попринцип смятам да работи 24/7.
  11. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #699
    Аз лично не бих чакал профилактика до лятото, щом дефроства при положителни температури.
    dimitrin6405 одобрява това.
  12. Junior Member
    Nov 2020
    #700
    Благодаря.
    малеее човек ! признай си не почистваш филтрите нали ? от 3 години имам LMCA, а от 2 год. KGTA няма и 1 грам прах. Снимката ме шокира !
  13. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #701
    Лятото предприех тактиката всяка вечер, след приключване на охлаждането, пускам климатика да работи на отопление за 10-15 минути. От тогава нямам плесен по турбината. При нас влажността лятото е много висока, преди, когато спирах климатика без да суша вътрешното тяло, турбината ставаше като твоята след около месец.
    Този пост е редактиран от Jack Krauser; 04-12-20 в 22:01.
    Apr 2017
    #702
    Тази мръсотия е в следстиве от летния конденз, а не от прах.
    frick одобрява това.
    Sep 2019
    #703
    Ето тук имаш и екстра за изсушаване, но може и на вентилатор за поне 10 - 15м
    Sep 2019
    #704
    Тя екстрата май е за изсушаване на въздуха в стаята.
    Apr 2017
    #705
    Пускайте си климите по 20-30мин. на вентилатор, след режим охлаждане, за да изсуши ТО и турбината и да не се образуват подобни бради или поне в по-малко количество ще са.
    frick и dimitrin6405 харесват това.
  1. Новият AQV12YWAN
    От climamarket във форум Климатици Samsung, LG
    Отговори: 45
    Последно: 21-01-12, 00:01
  2. Мнения за новият модел MS9A-12HRN1 Luna Split A5
    От specimen във форум Климатици Midea
    Последно: 29-10-11, 19:51
  3. Разлика между стария ми климатик и новият модел?
    От marian1 във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Последно: 27-11-10, 02:07
  4. Новият 3D тест
    От FearMe във форум Аудио и Видеокарти
    Отговори: 51
    Последно: 05-08-07, 00:07
  5. Новият Форум
    От sorrowsad във форум Анкети
    Отговори: 25
    Последно: 28-08-05, 01:17
