Страница 21 от 52 ПърваПърва ... 11192021222331 ... ПоследноПоследно
Резултати от 301 до 315 от общо 774
Like Tree59Одобрявам
Midea MSG-12HR - всичко свързано с този модел
    #301
    Re: Midea MSG-12HR - всичко свързано с този модел.
    Ако намериш HRI го вземай покрива помещение от 75 кубика харчи около 50 лева ток в най-големия студ и не отказва и при -20 градуса
    Sep 2007
    #302
    Можеби трябва да се замислиш за последното предложение от споменатата от теб тема. http://zora.bg/main.php?p=products&s...d=1191&hotels=
    В къщи имам мидеа MSG12HR, отоплявам хол 20кв., панелка с остъклена тераса. Уверявам те че при -10* климатика вдигна от 22 (постоянно потдържана) на 25* в помещението. Работи и при -20* , както и при продължителна мъгла (няколко седмици) при отрицателни t. На всичко отгоре един друг климатик има монтиран 3 етажа над нашия и се размразяваше върху него!
    Недостатъци: При -t* размразява през 40 минути, дори да няма нужда. Всеки път преди да се включи да духа (през около 3-4минути) вътрешния вентилатор се развърта много и духва за момент доста силно и шумно, дори и ако е поставен на най-ниска скорост. Това е дразнещо ако е в спалня.
    Dec 2004
    #303
    Цитат Първоначално публикувано от ba4_dido
    Ще отоплявам хол с малък бокс, така че това не ме притеснява. По-скоро ме притеснява друго - MSG12HR го дават за 45 муб. м., а MSG12HRI - за 75.
    При мен кубатурата е около 65 и дали MSG12HR няма да е малък за този обем
    и второ, MSG12HRI няма ли да е малко по-икономичен от MSG12HR?
    #304
    в офиса съм си сложил по стария модел MSF-12HR ,сносна машинка ,не отказва в големите студове .. но доста му пада топлоотдаването към -10 и надолу .. монтиран е в около 45 кубика южно изложение .. не бих си го сложил в къщи де - шумничък ,а като включва чак лампата примигва
    Ventsislav Negentsov одобрява това.
  6. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    Pleven, Bulgaria, Bulgaria
    #305
    Взимай инвертора щом ти е 65кубика че тоя модел го няма при вносителя и ще се чудиш после какво да правиш.
    Dec 2004
    #306
    Баси... на времето по-бързо се ожених, отколкото сега си намерих климатик.........
    В крайна сметка взех това: Midea MSR5 12HRN1
    Било нов модел, с фреон 410, клас А... да видим..
    Някой да знае нещо за този модел?
    #307
    Не е лош но ти е малък за помещението и най-вероятно ще ти замръзва.
    #308
    65 кубика е сериозно помещение ,тая мидейка ще и се завие свят зимата ..
  11. Senior Member Аватара на valen1
    Sep 2007
    #309
    Цитат Първоначално публикувано от boishin
    Да се надяваме, че поне на жена е случил.
    Apr 2008
    #310
    Момчета имам проблеми с климатиците ми мидеа 12ски msghr значи тем.на вън е около 12-15градуса вкъщи е около 17 пускам климата да работи на 28 работи час и половина темп. в стаята става около 20!вкарвам го на 30гр.(максималното му)и след 20мин влизам и все едно не духа топло а студено!слизам да видя външното тяло отзаде е в лед размразява в тоя момент на ПРЕ=ДЕФ и го вкарвам го на 28 работи ок!това е ок но се чудя как се размразява леда натрупан в външното тяло-в резим пре-деф или някакъв друг режим които аз не използвам!и как може да прави такъв проблем на 28гр на аутофан е ок на 30гр на аутофан не духа топло!някои може ли да обясни
    #311
    Sep 2007
    #312
    Здравейте, честита Коледа! Миналата година сложихме една мидеа. Получиха се едни нискочестотни вибрации от външното тяло, които се предаваха по панела и се чуваха в стаята като бучене, въпреки че външното тяло е сравнително тихо. Криво-ляво изкарахме зимата (монтажниците не намериха време да дойдат ), лятото нямаше проблеми, есента сложихме едни тампони, около 1,5-2см дебели с метални шайби от двете страни и прекъснати шпилки през самия тампон. Вибрациите изчезнаха... до сега! Когато навън е около 0* бученето се чува по-силно и от преди. Доста е неприятно. Приемам всякави идеи. Благодаря!
    Dec 2006
    #313
    Предполагам,че са много твърди.Имаме няколко модели,различни по височина и еластичност.Само че склада отваря на 5 ян.Сори,засега не мога да ти помогна,освен съвета да се разтърсиш за по-високи и по-еластични.
    И друго-я погледни да не е събрал лед отвътре в тавата.Ако е така-няколко шишета гореща вода в тавата
    Sep 2007
    #314
    Всъщност бяха доста меки....цялото тяло играеше поне 0.5 см ляво-дясно след като ги монтирахме. Може сега да са се втвърдили от студеното. Мислиш ли че ще помогне с други? Няма как да е събрал лед, по принцип не работи....по разбираеми причини
  18. Senior Member Аватара на valen1
    Sep 2007
    #315
    Меките тампони с разделена шпилка според мен не са подходящи за монтаж на външни тела монтирани на открити места, където са директно изложени на вятър.
    При силен вятър и монтирани такива тампони на външното тяло, то играе леко навсякъде и може с времето някоя от тръбите за фреона да се скъса или спука.
  1. Midea MS12F-12HRN1 F6 - всичко свързано с този модел
    От krasiika във форум Климатици Midea
    Отговори: 16
    Последно: 10-09-14, 23:36
  2. XBMC Media Center: Настройки и всичко свързано с него
    От jabkata във форум HTPC - мултимедийни компютри
    Отговори: 13
    Последно: 24-05-14, 11:08
  3. Midea MSR-09HRN1 (R6) - всичко свързано с този модел.
    Последно: 02-07-12, 22:37
  4. Midea MSF-12HR - ремонт
    От helios1 във форум Климатици Midea
    Отговори: 27
    Последно: 25-04-10, 18:43
  5. Упътване за Midea STT-12HR
    От dagoburd във форум Климатици Midea
    Последно: 01-10-09, 19:33
