Страница 9 от 39 ПърваПърва ... 789101119 ... ПоследноПоследно
Резултати от 121 до 135 от общо 577
Like Tree383Одобрявам
Gree GWH12UB
  1. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #121
    Отговор: Gree GWH12UB
    За да топли при толкова ниски температури са използвали метод на инжекция на течно-газообразен фреон, който постъпва в компресора от ресийвър преди топлообменниците:
    В кондиционере серии U Crown применяется метод парожидкостной ин-
    жекции (см. схема рис. 3.3).
    В режиме нагрева жидкий фреон из теплообменника внутреннего блока посту-
    пает (4) поступает в ЭТРВ (5), при этом понижается его давление и образовавшая-
    ся парожидкостная смесь поступает в ресивер (7).
    Честь фреона, минуя теплообменник наружного блока, поступает из ресивера
    через капиллярную трубку в компрессор через порт инжекции. В камере всасы-
    вания компрессора двухфазная смесь хладагента цепи инжекции, смешиваясь с
    горячим газообразным хладагентом, полностью испаряется.
    Прохождение хладагента чрез цепь инжекции обеспечивает необходимое ко-
    личество хладагента во внутреннем блоке в режиме нагрева, что позволяет увели-
    чить производительность кондиционера в режиме нагрева при низких температу-
    рах наружного воздуха .
  3. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #122
    Сега ще ме накарате да купя един и да го тествам идващата зима. Стига, разбира се да не е ядрена.
  4. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #123
    Прикачен файл 16416
    Като гледам дефроста, загубих всякъкъв интерес към Грее. Това е по-зле и от панасониците. Под нулата сигурно ще дефроства безмислено на всеки 90 минути.
    Алгоритъма при панасониците поне дава възможност за корекция, по един или друг начин.
    А при грее-то, като гледам как са зададени условията едва ли ще може да се излъже да размразява на по-дълги интервали.
    Дефроста не ми харесва въобще.
    Мега, не си прави неуместни шеги за ядрена зима!
    #124
    напротив алгоритъма е доста смислен .. прочете ли го внимателно ..
    Apr 2012
    #125
    При непрекъсната работа на компресора дефроства на всеки 45 минути, а ако има прекъсване дефроства когато общото време стане 90 минути.
    И този интервал е един и същ при температура на тръбите -2 -6 -8 градуса и т.н. Не може да се променя.
    Това значи, че при температура под 0 ще прави дефрости на всеки 90 минути(в най-добрия случай) В най-лошия ще бичи на всеки 45 минути.
    Аз поне така го разбирам.
    Че те панасониците с тъпия си дефрост са хиляда пъти по-добре от това грее. Май го надценихме предварително.
  7. Senior Member Аватара на AC_From_Hell
    Jun 2011
    BG
    #126
    Както споменах по-рано ще цитирам глупостите без да ги коментирам. Целият пост и в българската му и в руската му част е пълен с грешки.
    #127
    не е точно така .. при температура -2 до +5 дефроства при топлообменник на -6 ,той за да стане -6 значи е заскрежен .. аналогично следващия интервал до -8 .. при външна под -10 е интересно - гледа се околната и от нея се вадят 0 до 3° в зависимост от температурата след последния дефрост - делта Т ,ако е под тях топлообменника , само тогава дефроства .. по тоя алгоритъм под -10 може да работи с дни без дефрост при чиста пита и ненатоварен режим
    dodo_pv одобрява това.
    Ямбол
    #128
    Мaй се мъчaт дa нaпипaт чaстично aлгоритъмa нa ДAЙСЕЙКAЙ, кaто гледaм.
  11. Senior Member Аватара на AC_From_Hell
    Jun 2011
    BG
    #129
    Аз, ако ви покажа новият дефрост алгоритъм на машините на Самсунг ще паднете. Имам запис при външна температура варираща от +2 до -10, относителна влажност от 70 до 95 и 100% товар 2 дефроста за 240 часа работа. Ама нека го запазя в тайна засега.
    estqwerty и Aleksandars харесват това.
    Plovdiv
    #130
    Цитат Първоначално публикувано от edi1 Виж публикацията
    Еди, то ако с "напипване" и "налучкване" се правеха клими, то вече щяха да са по известни от DaiSeikai. Ама нейсе...Блажени са вярващите. Защо ли "простия" японец е сложил бутон на дистанционното управление 55°С Heat на една серия от преди година две?!По каталог - отопление при -25°С.
    Как ли се постигат такива данни в режим отопление: 3.6 kW (0.6 ~ 9.7)?
  13. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    #131
    Такава ми беше и на мен мисълта, че се мъчат, като видях какво е разчел АЛЕКСИ.
    #132
    мда алгоритъма е подобен ,но има различия в полза на тошибите .. все пак е някакъв опит за читав дефрост трябва да се види реално как ще действа .. делта Т изглежда малко но все пак говорим за 3 редов топлообменник 45 кила
  16. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #133
    това е фалшиво сервизно на което не мога да повярвам .. според него запазва 80% при -30 и 100% при -20 .. айде няма нужда
    Цитат Първоначално публикувано от GREE_FAN Виж публикацията
    При -17 е на 100% от капацитета си. При -20 е на 90% a при - 30 е на 80%. Можеш да го провериш на www.gree-bulgaria.com.От там си свали сървиз менюала и го разгледай. ) Успех
    Всъщност не става дума точно за капацитет, а за минималната температура при която климатика може да постигне номиналната декларирана мощност. Така наречената бивалентна температура(t bivalent).
    bivalent temperature — Toshiba - Energy Efficiency
    При Gree GWH12UB номиналът е 3,6 киловата.
    При панасониците със 700 ватовите компресори, според данни от Евровент, t(biv)= -10 градуса.
    Грее-то е с двойно по-мощен компресор(1400 вата), не виждам защо да не може да отдаде
    3,6 киловата при -17. Екипирали са го с мощен компресор, като на 18-ка за да има запас от мощност в големите студове.
    На всеки е ясно, че няма такъв климатик, който може да запази 100% от капацитета си при температури под нулата.
    Но дефростът не ми харесва въобще. Според мен, под нулата това нещо ще размразява напразно на всеки 45 минути.
    #134
    спокойно ,няма да размразява .. има една марка която е патентовала тоя метод и другите и да искат не могат да го ползват
  18. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #135
    Адаш, нали не мислиш че това е нещо нова в тази техника...Да не вадя снимки на модели от преди 10 години с триредов външен топлообменник (в режим охлаждане 2.8 kW номинал) и 1450 gr. хладилен агент.
  1. Мнение за GREE ACS-09 GP ?
    От rodrigo във форум Климатици Hisense, Gree, Chofu, Bard
    Отговори: 22
    Последно: 26-01-13, 13:30
  2. Gree ACS-12GP
    От dindo във форум Климатици Hisense, Gree, Chofu, Bard
    Отговори: 11
    Последно: 29-10-11, 13:29
  3. Gree vs. Midea
    От divi4 във форум Климатици Hisense, Gree, Chofu, Bard
    Последно: 06-01-10, 00:44
  4. Gree ACS-09GP
    От vanko68 във форум Климатици Hisense, Gree, Chofu, Bard
    Последно: 29-07-09, 23:32
  5. HDD-to gree
    От CRASHOVERRIDE във форум Общ - хардуер
    Последно: 20-04-02, 22:34
