Страница 3 от 33 ПърваПърва 1234513 ... ПоследноПоследно
Резултати от 31 до 45 от общо 486
Like Tree244Одобрявам
Gree Fairy
    May 2017
    #31
    Отговор: Gree Fairy
    Защо не намалиш степента на вентилатора - тогава ще се покачи температурата на струята.
    stainway одобрява това.
    Oct 2018
    #32
    Отговор: Gree Fairy
    Vizi, вентилатора беше на 2-ра степен и го намалих на 1-ва, и да има леко подобрение, но при -6гр. външна пак не е особено комфортно. Като качи консумацията на 600-700w вече е друга бира. Благодаря за съвета.
    Sep 2017
    Хага
    #33
    Отговор: Gree Fairy
    А на Auto ? Може да слиза и на по-ниска степен...
    Oct 2018
    #34
    Отговор: Gree Fairy
    Пробвал съм и на auto, но не мисля, че сваля под 1-ва или поне не съм разбрал, а и след off или дефрост развърта турбината на макс за няколко секунди и почва постепенно да намалява, което е шумно и дразнещо, затова го държа на 2-ра или 1-ва степен. Благодаря все пак за идеята.
    Sep 2017
    Хага
    #35
    Отговор: Gree Fairy
    Наистина дебитите са много високи, започва от 390 м3/h....
    За сравнение U-crown/Vip започва от 290 м3/h
    Явно си иска повече пространство и със сигурност не е за спално помещение.
    Oct 2005
    #36
    Отговор: Gree Fairy
    Говорих с един електричар, който ми каза три варианта за това климатика да гори толкова ток:
    1. Уреда ми да не показва точно - според мен е малко вероятно, понеже при останалите клими, които имам си показва според характеристиките им
    2. Климатика да има проблем
    3. Ел инсталацията на къщата. Според него едно време старите кабели в къщите строени преди 40-50 години са по 1кв. и когато на даден консуматор не му стига тока по кабела, то той почва да смучи на макс за да работи както трябва - това не знам колко е вярно.
    В крайна сметка ще чакам фирмата, която е монтирала климатика /и от която втори път не бих взел климатик/ да дойдат да го погледнат.
    Както по-горе някой написа и аз мисля, че при консумация от 400-500 вата то въздуха, който излиза от Ферито ще е доста хладен. Мерил съм 30 градуса от Ферито при консумация 700 вата. За сравнение Панасоника ми в апартамента на минимума от 195 вата изкарва 28-30 градуса.
    Apr 2012
    #37
    Отговор: Gree Fairy
    Ти на това висок дебит ли му викаш? При мен на 1-ва степен е 450.
    Sep 2017
    Хага
    #38
    Отговор: Gree Fairy
    Е аз не искам да получа плексит от много духане с хладна струя
    Jack Krauser одобрява това.
    Dec 2017
    #39
    Отговор: Gree Fairy
    Хм , как 30 ° при 700w. ??? в стаята колко беше ?
    Oct 2005
    #40
    Отговор: Gree Fairy
    16 или 17 градуса мисля беше. Аз до сега на повече от 17-18 не съм го слагал Ферито защото като увелича заданието и почвам да се плаша от това, което виждам като консумация.
  13. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #41
    Отговор: Gree Fairy
    Цитат Първоначално публикувано от dodo2000 Виж публикацията
    3. Ел инсталацията на къщВ крайна сметка ще чакам фирмата, която е монтирала климатика /и от която втори път не бих взел климатик/ да дойдат да го погледнат.
    Сети ли се да го попиташ като "не му стига тока по кабела", откъде почва "да смучи" повече ток, че да работи както трябва? От водопровода ли?
    Ако сечението на кабела ти е малко, то той ще грее яко. Можеш да отвориш контакта и да видиш, разбира се ако визуално можеш да различиш 1 кв.мм. от 2.5 кв.м.
    Mega, Jack Krauser, spas.slavchev и 1 други харесват това.
    May 2017
    #42
    Отговор: Gree Fairy
    Козито достига 40 при 600-700 W и температура в стаята 22. (най-висока степен 550 м3/час). Много ме съмнява Феята да е по-зле.
    Dec 2017
    #43
    Отговор: Gree Fairy
    То зависи от много работи , но като цяло при него стаята е мн.студена.
    May 2017
    #44
    Отговор: Gree Fairy
    В неговия случай има много странни неща. Най-вече максималната консумация. Между другото dodo2000 дали си поглеждал случайно какво е напрежението при пикова консумация.
    Oct 2018
    #45
    Отговор: Gree Fairy
    При мен при консумация 485w струята е 34-35гр.
  1. Gree Amber GWH12YD / S6DBA1 или Gree Fairy GWH18ACD / K6DNA1D
    От fen4eto88 във форум Климатици Hisense, Gree, Chofu, Bard
    Отговори: 83
    Последно: 12-03-19, 19:17
  2. Gree Fairy успиване
    От Pr_br във форум Климатици Hisense, Gree, Chofu, Bard
    Отговори: 19
    Последно: 02-12-18, 20:24
  3. Gree "Change" GWH12KF или " Fairy" GWH12ACC ?
    От rado555 във форум Климатици Hisense, Gree, Chofu, Bard
    Отговори: 20
    Последно: 14-09-18, 11:24
  4. Помощ GREE GWH12KF / K3DNA6G CHANGE или GREE GWH12RB / K3DNA3C VIOLA (WiFi)
    От Boris Penev във форум Климатици Hisense, Gree, Chofu, Bard
    Отговори: 36
    Последно: 30-06-16, 18:41
  5. HDD-to gree
    От CRASHOVERRIDE във форум Общ - хардуер
    Последно: 20-04-02, 22:34
