Страница 68 от 90 ПърваПърва ... 1858666768697078 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,006 до 1,020 от общо 1343
Like Tree755Одобрявам
Новият модел на триото KGTA
    Plovdiv
    #1006
    Отговор: Новият модел на триото KGTA
    Година на производство.
    Изпратено от моят Mi Note 10 с помощта на Tapatalk
    wladimir1 одобрява това.
    #1007
    перфектните машини не се нуждаят от подобрения
    Apr 2017
    #1008
    Така е, аз обаче не се сещам за такива.
    Jun 2006
    #1009
    На охлаждане минимума изглежда да е 80 вата
    Под това изключва. При развъртане има шумове от фреона.
    В режим на вентилатора на най-тиха степен максимума е ограничен до около 140 вата грубо. 05/06/2022 в момента вдига до към 200, но в дадени моменти след което се връща до около 140
    Този пост е редактиран от zillion; 05-06-22 в 16:18.
    rosswen одобрява това.
    Apr 2017
    #1010
    Цитат Първоначално публикувано от zillion Виж публикацията
    Това при каква външна температура е? Променя ли се, при покачване на външните температури? Иначе, доста добър минимум.
    Jun 2006
    #1011
    не мога да кажа за външната температура
    20-30 като груб ориентир
    последните седмици в София
  9. Junior Member
    Nov 2016
    #1012
    Назад в темата няколко човека (около 26-32 страница) се оплакват от топленето на 12KGTA в 30кв. помещения.Обмислям го като вариант за 32кв. хол (повече за помещението тук) и се чудя дали няма да дойде малък за мен.
    След няколко зими вече какво ви е мнение дали ще се справя подобаващо или добрите му параметри са само на хартия? Благодаря.
    Jun 2006
    #1013
    нямам 12 и такова помещение
    при -10 официално може да даде 2.5 киловата (2.4 за 9, 2.3 за 7)
    14 може да даде 4 киловата
    9 ЛТ може 3
    12 ЛТ може 4
    и все си мисля, че климатика трябва да духа по дължина на помещението, а не по късата страна
    Този пост е редактиран от zillion; 12-06-22 в 12:22.
  11. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #1014
    Това помещение е с много малки загуби така, че няма да имаш проблем да го стоплиш с 12-ката.
    memfis одобрява това.
    Jun 2006
    #1015
    Относно безжичните мрежи за КГ
    За KGTA/B - UTY-TFSXW1
    За KGTE - UTY-TFSXF2
    май ще се окаже, че са различни за различните ревизии
    има ли някой който ги е пипал с ръцете си и може да потвърди?
    Jun 2006
    #1016
    последните дни стои някакво време на 200 и после намалява.
    но днес 36 градуса навън според прогнозата на южно изложение вдигна на 280 и се застоя (не съм го виждал да стига толкова при най-слаб вентилатор)
  15. Novice
    Jul 2022
    #1017
    Здрвейте,
    Попадна ми изгодно (колкото може да бъде изгодно при сегашните цени де) Fiju Electric RSG09KGTE / ROG09KGCA, според вас дали би се справил със следното помещение или да не рискувам и да взема нещо по-мощно. https://forum.setcombg.com/%D0%B2%D1...ml#post1038870
  16. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #1018
    Ще, до около-5 под нулата.
    След това не се знае.
    Имаш 49 вата на кубичен метър при зададени 20 градуса и външна температура +7 градуса.Имаш 87-90 вата на куб. метър при същите параметри при максимална мощност на климатика.
    Принципно "тройката" са яки кучета.Компресорът може да работи натоварен с дни и няма проблем.
    Лично изпробвано многократно с наследника на LCC с плазма филтъра -забравял съм го цяла нощ при -15 градуса навън настроен на 26 градуса...
    Ако там не се спи и ако отбивът от сравнимите цени е 40% купувай.
    Ако разликата е 15-35% се огледай и сравни с други.
    Ако е под този % избери по-доброто за отопление.
    Jun 2006
    #1019
    Цитат Първоначално публикувано от sickmind Виж публикацията
    Здрвейте,
    КГ при температура -10 има Pdesign 2.3/2.4/2.5kW за 07/09/12 000 BTU
    За охлаждане на 20кв изцяло ЮЖНА панелка на последен етаж БЕЗ изолация с отворена винаги врата към коридора 9КГ няма никакъв проблем и в повечето случай е под 300 вата консумация (номинала беше 550 мисля)
    За основно зимно отопление не съм го ползвал (има тец), но там 7,9 и 12 може да се окажат почти еднакви
  18. Junior Member
    Nov 2016
    #1020
    Може ли информация откъде идват тези данни, Eurovent ли, тъй като в техническото ръководство параметрите от производителя са доста по-високи? Или аз не ги сравнявам правилно...
  1. Новият AQV12YWAN
    От climamarket във форум Климатици Samsung, LG
    Отговори: 45
    Последно: 20-01-12, 23:01
  2. Мнения за новият модел MS9A-12HRN1 Luna Split A5
    От specimen във форум Климатици Midea
    Последно: 29-10-11, 18:51
  3. Разлика между стария ми климатик и новият модел?
    От marian1 във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Последно: 27-11-10, 01:07
  4. Новият 3D тест
    От FearMe във форум Аудио и Видеокарти
    Отговори: 51
    Последно: 04-08-07, 23:07
  5. Новият Форум
    От sorrowsad във форум Анкети
    Отговори: 25
    Последно: 28-08-05, 00:17
