Страница 74 от 90 ПърваПърва ... 2464727374757684 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,096 до 1,110 от общо 1345
Like Tree755Одобрявам
Новият модел на триото KGTA
  1. Member Аватара на slip in
    Aug 2022
    #1096
    Отговор: Новият модел на триото KGTA
    Вътрешното на коя скорост освен 1-ва е тихо?
    Най-вероятно на изключена, нулева и първа е тихо.
    Но на тия първите три няма да топли.
    Alexi, rosswen и Danzki харесват това.
    Jun 2006
    #1097
    Бутоните под капака се лекуват донякъде с UTY-TFSXW1.
    И на мен ми се иска вентилатора да е отгоре :-)
    @бобивг
    на 1-ва е безшумно практически
    на 2-ра е относително тихо
  4. Novice
    Feb 2023
    #1098
    Здравейте, докато се ориентирам къде да пиша... и пак не съм сигурен дали е за тук.
    от 3,5г. в едната стаята работи AOYG09KGCA , но от 2 дена спря. Мигат 9 пъти OPERATION и 4 пъти TIMER - грешката е 94 Trip detection - което не мога да си обясня. Питах тук там , един казва компресора заминал, друг нищо не знае. Чакам сервиза до края на седмицата, но до тогава се чудя какъв може да му е проблема. Някои от вас има ли мнение?
    Plovdiv
    #1099
    Ами от умуване, файда няма. От разстояние, диагностика не се прави... Викате читав техник, закача уреди, мери и прави диагностика. Тази грешка може да и за инвертора, както и за компресора.
    Protection stop by over-current generation after inverter compressor start processing completed generated consecutively 10 times.
    NOTE: The number of generations is reset when the compressor starts up.
    Нещата които трябва да се проверят:
    - Външен вентилатор, топлообменик (кондензатор - замърсяване);
    - Main PCB;
    - Inverter PCB;
    - компресор;
    kokovox, rosswen и Miroslav1006 харесват това.
    May 2018
    #1100
    Здравейте имам 14КГ вчера чух шум от вътрешнито тяло едно плйокане нещо като наливане на вода от туба преди да извикам сервиза да ме насочите към евентуална причина за пръв път се чува на режим охлаждане
    Jun 2006
    #1101
    Цитат Първоначално публикувано от zlatanov Виж публикацията
    Дали се чува при пускане и спиране на компресора или постоянно? Дали навън е духал вятър?
  9. Junior Member
    May 2018
    #1102
    Цитат Първоначално публикувано от zillion Виж публикацията
    При постоянна работа на климатика се чува не съм забелязал при пускане и спиране да издава този шум,да духаше вятър на вън,но при другите 2 климатика такива нещо нямаше,шум от фреон се чуваше и от 3 климатика зимата особенно при дефрост,но този шум според мен не е от фреона,имам клип но нз дали ще мога да го кача
  10. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #1103
    Качи го клипа в тубата и дай линк.
    Jun 2006
    #1104
    http://atm.bg/downloads/kgtb/Record-5.wav
    има ли общо с този?
  12. Junior Member
    May 2018
    #1105
    има ли общо с този?
    Да същият звук
    Jun 2006
    #1106
    Бях писал по-напред в темата за него.
    Не знам дали сервиза ще помогне или само ще прехендри нещо от сваляне на тялото.
    Дупката с тръбите уплътнена ли ти е? Моята не е.
    https://forum.setcombg.com/%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8-fujitsu-general-fujitsu-fuji-electric/60807-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%8F%D1%82-%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB-%D0%BD%D0%B0-%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%BE-kgta-70.html#post1045026
  15. Junior Member
    May 2018
    #1107
    И моята не е но ще я напълня с пяна и ще я измажа и ще видя дали има резултат
    Jun 2006
    #1108
    Пиши после какво е станало. При мен се случва рядко при специфични условия и не си заслужава упражнението с уплътняване на дупката.
  17. Junior Member
    May 2018
    #1109
    Замазах от вън само отвътре ще я напълня с акрилен уплатнител и ще видя дали има разлика но засега не съм чувал шум
    Jun 2006
    #1110
    не прекалявай с уплътняването, че като ти се наложи да го вадиш...
  1. Новият AQV12YWAN
    От climamarket във форум Климатици Samsung, LG
    Отговори: 45
    Последно: 21-01-12, 00:01
  2. Мнения за новият модел MS9A-12HRN1 Luna Split A5
    От specimen във форум Климатици Midea
    Последно: 29-10-11, 19:51
  3. Разлика между стария ми климатик и новият модел?
    От marian1 във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Последно: 27-11-10, 02:07
  4. Новият 3D тест
    От FearMe във форум Аудио и Видеокарти
    Отговори: 51
    Последно: 05-08-07, 00:07
  5. Новият Форум
    От sorrowsad във форум Анкети
    Отговори: 25
    Последно: 28-08-05, 01:17
