Страница 77 от 89 ПърваПърва ... 2767757677787987 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,141 до 1,155 от общо 1326
Like Tree744Одобрявам
Новият модел на триото KGTA
  1. Novice
    Oct 2021
    #1141
    Отговор: Новият модел на триото KGTA
    Цитат Първоначално публикувано от rym Виж публикацията
    пробвах, тогава започва да топли както трябва, после намалям на 24 и пак минава в режим хладен въздух, абе хипер боклук, най-скъпият от 6-те климатика, които съм купувал през последните 20 год и най-некомфортният...
    грешката ми е, че трябваше първо да чета тази тема и после да купувам, а не обратното, просто работата беше на зор и нямах време за избор, ще го разкарам при първа възможност
    Не мисля че си купил боклук-просто климатика си мери температурата горе високо при него, където температурата явно е най-ниска. Слагай задание за 26 градуса за да ти подържа примерно 23. Не е болка за умиране.
    rosswen и Palev харесват това.
  3. rym
    rym е офлайн
    Junior Member
    Jun 2021
    #1142
    От написаното излиза, че щеше да си много доволен от MHI ZS-W.
    Как е монтиран да духа постоянно към обичайното място на което седят хора ли?
    Монтиран е да духа в "коридор" между хол. гарнитура и телевизор, въпреки това хладната струя се усеща. Снощи усетих, че ми изстиват ушите
    Цитат Първоначално публикувано от bushido Виж публикацията
    болката за умиране е как да се избегне това, което колегата по-горе каза: "ще работи кротко без да се напъва и икономично", което на практика означава "да се отопляваш с хладен въздух през зимата"....
    Както и да е, благодаря на всички, които се включиха.
    Jun 2006
    #1143
    Хладна струя не би трябвало да има.
    Леко топла ще бъде при поддържане на минимум.
    Компресора със сигурност работи нали така? По време на "хладната струя". Защото може да е настроен да не си спира вентилатора когато компресора е спрян което наистина би било гадно. В момента моя си крота на под 200 вата и няма никакво усещане за хладна струя"
    Apr 2017
    #1144
    Има ли опция да се спре турбината при офф? При по-старите модели май нямаше или?
  6. rym
    rym е офлайн
    Junior Member
    Jun 2021
    #1145
    Цитат Първоначално публикувано от zillion Виж публикацията
    "хладна" или "леко топла" са субективни понятия, за всеки е различно, за мен е некомфортно...
    когато компресорът спира, вентилаторът почти спира, пада на 6в и върти съвсем леко предполагам заради датчикът да отчита по-коректно,
    при 180-200в не е чак толкова хладна, търпи се, но днес няколко пъти го засичам да работи на 130-140, за някои може да е повод за гордост, за мен е повод за псувни,
    на всичко отгоре жената ми намила на главата: нали много ги разбираш нещата, трябваше ли да даваш 2 бона за вентилатор, има и по-евтини....
    като пусна сензора като че ли струята става с една идея по-топла, но може и да се заблуждавам...
    Jun 2006
    #1146
    Има. Дали го спира или се върти толкова бавно, че не мърда въздуха реално не съм сигурен.
    Другото което се сещам. Да не е включена функцията със датчика за присъствие. Ако не засича хора (или са извън обхвата на датчика) ще свали температурата с 2 градуса!
    @RYM проверете го това.
    И пробвайте да му дадете 2-3 градуса повече като настройка и да го оставите така. На 26-7 вместо 24.
    Или от сервизното корекция.
    И ако нищо не помага или конвенционален климатик или нещо с много висок минимум. Ще тръгва и спира и ще духа топло. Няма как хем да има нужда от малко енергия, хем струята да е гореща.
  9. rym
    rym е офлайн
    Junior Member
    Jun 2021
    #1147
    кои са тези с висок минимум, например да не пада под 250в?
    Jun 2006
    #1148
    Не мога да ти кажа. КГ 9 под 0 градуса става с 400 минимум.
    Но тогава ще имаш постоянно тръгване и спиране на компресора което не е гот.
    И при различни външни температури минимумите се променят.
    Apr 2017
    #1149
    Да. Има си много клими, на които минимума или си е заводски по-висок или под +3-4гр си го покачват.
  12. Senior Member Аватара на ccankov73
    Apr 2013
    Разград
    #1150
    …Но тогава ще имаш постоянно тръгване и спиране на компресора което не е гот...
    Еее…, то пълен кеф…., хем горещо да духа, хем да не изключва…?
    Ами задай 30С на коя да е машина и готово .
    MHI или МЕ са твоите машини с топли струи.
    Dec 2012
    #1151
    Re: Новият модел на триото KGTA
    12kg има по нисък минимум под 0 градуса е към 240 вата до -15 мисля беше 09kg е с по висок минимум под 0 градуса 400 вата
  15. rym
    rym е офлайн
    Junior Member
    Jun 2021
    #1152
    Никога не съм имал Мицубиши, MHI или МЕ препоръчваш, или няма значение?
  16. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    #1153
    Сигурно сте свикнали на топлина от климатик на 22 фреон, щом 20г. сте го ползвали. Неговата топлина е коренно различна от днешните клими, поради спецификата на стария 22 фреон. Сегашните могат да духат и хладно, някои недоносчета.
    Та ако при 200-300 вата духа хладно, значи COP-а при ниска мощност му е много малък и съответно изходящата топлина.
    В такъв случай - настройка на високи градуси и слаба вентилация.
    Или MHI. Тяхна запазена марка е работа, като в предишното изречение. От над 20г. така ги правят.
  17. Novice
    Dec 2023
    #1154
    Здравейте!
    Имам проблем с компресора на климатик General Fujitsi KGTA 12, след смяна на четирипътния вентил започна здраво да бучи компресора,идва майстора и каза,че компресора ще си замине, все още си топли, но е много шумен.
    Намерих компресор LG DA102MJC, а моят е LG DA092MJB. Въпросът ми е дали са взаимно заменяеми?
    Този пост е редактиран от Sashev; 05-12-23 в 02:09.
  18. rym
    rym е офлайн
    Junior Member
    Jun 2021
    #1155
    Новият ми климатик се намира на 2 метра от готварската печка. Притеснявам се да не се наблъска с миризми от готвенето. Аспираторът е мощен, с 2 мотора, но въпреки това миризмички се прокрадват. Засега съм избрал варианта климатикът да се спира по време на готвене.
    Други идеи?
  1. Новият AQV12YWAN
    От climamarket във форум Климатици Samsung, LG
    Отговори: 45
    Последно: 21-01-12, 00:01
  2. Мнения за новият модел MS9A-12HRN1 Luna Split A5
    От specimen във форум Климатици Midea
    Последно: 29-10-11, 19:51
  3. Разлика между стария ми климатик и новият модел?
    От marian1 във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Последно: 27-11-10, 02:07
  4. Новият 3D тест
    От FearMe във форум Аудио и Видеокарти
    Отговори: 51
    Последно: 05-08-07, 00:07
  5. Новият Форум
    От sorrowsad във форум Анкети
    Отговори: 25
    Последно: 28-08-05, 01:17
