Страница 2 от 33 ПърваПърва 123412 ... ПоследноПоследно
Резултати от 16 до 30 от общо 485
Like Tree244Одобрявам
Gree Fairy
    Oct 2018
    #16
    Отговор: Gree Fairy
    В момента отвън е -11 и Ферито работи с консумация 600-700w, вътрешна температура 22гр. По важното е, че топли и не се предава.
    П.С. Не са от най-икономичните машини, но май ще излезнат кучета.
    stainway одобрява това.
    Sep 2017
    Хага
    #17
    Отговор: Gree Fairy
    При -11 градуса външна , остава единсвено въпроса дали топли С колко е ирелевантно
    600-700 w за 15м2 с големи топлозагуби не е чак толкова лошо
    П.П. Това в кой град е?
    Oct 2018
    #18
    Отговор: Gree Fairy
    Stainway, става въпрос за Смолян. Не казвам, че климатика е лош, просто казвам какви са му плюсовете и минусите. Мисля, че за тези пари Ферито няма голяма конкуренция при новите машини. (Това е моето мнение на потребител, без да претендирам за знания в областта на климатичната техника).
    Jul 2017
    #19
    Отговор: Gree Fairy
    Цитат Първоначално публикувано от dodo2000 Виж публикацията
    Ако и при мен даваше такава консумация щях да съм най-щастливия човек на света и щях да предлагам модела на всичките ми познати и непознати Но уви, не ми било писано.
    Додо мисля ,че на всички ни е ясно ,че при теб имам проблем и най- вероятно е с ватметъра.
    Другото е ,че сравняваш работата на климатик в апартамент и такъв във вилата.
    Защо не пробваш да изключиш всички ел уреди освен климатика и не видиш електромера какво ще покаже ?
    Тази 12 ка няма как да се развърти до 2 киловата.
    Ако се развърташе толкова нямаше да е на такава цена !
    Няма смисъл да продаваш феята само защото на ватметъра ти показвала много голяма консумация .
    Може и да има някакъв технически проблем самия климатик ,но затова пък си имаш гаранция.
    Сега се сетих ,че дори в ОФФ на теб ти показва 100 вата консумация .
    п.п.
    пробва ли да го сложиш на 2 ра степен вента и примерно 23 градуса и да го оставиш.
  6. Member Аватара на Rado Smilkov
    Jul 2018
    #20
    Отговор: Gree Fairy
    Рафа, грии и папкат и си се развъртат докъдето си щат, а после и повече... Вчера от Амбър 9 са снимките, по-натам ще пусна в темата с Амбър/Сюприм пост, ма ето на, това вчера на -3 С, не гледай часовника, на вилата в Безден, където живее майка ми, ЧЕЗ през ден правят дискотека, та 'що да не прави Фери12 2кВ...
    Изпратено от моят Redmi Note 5 с помощта на Tapatalk
    Sep 2017
    Хага
    #21
    Отговор: Gree Fairy
    Разликата е, че на 9-ка Амбер и е зададено да "развърта" до 2400 W
    А на Fairy, както беше описал друг участник е зададено 1250W (според сервизното макс 1500)
  9. Junior Member
    Aug 2018
    #22
    Gree Fairy
    След офф или дефрост ферито развърта много, но едва ли са 2 kw. Струята е толкова силна и топла, че може да ти свали перуката. С 1200w това трудно ще стане според мен, може би малко повече от 1250w. Мерено е с китайски ватметър и той може да греши.
    Много искам да измеря температурата на изходящия въздух след дефрост или офф, но на работа ще е странно да закачам термометри на климатика. :D Вади по-гореща струя и от 35zs-или поне аз така го усещам. Климатика е монтиран в стара кооперация с 3 метра таван (може и повече да е) и отоплява 30 кв. подпомогнат от тръби за парно разбира се. Справя се отлично с отоплението, дори и при минус и мъгли, пак се справя. Просто е шумен и лаком и с високи дебити. Ако се намали прекалено скоростта на турбината на много ниска топли около него си и бие често офф. И това не е вариант. Та съм го оставил ауто, а понякога свалям на 4-та от общо 5 степени.
    Додо не съжалявай за такива неща. Това е просто вещ, пък и ако много дразни може да го смениш. Климатика е топлещ макар и с кусури.
    Stainway гледам ферито го дават да слиза до 180w ама нека някой да каже неговото фери слиза ли на 180w. Лично аз много се съмнявам.
    Този пост е редактиран от ilieff; 06-01-19 в 16:34.
    May 2017
    #23
    Отговор: Gree Fairy
    Току що пуснах Козито (и то е около 1500 W макс по спесификация ако не и по-малко). Развъртя се до около 1300 W и направо не се живееше под него от жега. 3 градуса ги вдигна за 5 минути в 60 кубика.
    stainway и ilieff харесват това.
  11. Senior Member Аватара на splendor
    Oct 2011
    #24
    Отговор: Gree Fairy
    Цитат Първоначално публикувано от ilieff Виж публикацията
    При Грее, по-ниските серии имат разминаване със слизането на минимум в сервизните и в действителност. При модела Чейндж 12 го дават да слиза до 200w но никой не го е виждал да слиза до толкова. Масово бичи на 400w.
    Jack Krauser и stainway харесват това.
  12. Junior Member
    Aug 2018
    #25
    Gree Fairy
    Цитат Първоначално публикувано от splendor Виж публикацията
    При ферито на 400w, даже 400w+ бие офф директно. Не съм го наблюдавал много време, но това установих. Един 12 AUX на 480w-470w същата работа. Директно влиза в офф. Не знам защо така.
    May 2017
    #26
    Отговор: Gree Fairy
    Така са - минимумът е около 400 W в режим на отопление. При AUX и на охлаждане е висок минимумът.
  15. Member Аватара на Ventsislav Negentsov
    Feb 2016
    #27
    Отговор: Gree Fairy
    Ауксите са така. Но пък стартират плавно.
    За феърито не мога да кажа.
  16. Junior Member
    Aug 2018
    #28
    Gree Fairy
    Цитат Първоначално публикувано от Ventsislav Negentsov Виж публикацията
    AUX дори при -13 миналия февруари (тогаваше за кратко имаше такива ниски температури) не слезе под 470w. Обаче и той развърта яко. Ако е по-висока външната температура дори около 500w още влиза в офф. Явно им е слабо място минимума, но пък си бачкат.
    Този пост е редактиран от ilieff; 06-01-19 в 17:11.
    May 2017
    #29
    Отговор: Gree Fairy
    Минимумът е проблем в малки помещения. Не знам 9-ките на Феята как са откъм минимум.
    Oct 2018
    #30
    Отговор: Gree Fairy
    Под 400w Ферито по-добре да не слиза, защото струята въздух ще си е направо "студена" поне при тези външни температури. В момента работи на 475-480w и да ви кажа не е много комфортно. Като вентилатор е.
  1. Gree Amber GWH12YD / S6DBA1 или Gree Fairy GWH18ACD / K6DNA1D
    От fen4eto88 във форум Климатици Hisense, Gree, Chofu, Bard
    Отговори: 83
    Последно: 12-03-19, 18:17
  2. Gree Fairy успиване
    От Pr_br във форум Климатици Hisense, Gree, Chofu, Bard
    Отговори: 19
    Последно: 02-12-18, 19:24
  3. Gree "Change" GWH12KF или " Fairy" GWH12ACC ?
    От rado555 във форум Климатици Hisense, Gree, Chofu, Bard
    Отговори: 20
    Последно: 14-09-18, 10:24
  4. Помощ GREE GWH12KF / K3DNA6G CHANGE или GREE GWH12RB / K3DNA3C VIOLA (WiFi)
    От Boris Penev във форум Климатици Hisense, Gree, Chofu, Bard
    Отговори: 36
    Последно: 30-06-16, 17:41
  5. HDD-to gree
    От CRASHOVERRIDE във форум Общ - хардуер
    Последно: 20-04-02, 21:34
