Страница 11 от 33 ПърваПърва ... 91011121321 ... ПоследноПоследно
Резултати от 151 до 165 от общо 485
Like Tree244Одобрявам
Gree Fairy
    Aug 2018
    #151
    Gree Fairy
    Нашия е служебен на работа, че старата конвенционалка мидея сдаде багажа след 11-12 години служба. Не се изключва освен при над +10 градуса.
    Dodo2000 защо наистина не пробваш да го оставиш 1-2 дни да темперира помещението и тогава пак погледнеш показанията.
    SPSt одобрява това.
    Oct 2005
    #152
    Отговор: Gree Fairy
    Цитат Първоначално публикувано от ilieff Виж публикацията
    Ами та 6 дена не го бях спирал климатика. Общо двата си бяха направили 18-19 градуса на целя етаж. И както написах вместо да работи като инвертор Ферито направо спира, след което се включва когато температурата в стаята е паднала с градус, градус и половина под зададеното. И като се включи пак почва да бичи на макс. Та при тази работа каква икономия да очаквам.
  4. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    Pleven, Bulgaria, Bulgaria
    #153
    Отговор: Gree Fairy
    Икономията си я направил при покупката. Ама модела е трябвало да се казва greedy.
    Този пост е редактиран от VeleV.Klima; 10-01-19 в 14:09.
    dodo_pv, SPSt и shener84 харесват това.
    Oct 2005
    #154
    Отговор: Gree Fairy
    А работи така, защото работи в темперирано помещение, а не при входяща температура 3 гр или дори 16. При начина на експлоатация и при условията в които е поставен, всеки инверторен климатик би работил така, както при dodo. Може би някой конвенционален климатик би се справил по-добре. Относно това, какво са признали Грее по-телефона, то това е следствие на подадената информация от потребителя и двамата мерещи, които не са били наясно какво и как мерят, а още по-малко да разтълкуват резултатите. Дълбоко се съмнявам, че ако от Грее изпратят разбиращ човек, който да разнищи ситуацията около начина на експлоатация, ще предложат замяна или каквото и да е друго решение.
    Явно трябваше да взема една от старите Мидеи втора употреба, която съм сигурен, че макар и да работи on/off щеше да гори по-малко ток. Познати топлят апартамента си с такава само че 18-ка последен етаж без никаква изолация и климатика се се справя идеално.
    #155
    Отговор: Gree Fairy
    Цитат Първоначално публикувано от stainway Виж публикацията
    biro-напълно съм съгласен, че така е по-прегледно , но тъй като имам скромен опит с няколко подобни климатика, продължавам да твърдя, че при Грее си дават Rated Input като макс. и Power Input като номинал.
    От което следва, че екземпляра на dodo2000 има проблем-нещо, което не се отрича и от Gree.bg.
    Не би трябвало да работи продължително време с консумация над 1500 вата, независимо при какви условия.
    copy/paste
    The “rated power” is the amount of power that something was designed for. For example, the rated power of a transformer is the power that the Transformer was designed to handle under normal conditions. It doesn't have to handle that much power. It can handle less than that amount of power and it might be able to handle a little more power, but it should handle any amount up to the rated power and perform as expected.
    https://www.quora.com/What’s-the-dif...er-at-the-load
    Той не работи над 1500W, просто ватметърът му не измерва активна енергия. Както виждаш от снимката с амперклещите, климатикът му си харчи 1400-1500W.
    Така де, съгласен съм с цитатът ти за rated power. Климатикът ти с каква отдавана мощност е designed under normal conditions (+7 външна и +20 вътрешна)?
    Като купиш климатик с означение 35 той е проектиран да отдава 3.5kW на охлаждане. Като купиш климатик с означение 12 той е проектиран да отдава 12000Btu на охлаждане. Ти не си купуваш 12-ка за да ти отдава 5kW колкото е максимума, това е само моментно състояние.
    Точно проектираната мощност при +7/+20 е rated power, a rated input power е консумираната мощност, когато отдава rated power. Освен rated има maximal а също и minimal поради наличието на инверторно управление.
    Oct 2005
    #156
    Отговор: Gree Fairy
    Да оставим настрана ватовете, които ги изчисляваме чрез този Power factor. Въпроса е, защо тогава дърпа толкова ток (ампери) при зададен от производителя максимум едни 2 ампера по-малко. Между другото за Панасоника ми 12-ка power factor e 99%, аз го разбирам като единица. За Ферито обаче не намерих никъде инфо колко трябва да е.
  9. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #157
    Отговор: Gree Fairy
    Цитат Първоначално публикувано от dodo2000 Виж публикацията
    Би ли показал снимка с тази стойност! Пишеш за неща, които не знаеш и се самонавиваш. cosф при реактивен характер на товара не е постоянен, а се променя. biro ти е написал в какви граници. 0.99 е за акумулираща печка. Моят климатик в момента работи с cosф=0.79
    Rado Smilkov одобрява това.
    Apr 2017
    #158
    Gree Fairy
    Погледнах в сервизното на 60-ката. Там пише "Power Factor", в проценти - 99%. Вчера, на ватметъра проверих какво показва, при консумация около 580W. Варираше между 0,97 и 0,99. Интересна работа...
    П.п. Сега погледнах и на 20-цата сервизното. Там е 85-86%...Като му сложа пак ватметъра, ще сверя.
    #159
    Отговор: Gree Fairy
    Нали установихме вече, че производителят не дава амперите коректно, а ги изчислява чрез разделяне на мощността на 220V. Направи един експеримент: умножи амперите дадени от производителя по 220V и виж дали съвпадат с мощността, дадена от производителя. Ако мощността съвпада, значи данните на производителя са грешни
    rosswen, за да се приведе power factor близо до 1 се поставят кондензатори. Това се прави при промишлени потребители, които плащат пълна ел.енергия (а не само активна както битовите потребители). Колкото е по-голям консуматора, толкова по належащо е да се изравни Power factor, явно са решили, че 60-ката ти е много мощна.
    rosswen одобрява това.
    Jan 2018
    #160
    Отговор: Gree Fairy
    Gree-тата са малко по-специфични. Те работят с cosф=0.94 до 0.99.
    За сравнение MHI 25ZS-S, съм го виждал често да работи с cosф=0.78
    stainway одобрява това.
    Oct 2005
    #161
    Отговор: Gree Fairy
    Може и аз да съм нещо в грешка, не споря и не се правя на разбирач, но тези 99% как трябва да се тълкуват?
  15. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #162
    Отговор: Gree Fairy
    Не случайно ти поисках снимка. Намери на енергийния монитор каква моментна стойност показва и го снимай. Пак ти казвам-това не е постоянна стойност, а се променя.
    Oct 2005
    #163
    Отговор: Gree Fairy
    Добре, ще проверя и ще пиша отново.
    За Ферито намерих това:
    https://www.ishopping.pk/gree-invert...th1c-w-om.html
    Малко по-надолу в характеристиките пише:
    Power Factor Correction Technology (up to 99%)
    с което потвърждава думите ти - UP TO
    #164
    Отговор: Gree Fairy
    Във връзка с восокия фактор на мощност при някои уреди: https://en.wikipedia.org/wiki/Power_...f_linear_loads
  18. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #165
    Отговор: Gree Fairy
    Ето виж- при този товар
    работи с този cosф
  1. Gree Amber GWH12YD / S6DBA1 или Gree Fairy GWH18ACD / K6DNA1D
    От fen4eto88 във форум Климатици Hisense, Gree, Chofu, Bard
    Отговори: 83
    Последно: 12-03-19, 18:17
  2. Gree Fairy успиване
    От Pr_br във форум Климатици Hisense, Gree, Chofu, Bard
    Отговори: 19
    Последно: 02-12-18, 19:24
  3. Gree "Change" GWH12KF или " Fairy" GWH12ACC ?
    От rado555 във форум Климатици Hisense, Gree, Chofu, Bard
    Отговори: 20
    Последно: 14-09-18, 10:24
  4. Помощ GREE GWH12KF / K3DNA6G CHANGE или GREE GWH12RB / K3DNA3C VIOLA (WiFi)
    От Boris Penev във форум Климатици Hisense, Gree, Chofu, Bard
    Отговори: 36
    Последно: 30-06-16, 17:41
  5. HDD-to gree
    От CRASHOVERRIDE във форум Общ - хардуер
    Последно: 20-04-02, 21:34
