Страница 32 от 52 ПърваПърва ... 22303132333442 ... ПоследноПоследно
Резултати от 466 до 480 от общо 774
Like Tree59Одобрявам
Midea MSG-12HR - всичко свързано с този модел
    Dec 2007
    #466
    Re:Midea MSG-12HR - всичко свързано с този модел
    С топла вода в дъното ли?
    Ямбол
    #467
    Да, наливаш в дъното.
    #468
    Цитат Първоначално публикувано от bokanegra
    Ами,не.Заскрежава си равномерно.Снощи имаше силен снеговалеж/и дъжд/ и много ниски температури-около -8*/За Варна това си е направо кучешки студ /.Климатика си работи добре.Суртинта като го погледнах обаче видях,че има доста лед събрал се долу в тавата му и маркуча за конденза е замръзнал.Сега сигурно водата е замръзнала в цялата тава и се отводнява от където намери.Само да не стигне перката че.......незнам.....дали да размразявам с гореща вода,или дефроста ще си свърши работата,при полужение,че цял ден не вали,но си е -4*?
    мисля че за това ви предупредих още преди месец ,но един '' инелигентен'' събеседник се изказа много некомпетентно ,съвет - иска се допълнителна дренажна тава под климатик на 10 см и да се махнта всички колена от дъното та даже ако трябва да се разшири отворите до 40 мм
    предпоставки
    - ослънчаване на ледът
    - дистанция на ледът от перката
    - нулеви шансове да се достигне дъното при замръзване
    - обобщен дренаж от всяка точка на агрегата
    - разширяване на кондензния дебит
    Jun 2007
    #469
    Два въпроса:
    1.На тавата ако се образува купчина лед и перката започне да опира в леда,може ли перката да се счупи и...край с климатика?
    2.И още нещо-на единия от Мидеите ми отвън е паднала цялата изолационна лента от тръбите и кабелите,в момента е студено и мокро и нямам възможност да сложа нова изолационна лента ,а и външното тяло е на трудно място.Може ли да стои така цяла зима ,чак до пролетта и ще имам ли проблеми?
  6. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    #470
    Може да счупи перката, но не е край с климатика.Перката се сменя.размразявай с гореща вода и махай всичко от дренажния отвор.Може да стои без бандажната лента.
  7. Member Аватара на p0ckata
    Apr 2009
    #471
    Така днес най-накрая доидоха момчетата от сервиза и какво установихме. При зададени 28 градуса режим на медиум изходяща температура 48.6 градуса. Навън в момента е 9 градуса общо взето ми казаха че климатика си работи пушка ама малко ма метнаха ми се вижда. Та кажете всичко по тези показатели нормално ли ви се вижда или не.
  9. Senior Member Аватара на bobovo
    Dec 2007
    гр. Петрич
    #472
    Ами кажи колко градуса е било вътре в стаята и ще ти кажа дали е нормално.
    Nov 2008
    #473
    НЕ ИЗКЛЮЧВА КОМПРЕСОРА.
    някой ако се е сблъсквал с проблема да помогне, че майсторите идват взимат пари и нищо не правят -датчика преместиха от изпарителя зад климатика го завряха.
    Проблема е следният: Работи уж нормално достига зададената температура спира да върти вентилатора на вътрешното тяло, но компресора остава да работи. Достига фантастичните 70 градуса във вътрешното тяло без да се включва и компресора не изключва. Все едно му е залепнало релето. Спирам климатика от дистанционното и ... компресора продължава да бръмчи.
    Някакви идеи - може ли да е поради загуби на фреон?
    Feb 2009
    #474
    Точно му е залепнало релето на компресора, и съм виждал подпалени платки вследствие продължителна работа с този дефект, а тези които са ти сменяли датчика им кажи да си сменят професията с такава, където изобщо не трябва да се мисли.
    Изключваш от захранването и сменяш релето.
    Nov 2008
    #475
    Цитат Първоначално публикувано от vclima
    И иии Благодаря .
    И ми викат не с е притеснявай ще се оправи ...
    Моята професия е друга - Остана да открия къде се намира това реле - някой ако знае нека помогне - ще съм много благодарен.
    Dec 2006
    #476
    Във вътр.тяло има една платка вдясно.Оглеждаш я и търсиш черна кутийка с размерите на кибрит.Върху нея има забодени на букси един или два дебели кабела,не помня вече колко са.Единия кабел отива от релето до клемореда ,а оттам към външното тяло за компресора.
    Nov 2008
    #477
    Цитат Първоначално публикувано от vanko68
    Бравооооо
    браво и на мен
    Благодаря , намерих го
    най интересно от всичко е че в това насипно състояние това чудо проработи както едно време
    http://i46.tinypic.com/2d4eiq.jpg
    [img width=800 height=600]http://i47.tinypic.com/9pry4j.jpg[/img]
    [img width=800 height=600]http://i45.tinypic.com/1jt1f7.jpg[/img]
    Dec 2006
    #478
    Това,което си посочил ,не е търсенето от теб реле по никакъв начин.Релето е в най-долния край на горната снимка,вижда се кафявия кабел към него + още един(май е червения).Това с Г-образните клеми в синя шлауха...Проработило е,онеже си го размърдал и релето се е отлепило. Но очаквай тази ситуация да се повтори,ако не си го сменил...Струва 2-3 лв
  17. Тук е от
    Nov 2008
    #479
    [img]http://[/img]
    [img width=800 height=600]http://i46.tinypic.com/2d4eiq.jpg[/img]
    Намерих го релето
    ще отида със снимката в магазина
    а това което съм посочил на снимката горе е потъмнялата платка - там явно нещо грее , но не знам дали има някой изгорял чарк
    Чудя се дали може да се държи така заради малкото наличен фреон
    До колкото разбрах, от ровенто из форумите, няма начин да се разбере колко е фреона вътре в монтирания климатик, а и едва ли е толкова важно щото по опасно май било да не е в повече. Питам се какъв по какво ще разбера ако е по малко, какво поведение ще има климатик който губи по малко фреон евентуални пропуски ?
    Dec 2006
    #480
    Ще топли все по-слабо,тоест разликата между изходящия и входящия въздух ще е все по-малка при еднаква външна температура.
  1. Midea MS12F-12HRN1 F6 - всичко свързано с този модел
    От krasiika във форум Климатици Midea
    Отговори: 16
    Последно: 10-09-14, 23:36
  2. XBMC Media Center: Настройки и всичко свързано с него
    От jabkata във форум HTPC - мултимедийни компютри
    Отговори: 13
    Последно: 24-05-14, 11:08
  3. Midea MSR-09HRN1 (R6) - всичко свързано с този модел.
    Последно: 02-07-12, 22:37
  4. Midea MSF-12HR - ремонт
    От helios1 във форум Климатици Midea
    Отговори: 27
    Последно: 25-04-10, 18:43
  5. Упътване за Midea STT-12HR
    От dagoburd във форум Климатици Midea
    Последно: 01-10-09, 19:33
