Страница 22 от 52 ПърваПърва ... 12202122232432 ... ПоследноПоследно
Резултати от 316 до 330 от общо 774
Like Tree59Одобрявам
Midea MSG-12HR - всичко свързано с този модел
  1. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    Pleven, Bulgaria, Bulgaria
    #316
    Re: Midea MSG-12HR - всичко свързано с този модел.
    Цитат Първоначално публикувано от vanko68
    И друго-я погледни да не е събрал лед отвътре в тавата.Ако е така-няколко шишета гореща вода в тавата
    Предполагам че ванко68 е прав ако има лед в тавата се получва така че компресора подпира в леда и затова се усилва шума.
    Dec 2006
    #317
    ...а също така, през зимата гумените тампони се втвърдяват от студа /както тези под външното тяло, така и тези на компресора/. Също не трябва да се пренебрегват и високите обороти на компресора при по-високо натоварване....
    Jul 2008
    #318
    Но, "брума" е отвратителен! В нашия офис имаме монтирано LG(може би 24-ка, не знам), работи добре. В съседният офис, монтираха Мидеа(не знам каква ). Брум ужасен. Излизам да разбера от какво е. Мидеата бръмчи като обезумяла, няма лед(по външното),вентилатора(външият) не се върти.., само бръмчи(бръмчи, та се не трае). Какво прави тая Мидеа в този момент ? "Размразява" ли се или ще "сдава багажа"..?
  5. Moderator
    Nov 2006
    #319
    Размразява най-вероятно.
    Sep 2007
    #320
    Вижте, за да разбера дали климатика работи трябва да си поставя ръката на него. Забравих да кажа че горния край е наклонен 2см назад от вертикала
    Цитат Първоначално публикувано от valen1
    Меките тампони с разделена шпилка според мен не са подходящи за монтаж на външни тела монтирани на открити места, където са директно изложени на вятър.
    При силен вятър и монтирани такива тампони на външното тяло, то играе леко навсякъде и може с времето някоя от тръбите за фреона да се скъса или спука.
    Външното тяло действително играе, но тръбния път образува "L" с обща дължина близо 1.5-2 метра,тялото е на завет между 2 тераси.
    Jul 2008
    #321
    Здравейте...Бихте ли споделили , що за машина е този модел : Midea MSV1-18HRN1 Благодаря предварително...
    #322
    Цитат Първоначално публикувано от vencitaxi
    Имам същия модел самоче 12-ка.пре -доволен съм от него,топли и охлажда много добре.
  10. Senior Member Аватара на bobovo
    Dec 2007
    гр. Петрич
    #323
    Здр. имам едно питане за климатик MIDEA MSG-12 HR.Значи до колкото съм запознат с тоя модел климатик следва да размразява по таймер не с датчик на външния топлообменник. Проблема е следния. Задал съм му темп. 24 градуса вентилатора на макс външна темп -2 стайна 15 градуса и пускам климатика би следвало след пускането на климатика до 60 мин да влезе в режим дефрост /размразяване/ да но не .Рабори 120 мин без да спре.Изходната темп. от вътрешното тяло е 47 градуса до 35-тата мин и след тва почва да заскрежава равномерно.Да но след 40 мин на постоянна работа вече почва да побелява повече по външния топлообменик и разбира се вътрешната темп. на издухване вече е 44 и така работи до 2 часа и 30 мин без да влезе в дефрост режим.И когато му сваля темп с 2 градуса надолу разбира се влиза в дефрост. Като го наглася на 20 градуса да подържа нямам проблеми с размразяването.Мисълта ми е нали има таймер за дефрост?Защо след 40-45 мин постояна работа без да изклучи не влиза в дефрост а трябва да му смъкна градусите за да изключи и да влези в дефрост?
  11. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    #324
    Вентилатора не ли по комфортно да е на средна вентилация. Моя MSV1-12HRN1 размразява много рядко дори немога да го хвана на колко време и какъв алгоритъм ползва и на 23 топли добре. Докато другия ми модел MSF6-12HR размразава на 45 минути редовно.
    Dec 2006
    #325
    Старата MSG HR не е с таймер,следи тръбния вътр.датчик.
    Aug 2008
    #326
    Аз не съм виждал климатик да размразява само по таймер,винаги следи няколко показателя-време на работа на компресора,време на работа на външен вентилатор,ефективност на работа/дали поддържа зададена температура или вътр.температура пада и др./
  15. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    #327
    То за всеки модел си има пдф но то кои да ги чете пък и те неса на бг.
    Dec 2006
    #328
    jori-това е за истинските клими,доста от "дърветата" са на таймер-Осаките и Мидеите имат някои модели, на "българските"Елит,Келон,Крафт,като им махнеш дефрост-датчика и превключват само на таймер,засичал съм ги по часовник.Не е възможно в различни условия да се размразява абсолютно на еднакви интервали.
    Aug 2008
    #329
    Ванко,не е вярно.И те са така.Няма дефрост само на таймер.иначе щяха на +15*С,като ги пуснеш на топло,да ти правят на 45 мин.дефрост по 10 мин.,а то не е така.
  18. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    #330
    Правят и при +15 на 45 и после на 90 минути .
  1. Midea MS12F-12HRN1 F6 - всичко свързано с този модел
    От krasiika във форум Климатици Midea
    Отговори: 16
    Последно: 10-09-14, 23:36
  2. XBMC Media Center: Настройки и всичко свързано с него
    От jabkata във форум HTPC - мултимедийни компютри
    Отговори: 13
    Последно: 24-05-14, 11:08
  3. Midea MSR-09HRN1 (R6) - всичко свързано с този модел.
    Последно: 02-07-12, 22:37
  4. Midea MSF-12HR - ремонт
    От helios1 във форум Климатици Midea
    Отговори: 27
    Последно: 25-04-10, 18:43
  5. Упътване за Midea STT-12HR
    От dagoburd във форум Климатици Midea
    Последно: 01-10-09, 19:33
