Страница 11 от 52 ПърваПърва ... 91011121321 ... ПоследноПоследно
Резултати от 151 до 165 от общо 774
Like Tree59Одобрявам
Midea MSG-12HR - всичко свързано с този модел
    Oct 2007
    #151
    Re: Midea MSG-12HR - всичко свързано с този модел.
    Ами - утре ще идва техника, който го монтира, и ще го карам да премести вътрешното тяло по-ниско.Дали ще е възможно без разкачване на цялата система?
    Sep 2007
    #152
    Цитат Първоначално публикувано от velmar
    В такъв случай ще ти дам още съвети:
    1 Така и така ще идват, обади се днес и си поръчай гумени тампони за външното тяло! Като стане по-хладно ще се получат едни леки вибрации...
    2 И аз мисля че вътрешното тяло е високо, можеби не толкова че не може да смуче въздух, колкото че този въздух е по-топъл и климатика спира рано. Насочи въздуха към средата на стаята. Пробвай да отвориш предния панел под който са филтрите но само около 5-6 см (май ще трябва да го подпреш) и го остави така до вечерта
    Sep 2007
    #153
    За да смъкнат вътрешното тяло ще трябва да направят нов отвор в стената! Тръбите трябва да имат лек наклон, за да отвеждат кондеза към терасата! Може да се наложи и да режат тръбите.
  5. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    Pleven, Bulgaria, Bulgaria
    #154
    Предполагам техника знае номера с местене на датчика да го премести отстрани на пласмасата и няма да изключва така без да е достигнал температурата.
    Oct 2007
    #155
    Златни сте
    Цитат Първоначално публикувано от VeleV.Klima
    ама климатика може да си достига температурата, но на височинат,а което не ме устройва...... Ще му кажа за датчика!
    Цитат Първоначално публикувано от ba4_dido
    Ами то и сега почти липсва наклон...
    Още монтажника насочи въздуха към вътрешността на стаята.А каква е целта на отварянето на панела?Какъв резултат трябва да очаквам?
    (ох, май ставам досадна, но много мразя да завися от някой и същевременно да съм в неведение...)
    Sep 2007
    #156
    Идеята е просто да смуче въздух от по-ниско. Това е просто експеримент, не е задължително да проработи... Ако това стане, първоначално климатика ще работи малко повече време и постепенно стаята ще се затопли. Сега се сещам че някой ми споменаваше за възможност за настройки на датчика да променя стойностите си, тоест при температура 25* да отчита 22* примерно. Това мисля че те устройва, но не съм много сигурен дали модела има такава "екстра" а и най-добре е да се допиташ до специалист да не би да има странични ефекти от това.
    Sep 2007
    #157
    Аз звънях междувременно на техника, който го монтира, казах му за проблема и той изказа подозвение че му е малко газта....
    Ако това не е така и климатика се зареди с повече фрион отколкото има нужда, това ще доведе до претоварване на компресора и много вероятно да се скапе.
    Oct 2007
    #158
    E неееее- ще се побъркам вече Надявам се че няма по 6-то чувство да прецени количеството фреон, а ще замери по някакъв начин с някакъв уред......
    Apr 2005
    #159
    Споко - не се шашкай!
    Номера с датчика, който е споменал VeleV.Klima трябва да реши проблема с минималното разстояние от тавана. И не мисля, че имаш проблем с фреона - не си дала индикации за това.
    Тези машинки не са супер ефективни, но са като мулета - работят и топлят при сериозни натоварвания.
    Все пак мисля, че ще е нужно повечко време докато се затоплят стените от няколко дни, което обаче си е в реда на нещата с новото строителство.
    #160
    ако предния панел стои отворен,и работата на климатика не се подобри. то аз не виждам смисъл да се сваля надолу вътрешното тяло!и при мен е монтиран по същия начин на околу 7 сантиметра от тавана само,че моя е стария модел с решетъчен лицев панел и нямам никакви проблеми.
  13. Moderator
    Nov 2006
    #161
    7 см е напълно нормално. Няма и от какво да имаш проблеми.
    Aug 2007
    #162
    Извинете за глупавия въпрос, но какво се постига с открехване на капака?
    Аз последния път като прах филтрите и не успях да го затворя плътно да щракне и го оставих така - 1 см открехнат?
    #163
    на открехнат капак даваш шанс на климатика да смуче въздух от по ниско ,така имитираш сваляне на вътрешното тяло с около 20см. P.S. за жените 20см.са много относително понятие
    Sep 2007
    #164
    Velmar, има ли развитие някакво?
    Aug 2007
    #165
    Цитат Първоначално публикувано от marto68
    Някой друг ще пробва ли да обясни!
  1. Midea MS12F-12HRN1 F6 - всичко свързано с този модел
    От krasiika във форум Климатици Midea
    Отговори: 16
    Последно: 10-09-14, 23:36
  2. XBMC Media Center: Настройки и всичко свързано с него
    От jabkata във форум HTPC - мултимедийни компютри
    Отговори: 13
    Последно: 24-05-14, 11:08
  3. Midea MSR-09HRN1 (R6) - всичко свързано с този модел.
    Последно: 02-07-12, 22:37
  4. Midea MSF-12HR - ремонт
    От helios1 във форум Климатици Midea
    Отговори: 27
    Последно: 25-04-10, 18:43
  5. Упътване за Midea STT-12HR
    От dagoburd във форум Климатици Midea
    Последно: 01-10-09, 19:33
