Страница 14 от 52 ПърваПърва ... 4121314151624 ... ПоследноПоследно
Резултати от 196 до 210 от общо 774
Like Tree59Одобрявам
Midea MSG-12HR - всичко свързано с този модел
  1. va
    va е офлайн
    Aug 2007
    #196
    Re: Midea MSG-12HR - всичко свързано с този модел.
    Здравейте!
    Предстои ми да закупя MIDEA 12 MSG-HRN2. Цената му е 549 лв + 120 лв за монтаж. Доколкото разбирам е с новия фреон
    Някой ползвал ли е вече този модел и какви са ви впечатленията от него?
    Лично на мен ми трябва за стая която е около 35 куб.м и то най-вече за охлаждане през лятото. Дали този модел е добър вариант?
    #197
    За 35 кубика е идеален,но цената на монтажа е от преди 2-3 години
    #198
    И пак е висока за мидея не повече от 120 лева
    May 2008
    #199
    KAK се пуска този йонизатор ??
    четох в упътването но нищо
  6. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    Pleven, Bulgaria, Bulgaria
    #200
    Цитат Първоначално публикувано от hellrell
    Автоматично в режим охлаждане
    May 2008
    #201
    мерси
    #202
    Днес сложихме първите инверторни Мидеи на новия фреон R410,енергиен клас А и COP 3,62 първите ни впечатления са отлични.Явно че "мечовците"няма да изневерят на качеството с новите си модели, както направиха много други марки!
  10. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    #203
    Това за MSV1 ли става дума? Защото днес слагахме MSR3-12HRN2 с 407 и на топло за кратко го пуснахме и ми се стори по слабо от предишните модели.
    #204
    Не.Става въпрос за инверторите MSG 09-12-18 HRDN1 на R410,а от MSR серията сме слагали от всички като преди няколко дни монтирахме и две 24ворки и си работят много добре стига помещението да е добре оразмерено
    #205
    Pro4etete mnogo dobre tova.OTNASIA SE ZA KLIMATIK MIDEA MSG-9 HR ili MSG-12 HR
    Kogato ureda e na rejim otoplenie.Vun6noto tialo e normalno da obledi(zatova go ima rejima defrost-razmraziavane)koito vie nemojete da kontrolirate!!!Razmraziavaneto e rejim koito biva kontroliran ot vun6en dat4ik za temperaturata(ne me razbiraite pogre6no.Tozi dat4ik ne vi pokazva vun6nata temperatura a samo zadeistva rejima defrost)kogato temperaturata e tvurde niska se aktivira ABSOLIUTNO AVTOMATI4NO tozi rejim DEFROST i pri dostigane na normalno visoika temperatura na vun6noto tialo koiato e fabri4no zadadena rejima defrost se deaktivira AVTOMATI4NO.
    A 6to se otnasia za turbinata na VUTRE6NOTO TIALO tia se izkliu4va sama pri startirane na rejima DEFROST i se vkliu4va otnovo pri negovia krai.
    NORMALNO E SLED RAZMRAZIAVANE PRI VKLIU4VANE NA TURBINATA NA VUTRE6NOTO TIALO , 10-15 SEKUNDI DA DUHA STUDENO.
    ZA6TOTO PRI REJIMA DEFROST PROCESITE NA TERMO AGENTA SE OBTU6TAT .Toest vun6noto tialo se zatoplia a vutre6noto se ohlajda( NO SAMO PRI OTOPLENIE).
    Ako na niakoi turbinata na vutre6noto mu tialo produljava rabota pri rejim DEFROST da potursi tehnik( i to nai dobre ot oturiziran serviz).
    TEMPERATURATA KOIATO ZADAVATE OT DISTANCIONOTO UPRAVLENIE E TAZI KOIATO KLIMATIKA TRIABVA DA DOSTIGNE A DALI TOVA 6TE STANE ZAVISI OT OTOPLIAIMATA PLO6T I DALI TIA MOJE DA ZADURJA TOPLINA ILI HLAD PO DULGO VREME . AKO MOJE I KLIMATIKA MOJE DA DOSTIGNE ZADADENATA OT VAS TEMPERATURA.A AKO NEMOJE TOGAVA I KLIMATIKA NEMOJE DA DOSTIGNE ZADADENATA TEMPERATURA. I V PURVIA SLU4AI KLIMATIKA 6TE E IKONOMI4EN A VUV VTORIA SLU4AI NIAMA DA E IKONOMI4EN ZA6TOTO LOGI4NO UREDA 6TE RABOTI PO DULGO VREME.
    Az ne iskam da sporia s vsi4ki vas davam vi fakti za tozi model.A vie ako iskate mi viarvaite ako iskate nedeite izbora e va6.
    OT PROIZVODITELA!!!
    Нека производителя да си напише обясненията на кирилица, за да се четат нормално от всички. Иначе ще бъдат изтрити!
  13. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #206
    Ей това е - щом и китаеца (PROIZVODITELA!!!) прописа на шльокавица, значи има бъдеще тази азбука! Не знам защо тези от "Сетком" толкова и се противят - та това си е един мост между различни култури! Как иначе щяхме да разберем защо е нормално да обледи външното тяло - това е за да може да се включи към екстрите на климатика и режим "defrost"! За невладеещите шльокавицата ( както и за тези, които упорито отказват да я четат) ще се опитам да превеждам в ефир директно от PROIZVODITELA!!!:
    Той иска да каже, че щасливците да притежават гореописаните модели Мидеа не бива да правят опити да контролират този режим defrost, а да се доверят на специалнния китайски датчик, и само ако той не се справи - да облеят външното тяло с няколко кофи топла вода! Ако в същото време турбината (може би вентилаторът) на вътрешното тяло Ви духа студено - да не му обръщате внимание или в краен случай - да се оплачете на арменския поп! Същото трябва да направите и ако климатика не може да достигне зададената температура - никой друг не е виновен! Изборът на марка климатик за отопление е бил изцяло Ваш и няма на кого да се сърдите!
    #207
    Горенаписаното от ZAKLIMA важи за всички климатици,но не съм съгласен с определението "обледени" по-точно е "заскрежи" след което идва дефроса и т.н.Ако климатика обледени това значи че или е малък за помещението или има липса на фреон.
    #208
    Така да бъде!
    НО!!!
    Какво топло и какво студено искате вие?
    От климатик MIDEA на цена по ниска от400 BGN(лева).
    И за допълнение. МАЛКА ЦЕНА МАЛКО ТОПЛО И МАЛКО СТУДЕНО
    А климатика MIDEA уви не е китайски а само ние така умните БЪЛГАРИ леко сми я ПООТКРАДНАЛИ!!!
    Попитайте П.Китова
    А който неможе да познава латинските букви и арабските цифри ДА ЗАПОЧНЕ ДА ХОДИ НА УЧИЛИЩЕ! Навярно отново.
    Въпроса не е до познаване на буквите, а до спазване на правилата на форума!
    Тук не става дума дали някой познава или не латинските букви! Просто спазвай правилата на форума!
  17. Moderator
    Nov 2006
    #209
    Какъв е, ако не е китайски
    #210
    Специално за Lazar!
    ТЕРМО ДВОЙКА
    Ако ме разбираш?
    Замисли се първо как работи един хладилник и чак тогава ще разбереш как работи климатика!
  1. Midea MS12F-12HRN1 F6 - всичко свързано с този модел
    От krasiika във форум Климатици Midea
    Отговори: 16
    Последно: 10-09-14, 23:36
  2. XBMC Media Center: Настройки и всичко свързано с него
    От jabkata във форум HTPC - мултимедийни компютри
    Отговори: 13
    Последно: 24-05-14, 11:08
  3. Midea MSR-09HRN1 (R6) - всичко свързано с този модел.
    Последно: 02-07-12, 22:37
  4. Midea MSF-12HR - ремонт
    От helios1 във форум Климатици Midea
    Отговори: 27
    Последно: 25-04-10, 18:43
  5. Упътване за Midea STT-12HR
    От dagoburd във форум Климатици Midea
    Последно: 01-10-09, 19:33
