Страница 30 от 33 ПърваПърва ... 202829303132 ... ПоследноПоследно
Резултати от 436 до 450 от общо 486
Like Tree244Одобрявам
Gree Fairy
  1. Banned
    Jan 2019
    #436
    Отговор: Gree Fairy
    Цитат Първоначално публикувано от Peyo Ivanov Виж публикацията
    Друга екстра, която ме впечатли е, че може да се вкара в дефрост по желание.
    Не ми прилича на екстра, а на застраховка. Като замръзне реотана, да може да го размразиш ръчно.
  3. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #437
    Отговор: Gree Fairy
    Екстра си е.
    Ако ти е в спалня му пускаш един дефрост преди да заспиш за да не те буди през нощта.
    Въпреки, че аз на този модел дефроста не мога да го чуя дори когато съм буден.
    9-ката слиза до 340W и съм я виждал да развърта до 1600 при минусови температури. На мен ми допадат. Въртешното тяло е голямо не прави много вятър. Топли яко.
    Максимума в сервизното според мен е обявен при температура +7. На плюсови температури съм пробвал да го гърча и не вдига над 960W. Обаче на минусови............... ела го виж. Става хала.
    Тези дето нямат Екстра "ръчен дефрост" им слагат контролен на 3-4 часа. Иначе като се прецака дефрост термистора става на буца лед. (Като Хаера на Инкуирър).
    Стоиш на студено и чакаш някой техник да намери пролука да ти го поправи. Април-Май месец са по-свободни
    Този пост е редактиран от mimojef; 14-02-21 в 20:08.
  4. Banned
    Jan 2019
    #438
    Отговор: Gree Fairy
    Инкуирър не чака техници за таквиз прости операции, оперира сам
    Dec 2017
    #439
    Отговор: Gree Fairy
    Ми като няма ръчен дефрост пускаш го на охлаждане за 15мин. и ... имаш ръчен дефрост.
  6. Senior Member Аватара на splendor
    Oct 2011
    #440
    Отговор: Gree Fairy
    Друго си е производителя да ти го е сложил като 'Йекстра"
    rosswen одобрява това.
  7. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #441
    Отговор: Gree Fairy
    Ади сега!
    Хем ревем, че софтуера на климатиците трябва да е по-юзърски, хем като ни сложат нещо наистина юзърско да си го ползваме при нужда пак ревем.
    Екстра си е. Като го има може да се ползва, може и да не се ползва. Обаче Като го няма може само да не се ползва.
    Аз лично бих предпочел да използвам тази Екстра пред това да вися с пръскачката с вряла вода или принудително охлаждане на помещението.
    А и по блазнещо ми изглежда от контролните дефрости
    Яко налазват Китайците и в този сегмент.
    justify и zxc0 харесват това.
    Dec 2010
    #442
    Отговор: Gree Fairy
    Хубаво е да има такава екстра според мен.
    И не само за цепениците.
    Охлаждането не помага понякога.
    Щом е стигнал до това положение, значи хич не топли вътре!
    Как ще пуснеш на охлаждане като вътре е 17гр.
    Дори да тръгне, ще охлади и ще спре след 2 мин.
    Външният вентилатор върти и прави втори проблем, че охлажда топлообменника. Пък уж го топлим. Тц, без вода не става.
  10. Senior Member Аватара на ccankov73
    Apr 2013
    Разград
    #443
    Отговор: Gree Fairy
    Със сешоара...
    Dec 2010
    #444
    Отговор: Gree Fairy
    То тва е ясно, правил съм го. Ама е неудобно и не е за всеки.
    И като се стопи частично и падна парче лед, докато перката се върти познай кво става.
    Dec 2017
    #445
    Отговор: Gree Fairy
    Той ако става на буца лед ръчния дефрост едвали ще го спаси и излекува.
    Alexi, Mega и rosswen харесват това.
    Dec 2010
    #446
    Отговор: Gree Fairy
    Ако е с кофти дефрост алгоритъм, що да не може да се спаси?
    Нормалният дефрост при някои разстопяват скрежта и тръгват по-рано. И в долната част става лед и почва да се вдига все по-нагоре.
    Като се пусне един допълнителен все ще е по-добре, а що не 2 последователни.
    Който има да такъв да сподели:
    Сам ли спира ръчният дефрост, т.е. дали е зададено време за изпълнение?
    Може ли да се пусне веднага за втори път ако дефроста спира сам?
    Dec 2017
    #447
    Отговор: Gree Fairy
    Цитат Първоначално публикувано от zxc0 Виж публикацията
    Нормалният дефрост при някои разстопяват скрежта и тръгват по-рано. И в долната част става лед и почва да се вдига все по-нагоре ...
    Мммм едва ли човек ще тръгне да го следи(отваря/затваря врати/прозорци) в студа за да проверява кога алгоритъма му се дъни. Пускането на някой ръчен дефрост е малко закърпа.
    Стигне ли се до там да му се треперя по-добре да си пусна Смядовото
  16. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #448
    Отговор: Gree Fairy
    С Мхи-то при буца лед, задължително Смядово. Няма какво друго да се направи.
    Тук поне има някаква алтернатива с която може да се пробва преди Смядовото.
    Според мен Екстрата е по скоро за разскрежаване на топлообменника при евентуален проблем с термистор отколкото за топене на буци лед. Модела си държи прилично често външно дори при минусови температури и силен снеговалеж. Реотана работи постоянно под нулата и тавата винаги блести.
    Apr 2017
    #449
    Gree Fairy
    МХИ-то, както и МЕ-то, винаги можеш да ги вкараш в дефрост под 0-та, само като си поиграеш малко с градусите им. Впрочем и Сенсирата си пусна един контролен, докато й пипах заданието нагоре-надолу.
    Mig82 одобрява това.
    Dec 2017
    #450
    Отговор: Gree Fairy
    ... Реотана работи постоянно под нулата и тавата винаги блести.
    То и при Смядово я има тая екстра, само че реотана е вътре а тавата си блести отвън колкото иска
    Пак си казвам , за мен стигна ли до там да го следя отвън и да разчитам на реотани и пускам дефрости - аналогично да поливам с вряла вода значи е време за радиатора.
    Досега съм стигал до този етап само с един Дайкин който от много контролни дефрости(на час) за два дни при -10 -15 се окопа в лед ... просто реших че е "до тук" и си пуснах "алтернативата". Без друго копа му сигурно е бил 1 що да се мъчим и двамата.
    Този пост е редактиран от Mig82; 15-02-21 в 12:46.
  1. Gree Amber GWH12YD / S6DBA1 или Gree Fairy GWH18ACD / K6DNA1D
    От fen4eto88 във форум Климатици Hisense, Gree, Chofu, Bard
    Отговори: 83
    Последно: 12-03-19, 19:17
  2. Gree Fairy успиване
    От Pr_br във форум Климатици Hisense, Gree, Chofu, Bard
    Отговори: 19
    Последно: 02-12-18, 20:24
  3. Gree "Change" GWH12KF или " Fairy" GWH12ACC ?
    От rado555 във форум Климатици Hisense, Gree, Chofu, Bard
    Отговори: 20
    Последно: 14-09-18, 11:24
  4. Помощ GREE GWH12KF / K3DNA6G CHANGE или GREE GWH12RB / K3DNA3C VIOLA (WiFi)
    От Boris Penev във форум Климатици Hisense, Gree, Chofu, Bard
    Отговори: 36
    Последно: 30-06-16, 18:41
  5. HDD-to gree
    От CRASHOVERRIDE във форум Общ - хардуер
    Последно: 20-04-02, 22:34
