Страница 22 от 32 ПърваПърва ... 122021222324 ... ПоследноПоследно
Резултати от 316 до 330 от общо 475
Like Tree243Одобрявам
Gree Fairy
    Oct 2012
    #316
    Отговор: Gree Fairy
    @Rafailiev, за съжаление кабелчето със сензора е изключително късо. Техника едвам го докара в предната част на климатика. То даже си има и канал направен в пластмасата, но кабела е толкова къс, че не може да мине по тоя канал. Има ли начин да се разбере тоя ifeel какво точно мери? Някакво съпротивление може ли да се измери, за да се разбере каква темп чете ? Така съм правил с датчик за темп. на кола, за да разбера дали работи по заводско описание.
  3. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #317
    Отговор: Gree Fairy
    Цитат Първоначално публикувано от mkoev Виж публикацията
    Трябваше да дам едни 1400-1500лв. и да ми е мирна главата.
    Пробвай, но не оаквай чудеса.
    Проблем е, че като стоя 1 час на бюрото и даже и в стаята да е 20-21 градуса пак става некомфортно ако климатика не подуха малко топло
    Ами вдигни му температурата с още един градус, после с още един ако се наложи .... докато ти стане топло.
    Нямаш загуби бе човек. И за 5000лв. да си сложиш климатик на 20 градуса настройка ще види топло подухване ама.................
    В момента в едната ми стая работи едно Митсубиши Електрик за 1600лв. нагласен на 24 и в стаята е толкова. Духа постоянно без да спира с консумация 270-280 вата. Навън е +1. Като вляза отвън струята ми се струва доста топла защото е 34-35 градуса при този модел струя под тази температура няма освен когато обдухва, но като се застоя за по дълго в стаята започвам да я усещам хладна защото е по-ниска от телесната.
    Та при 24 като се застоя ми става хладничко а за 20-21..... не знам. На 22 седя ама под юргана.
    Сложи го на 23-24 обели му датчика и си бачкай на топлочко.
    VanDan и mkoev харесват това.
    Jan 2010
    #318
    Отговор: Gree Fairy
    @cibik, при мен нямаше абсолютна никаква разлика след като изкараха датчика от вътрешното тяло, за да усеща уж по-добре (смисъл издърпаха кабелчето с датчика на по-предна позиция)..
    Как се стига до датчика, трябва да се махне целият корпус на вътр. тяло ли?
    Все пак теоретично навън би трябвало по-бързо да "усеща" промяната на температурата, друг е въпросът, че може би софтуерът нарочно е направен твърде инертен (голям хистерезис/лаг), за да не вкл/изкл. често както би било при прецизно следене на зададената температура... Ако е такъв случаят, изваждането отвън няма много да се отрази..., би помогнало, ако датчикът не чувства изменението на температурата достатъчно бързо. От друга страна, защо датчиците ги слагат в шлаух, т.е. изолират от бързо следене на температурата...
    Да питам пак някой знаещ:
    Какъв вид е мотора на вентилатора и как променя оборотите си. Възможно ли е и какъв ще е ефекта ако намаля всички степени на половина с цел по-нисък шум?
    Този пост е редактиран от cibik; 09-12-19 в 23:02.
  5. Banned
    Jan 2019
    #319
    Отговор: Gree Fairy
    Майтапа настрана, ама Мидея за 1000 лева работи в пъти по-добре от това FAIRY за 1000 лева.
    Oct 2018
    #320
    Отговор: Gree Fairy
    Имаш Fairy или Мидеа? Мислех че си на Хитачи.
  7. Banned
    Jan 2019
    #321
    Отговор: Gree Fairy
    Цитат Първоначално публикувано от Zarki4a Виж публикацията
    Имам наблюдения и върху двата, съседа взе Gree Fairy и Ambеr и 2 броя Mission II
  9. Junior Member
    Oct 2012
    #322
    Отговор: Gree Fairy
    @cibik, не се наложи да се разглобява цялото вътрешно тяло.
    Ето как изглежда в момента. Доста е късо.
    Oct 2018
    #323
    Отговор: Gree Fairy
    The Inquirer цепиш мрака с твоя съсед.
  11. Banned
    Jan 2019
    #324
    Отговор: Gree Fairy
    Проблема си е твой, фактите са в полза на Midea, Mission II е доста по-добра машина и е на същата цена.
    Amber работи в ON/OFF, тих е и топли яко.
    Oct 2018
    #325
    Отговор: Gree Fairy
    Само с твърдението, че Амбър е тих, веднага ми стана ясно, че ти НЕ си виждал машината на живо и че просто ак.ш по всички раздели!
  13. Banned
    Jan 2019
    #326
    Отговор: Gree Fairy
    То и ти си акаш, какво да не му е тихото на амбъра като го е затворил в стая която е за 7-ца и го ползва на 1-ва степен на турбината?
    Ако ти е трън Мидеята просто кажи, така или иначе е по-добър избор от прехваленото FAIRY
  15. Junior Member
    Jan 2010
    #327
    Отговор: Gree Fairy
    Снимката ти е дребна и не мога да се ориентирам кое е датчика и как е изваден...В моят пост по-горе сложих голяма снимка със свалено капаче, ако можеш обясни там...
  16. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #328
    Отговор: Gree Fairy
    Кибик, той твоя май е изваден. Снимай по от далеко.
    Всъщност.... къде ти е датчика.
    Oct 2018
    #329
    Отговор: Gree Fairy
    Първо: и на 1-ва степен Амбър е шумен. Второ: след офф тръгва от 3-та или 4-та степен на турбината и в рамките на 7-8 секунди сваля на 1-ва (ако е зададена 1-ва). Трето: Чувал ли си моторчетата на клапите? Явно не.
    И след всичко това искаш да кажеш, че тази машина затворена в 10-15 кв.м. е тиха? Човек спри се. Мери си температурата на въздушната струя при -1,-2,-3,-4 и т.н.
    P.S. Аз ак.м в 2 раздела, защото имам 2 марки машини.
    Аз Мидея нямам и не мога да кажа нищо. Или да си измисля един комшия?
  18. Banned
    Jan 2019
    #330
    Отговор: Gree Fairy
    Кой се занимава с моторчетата на клапи, казах ти работи в ON/OFF и повечето време го няма, за това казвам че е тих.
    Аз имам цяла улица със съседи, най-тропат Самсунг, едно Яматсу по-надолу и едно дърто LG,
    P.S. Освен това, ако не са другите теми аз ще си умрем от скука
    Този пост е редактиран от the inquirer; 09-12-19 в 23:40.
  1. Gree Amber GWH12YD / S6DBA1 или Gree Fairy GWH18ACD / K6DNA1D
    От fen4eto88 във форум Климатици Hisense, Gree, Chofu, Bard
    Отговори: 83
    Последно: 12-03-19, 18:17
  2. Gree Fairy успиване
    От Pr_br във форум Климатици Hisense, Gree, Chofu, Bard
    Отговори: 19
    Последно: 02-12-18, 19:24
  3. Gree "Change" GWH12KF или " Fairy" GWH12ACC ?
    От rado555 във форум Климатици Hisense, Gree, Chofu, Bard
    Отговори: 20
    Последно: 14-09-18, 10:24
  4. Помощ GREE GWH12KF / K3DNA6G CHANGE или GREE GWH12RB / K3DNA3C VIOLA (WiFi)
    От Boris Penev във форум Климатици Hisense, Gree, Chofu, Bard
    Отговори: 36
    Последно: 30-06-16, 17:41
  5. HDD-to gree
    От CRASHOVERRIDE във форум Общ - хардуер
    Последно: 20-04-02, 21:34
