Страница 31 от 33 ПърваПърва ... 212930313233 ПоследноПоследно
Резултати от 451 до 465 от общо 486
Like Tree244Одобрявам
Gree Fairy
    #451
    Отговор: Gree Fairy
    МХИ-то, както и МЕ-то, винаги можеш да ги вкараш в дефрост под 0-та, само като си поиграеш малко с градусите им. Впрочем и Сенсирата си пусна един контролен, докато й пипах заданието нагоре-надолу.
    да не си взел Сенсира
    Apr 2017
    #452
    Gree Fairy
    Баща ми си взе. От там черпя опит. [emoji23]
    Този пост е редактиран от rosswen; 15-02-21 в 14:12.
  4. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #453
    Колко си хитъър.... Наши си всичките роднини с дървета.
    При баба ти ЗС, при баща ти Сенсира.... То така на чужд гръб лесно се черпи опит.
    Няма ли някой Вуйчо, Свако, Лелинчо..... Да го накичим с един ЕДЖ.
    Та да разбереш и ти накрая, че квото и да си сложиш в спалнята няма да е по-добро от туй дето е в момента там.
    Шанса ти е в надеждни марки като Гри, Мидеа, Стар гейт......
    С тях сънят винаги е спокоен.
    milanov и rosswen харесват това.
    Apr 2017
    #454
    Gree Fairy
    [mention]mimojef [/mention] , той дори не ме е питал, за съжаление. Иначе да е отнесъл Еджа веднага. [emoji23]При него не е от голямо значение, защото си ползва парно+подово. Само на майчето и майка й аз им избирах климите (ZS и LMC). Другата баба, с МЕ-то е с климатик, още преди аз да си сложа.
    #455
    Отговор: Gree Fairy
    сподели впечатления от сенсирата като се понатрупат - дефрости ,он/офф шумове минимуми
    mystikalrs одобрява това.
    Apr 2017
    #456
    Отговор: Gree Fairy
    Ами аз мога да споделя и сега. Доста обстойно съм го наблюдавал при външни около 0-та. Само за честотата на дефростите няма как, все пак не мога да вися постоянно там. Ако искаш и на л.с., че и без това отклонихме темата, а тя е за съвсем различен модел и марка.
  9. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #457
    Отговор: Gree Fairy
    Пиши в темата за цепениците или в тая на Дайкин.
  10. Junior Member
    Jul 2020
    #458
    Отговор: Gree Fairy
    С Fairy размер 9 спокойно може да се климатизират стаи до 18 м2, а за стаи с площ до 26 м2 – размер 12 е напълно достатъчен. По-големите размери на Fairy – 18 и 24 са подходящи за климатизирането на помещения съответно до 45 м2 и до 55-60 м2. Имайте предвид, че модел Fairy работи надеждно и в режим отопление – до минус 22°С.
    https://gree-bulgaria.com/koy-klimat...tWDP_PxyX4AXF4
  11. Novice
    Nov 2019
    #459
    Отговор: Gree Fairy
    Здравейте , ръчен дефрост на климатик Gree GWH12ACC-K6DNA1D-I/GWH12QC-K6DNA1D-O Fairy . не можах да намеря в инструкцията,ще съм благодарен ако споделите
    Този пост е редактиран от extim; 27-12-21 в 19:01.
  12. Novice
    Nov 2019
    #460
    Отговор: Gree Fairy
    имам и тошиба която с натиснат бутон турбо прави дефрост ,
    при GREE ми казах че не може
    освен да се пусне на охлаждане ,при топла стая
    Mar 2015
    #461
    Отговор: Gree Fairy
    9)Compulsory defrosting function
    (1) Start up compulsory defrosting function
    Under ON status, set heating mode with remote controller and adjust the temperature to 16O
    C. Press “+, -, +, -, +,-” button successively
    within 5s and the complete unit will enter into compulsory defrosting status. Meanwhile, heating indicator on indoor unit will ON 10s and OFF
    0.5s successively. (Note: If complete unit has malfunction or stops operation due to protection, compulsory defrosting function can be started
    up after malfunction or protection is resumed.
    (2) Exit compulsory defrosting mode
    After compulsory defrosting is started up, the complete unit will exit defrosting operation according to the actual defrosting result, and the
    complete unit will resume normal heating operation.
    Това е от сервизното за бора ,но предполагам начина е същият и аз останалите модели на Gree
    mimojef одобрява това.
  15. Novice
    Nov 2019
    #462
    Отговор: Gree Fairy
    Благодаря ,май стана след 16гр. и +-+-+- духа с клапа на горе известно време и спря,
    така стоя не реагираше
    Реагира когато вдигнах градусите на 23 тогава се чу нещо като изпускане на въздух
    мисля че направи дефрост
  16. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #463
    Отговор: Gree Fairy
    Аз това ще го пробвам утре на Ферито на работа.
    Ако не забравя де.
  17. Junior Member
    Oct 2003
    #464
    Отговор: Gree Fairy
    Здравейте!
    Вчера апликацията Gree+ ми показа, че има нова версия на фърмуеъра на 2-та климатика! Ъпдейтнах, още работят Разлики в работата им все още не съм забелязал!
    Sep 2015
    #465
    Отговор: Gree Fairy
    Може ъпдейта да касае wifi / облака , а не работата на климатика.
  1. Gree Amber GWH12YD / S6DBA1 или Gree Fairy GWH18ACD / K6DNA1D
    От fen4eto88 във форум Климатици Hisense, Gree, Chofu, Bard
    Отговори: 83
    Последно: 12-03-19, 19:17
  2. Gree Fairy успиване
    От Pr_br във форум Климатици Hisense, Gree, Chofu, Bard
    Отговори: 19
    Последно: 02-12-18, 20:24
  3. Gree "Change" GWH12KF или " Fairy" GWH12ACC ?
    От rado555 във форум Климатици Hisense, Gree, Chofu, Bard
    Отговори: 20
    Последно: 14-09-18, 11:24
  4. Помощ GREE GWH12KF / K3DNA6G CHANGE или GREE GWH12RB / K3DNA3C VIOLA (WiFi)
    От Boris Penev във форум Климатици Hisense, Gree, Chofu, Bard
    Отговори: 36
    Последно: 30-06-16, 18:41
  5. HDD-to gree
    От CRASHOVERRIDE във форум Общ - хардуер
    Последно: 20-04-02, 22:34
