И аз мисля, че проблема е в близоста на темп. датчик до питата.
Удари една прахосмукачка около датчика.
Особено при съчетание с вент. на Ауто, почти сигурно става.
Махни Ауто за проба и нагласи 3-4 степен на вентилатора.
Днес при нас е ден на дефростите в момента -1 градус, страшно гъста мъгла и много дебела слана.
Наблюдавах много подробно дефрост на кгта12 поставен на 21.5гр.
В 08.36ч вдигна клапата при силно заскрежени външно тяло лампата за дефрост започна да мига и започна да развърта, като достигна до 680в и изключи в 08,42ч.
В 08.43ч отново включи и започна да развърта, но лампичката за дефрост вече не мигаше, но клапата си беше вдигната горе. Развърта до 470в бавно и в 08.49ч свали клапата и започна да изкарва топла струя, но на първа степен на вентилатора. След около минута включи втора степен на вентилатора като продължи да поддържа 470 - 480в. Така работи около 5м и започна да сваля консумацията бавно надолу.
Мисля че това е нормален дефрост за модела.
Изпратено от моят JSN-L21 с помощта на Tapatalk
Тук, като излезеш на улицата, е симфония. Фъшш отляво, фъшш отдясно. Три дни подред, от нощта до обяд, -5 до -2 с гъста мъгла.
Къде се намира този датчик? Климатика е на 40 см от външна стена с прозорец /в ляво от климатика/ и на 18 см от тавана, вертикалните желузи са насочени в обратна посока от прозореца /на дясно/ , хоризонталната клапа е на предпоследно долно положение, под климатика има диван. Снимки след работа.
вдигни клапата по нагоре ,да е на около 45° и към средата на стаята
Добро ли е управлението на струята настрани (по хоризонталата)?
Този пост е редактиран от Aleksandars; 15-01-20 в 19:07.
Мисля, че слабо влияе на струята.
Сложих вентилатора на трета степен и за сега не е изключвал, ще наблюдавам и ще пиша пак.
Този тип термометри са с мноооого мудно опресняване. Трудно ще получиш реална представа за температурата с него.
Става въпрос за термометъра който е върху климатика.
Колега, вкарай го в режим на отопление от сервизния бутон (как точно - трябва да имаш написано в инструкциите за употреба). Той ще си заработи по предварително зададен сервизен алгоритъм, може би на номинална мощност. Не му се бъркай в работата поне 15 минути (може и 20 да са, в инструкциите ще видиш). На 15-тата или 20-тата минута измери каква е температурата на входа на тялото. После измери температурата и на изхода на тялото, буквално на клапите, но не ръчкай сензора навътре. Сподели с нас, виж каква е разликата между двете и виж в инструкциите - трябва някъде да пише колко е допустимо да е тази разлика най-малко. За моделите в подписа ми е 14 градуса. Малкия прави около 16 разлика, големия май докарваше до 17 - 17.5. Това е първичен потребителски тест, отклонението от който гарантира наличие на проблем, но ако го покрие - все пак не значи, че висчко е абсолютно наред. Все пак може да му липсва газ.
Другото, което може да ти прави номер, е термометърът, с който измерваш температурата, в комбинация с мястото. Ако показва по-малка стойност от реалната ( а при китайчетата може да има доста голямо отклонение!). Ти му задаваш 22, климатикът отчита чрез входящата струя (високо при тавана), че е поне 25 и изключва. Обаче в същия момент на 4 метра от климатика и на 1 метър височина от пода, може да е едва 22. Ако там измерваш с грешен термометър, той може да ти покаже 20.5 и ето ти огромната разлика. Това е само примерна постановка, че е възможно, но не твърдя, че това е твоят случай.
Дай данни от сервизен тест на отопление. На пръв поглед изглежда идентичен на моя Z35, затова мисля, че трябва да може да ти направи поне 16-17 градуса разлика без да се замисли, а сигурно и повече.
Ред.: и да, изобщо не разчитай на тоя термометър, който е отгорре там, на снимките. Имам такъв и е с подменен термистор, който е изкаран извън корпуса му, за да показва бързо и точно. Опресняването е веднъж на 5 секунди, горе долу става. Но с оригиналния беше с +2.4 отклонение и 3-4 минути забавяне, докато сензорът се охлади/затопли вътре в корпуса. Прекалено инертен беше.
Този пост е редактиран от ogi28b; 15-01-20 в 20:00.
Този термометър не показва много вярно и си мени стойностите, в зависимост колко са изтощени батериите. Имах същия, но след няма и седмица го махнах. Съветвам те да го смениш с друг.
Така насочена клапата на първа и втора степен климатика ще прави топъл джоб около него и е нормално да изключва.
Аз на моя климатик му пригодих втора клапа и сега е много по добре от преди. И срещу него да стоя не усещам струята.
Малко е грозничко но пък ми върши много добра работа. В момента е настроен да духа точно в земята в центъра на стаята като го завихря по пода. Със задната клапа мога да регулирам.
