Страница 8 от 39 ПърваПърва ... 67891018 ... ПоследноПоследно
Резултати от 106 до 120 от общо 577
Like Tree383Одобрявам
Gree GWH12UB
    Dec 2008
    #106
    Отговор: Gree GWH12UB
    Добър ден. Ако мога да запитам, колко от писалите по темата, могат да работят с lgp-i диаграма? Ако някой може да ми покаже, каква е температурата измерена по манометър и термометър и с колко се различава, ама в точка между х=0 и х=1. Преди да мерите нещо, е хубаво да знаете, какво мерите и къде да го мерите. А ако разберете и защо го мерите и какво ви казва, всичко ще бъде точно.
    Критична критична, колко да е критична, след като има системи, които работят изцяло в над критичната област, при температура доста над критичната. Май критичната температура и налягане дават друга информация.
    Не всичко е кантара в тази професия, колеги.
    С най добри пожелания. Да не се възприема като заяждане.
    Aleksandars, chachoto, vadim и 2 други харесват това.
    Dec 2008
    #107
    Винаги съм харесвал коментарите на geozap
    Aleksandars и vadim харесват това.
  4. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #108
    На обикновения потребител пак не му стана ясно колко точно градуса трябва да премери, къде точно и при какви условия, за да е сигурен в изправността на машината си. Само го стресирахме и наплашихме
  5. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #109
    Цитат Първоначално публикувано от geozap Виж публикацията
    За тези въпроси се обърни към dodo от Пловдив и към Адския(AC/DC_From_Hell).
    Те са признати експерти по всичкология и няма начин да не знаят отговорите на такива елементарни въпроси.
    Аз си признавам, че не знам каква е тази lgp-i диаграма. И Гугъл не можа да намери нищо по въпроса.
    Ще ни обясниш ли като за прости хора, каква е тази lgp-i диаграма и за какво служи?
    За да си сигурен в изправността и ефективността на машината, ти трябват термометър и манометър. Само с термометри не става номера. Затова ти показах клипчетата на предната страница, да видиш как мерят и какви показатели изчисляват професионалистите, за да оценят най-точно работата и ефективността на даден климатик/термопомпа. Май нищо не си разбрал.
  6. Senior Member Аватара на AC_From_Hell
    Jun 2011
    BG
    #110
    Всъщност Джак, този въпрос (поне според мен) е най-вече насочен към теб и глупостите, които надрънка за температури и налягания.
    Щом искаш да правиш справка в гугъл потърси lg p-h диаграма. Може би geozap е допуснал правописна грешка.
    Ти как разбра, че хората от клипчето са професионалисти? Да не би да се ориентира по цифровите уреди, които използват?
    dodo_pv одобрява това.
  7. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #111
    Цитат Първоначално публикувано от AC_From_Hell Виж публикацията
    Когато съм зареждал фреон по манометри не си знаел какво е климатик.
    Ти си научен и си свикнал да работиш по остарели методи от преди 20 години. Не можеш да схванеш новите технологии затова ти се струват глупости.
    Като не можеш да схванеш, точи, преливай, доливай с кантарите, зареждай по манометри по стария начин . Другите отдавна са намерили по-добри и ефективни методи на работа.
    Ако все още мислиш, че на тия клипове някой зарежда по манометри, си много далеч от истината.TEST
    Даже не можеш да схванеш за какво става въпрос. Отказвам се да споря с тебе.
    Този пост е редактиран от Jack Krauser; 22-03-15 в 22:07.
  9. Member Аватара на mirandi
    Feb 2013
    #112
    На мен от цялата работа не ми стана ясно , какво има да мери обикновенния потребител ??? Нали за това си има сервизни фирми и техници , и това е тяхната работа и те требва да знаят какво и къде да мерят !!! На потребителя работата му е да си седи на топличко/ хладничко / и да си пие ичкията , а не да виси по балконите и да върши работата на техниците
    Alexi, bobovo, VeleV.Klima и 4 други харесват това.
  10. Senior Member Аватара на AC_From_Hell
    Jun 2011
    BG
    #113
    Ако все още мислиш, че тия на клипове някой зарежда по манометри, си много далеч от истината.TEST
    Както вече написах, технологията от клипа е неприложима от обикновен инсталатор за инверторен сплит. Каквото щеш говори. Явно ти стана кофти, защото не разбра какво е lg P-h диаграма и реши да се направиш на интересн с този пост.
    Апропо, зареждал съм и VRF системи така, но използвам и софтуер за прецизен мониторинг на всички параметри в ЦЯЛАТА система.
    И аз от тук на сетне спирам да споря с теб. Единственото, което ще правя спрямо теб ще бъде да отсявам в мои постове най-големите глупости, които си написал, но даже няма да ги коментирам. Просто, защото така ми харесва.
    Aleksandars и spas.slavchev харесват това.
  11. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #114
    Цитат Първоначално публикувано от mirandi Виж публикацията
    Да де, ама виж колко обикновени потребители из раздела питат за разни неща, а други се опитват да правят квалификации на климатизатори, напълно необосновано? Цялата тази полемика опира до това, че с един подходящ термометър, токови клещи и добър слух можеш да добиеш добра представа за цялата система. Не се връзвай на глупостите и невежеството на джак, необходимо е и забавление
    mirandi одобрява това.
  12. Member Аватара на mirandi
    Feb 2013
    #115
    Забавлението си е забавление , но както казват старите хора , "сека жаба да си знае гьола" . Требва да се научим на потребителска култура , да уважаваме труда на другите ( не визирам само кл. техника ) и да не се правим на тарикати , че видиш ли що да му там пари на оня , като мога да се опитам да си го оправя сам . Чудя се на мисленето на хора дето дават излишни пари за клещи, термометри , манометри , ватметри и т.н (изключая тези които с това си вадят хляба) за да могат да си следят как им работи климатика , вместо ако имат съмнение да извикат техника който знае какво и как да замери . За тва ни е такова дереджето , защо всеки гледа се изпише по голем тарикат от тоя дето с това си изкарва прехраната .
    Този пост е редактиран от mirandi; 22-03-15 в 18:45.
    VanDan, Alexi, zdravko и 6 други харесват това.
  13. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    Pleven, Bulgaria, Bulgaria
    #116
    Забавлението си е забавление , но какато казват старите хора , "сека жаба да си знае гьола" . Требва да се научим на потребителска култура , да уважаваме труда на другите ( не визирам само кл. техника ) и да не се правим на тарикати , че видиш ли що да му там пари на оня , като мога да се опитам да си го оправя сам . Чудя се на мисленето на хора дето дават излишни пари за клещи, термометри , манометри , ватметри и т.н (изключая тези които с това си вадят хляба) за да могат да си следят как им работи климатика , вместо ако имат съмнение да извикат техника който знае какво и как да замери . За тва ни е такова дереджето , защо всеки гледа се изпише по голем тарикат от тоя дето с това си изкарва прехраната .
    Изключително точни коментари.
  15. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #117
    ... Требва да се научим на потребителска култура , да уважаваме труда на другите ( не визирам само кл. техника ) и да не се правим на тарикати , че видиш ли що да му там пари на оня , като мога да се опитам да си го оправя сам ... .
    Точно в този ред на мисли, предстои дейността, свързана с фреоните, да се регламентира и следи подобаващо. Неоторизиран техник не би трябвало да има достъп до хладилната част, ако не е сертифициран. Самото подвързване на манометри към съоръжението е пряка намеса в хладилната част и следва да се санкционира. Разкачането и местенето на тръбните датчици - също.
    Фреоните са общоопасни, както и автомобилите. Може всеки сам да си прави таратайката, вземайки се за капацитет или да я кара на различни гаражни майстори. Негова работа. Но има TÜV (ГТП), който носи отговорност при технически отказ, свързан с инцидент. Кой ще отговаря за евентуален инцидент с хладилен агент?
    Aleksandars и mirandi харесват това.
    Jun 2002
    #118
    Проблемите идват и от това, че след няколко сблъсъка с някои "майстори" без "майсторска култура", иначе протребители с нормална "потребителска култура" се изнервят и тотално загубват доверие в тях. Отделно наистина си има и потребители, които са майстори "по всичко" (или си мислят така), за които става въпрос по-горе.
    VeleV.Klima, necata2, justify и 3 други харесват това.
  17. Тук е от
    Apr 2015
    #119
    При -17 е на 100% от капацитета си. При -20 е на 90% a при - 30 е на 80%. Можеш да го провериш на www.gree-bulgaria.com.От там си свали сървиз менюала и го разгледай. ) Успех
    Значи не гледаш перавилното сервизно. Има си вносител. Има си сайт www. gree-bulgaria.com. Като влезеш в продукти, а от там в сервизна документация, можеш да изтеглиш сървиз менюала на машината. При -17 е на 100%, при -30 е на 80%.....Относно компресора смятам че е нормално да е китайски. Той е производство на GREE. Все пак това е производителя, който произвежда най-много климатици в света (всеки трети е техен)......
    Сервизно ръководство:
    сервизна | GREE България
    Можеш да погледнеш gree-bulgaria. com.Там има информация за машината.
    toto_toto одобрява това.
  18. Senior Member Аватара на AC_From_Hell
    Jun 2011
    BG
    #120
    Както неведнъж стана дума в темата, не е важно какъв е капацитетът при -30, защото духалка за 20 лева запазва цели 100% при тази температура, че и при по-ниска. Важно е каква е консумацията на електроенергия, което не е описано в сервизното. Липсата на капасити тейбъл с всички данни е сериозен проблем при опита да се наложи какъвто и да е продукт. Криенето на същия тейбъл от своя страна буди основателни подозрения относно предлаганият продукт.
    justify одобрява това.
  1. Мнение за GREE ACS-09 GP ?
    От rodrigo във форум Климатици Hisense, Gree, Chofu, Bard
    Отговори: 22
    Последно: 26-01-13, 13:30
  2. Gree ACS-12GP
    От dindo във форум Климатици Hisense, Gree, Chofu, Bard
    Отговори: 11
    Последно: 29-10-11, 13:29
  3. Gree vs. Midea
    От divi4 във форум Климатици Hisense, Gree, Chofu, Bard
    Последно: 06-01-10, 00:44
  4. Gree ACS-09GP
    От vanko68 във форум Климатици Hisense, Gree, Chofu, Bard
    Последно: 29-07-09, 23:32
  5. HDD-to gree
    От CRASHOVERRIDE във форум Общ - хардуер
    Последно: 20-04-02, 22:34
