Страница 21 от 83 ПърваПърва ... 1119202122233171 ... ПоследноПоследно
Резултати от 301 до 315 от общо 1233
Like Tree290Одобрявам
Новите инверторни модели на Midea
  1. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    Pleven, Bulgaria, Bulgaria
    #301
    Re:Новите инверторни модели на Midea
    Вината е ваша защото сте предпочели да минете по тънко и сега ще се наложи да си доплатите за заредане и оправяне на проблема с теча. Гаранцията сигурно няма да е валидна ако той не е фирма и няма оторизация. А 5 години е гаранцията ако се правят прегледи всяка година и се пращат талоните във фирмата. Прочетете си гаранционната там пише какви са ви задълженията и правата за гаранцията.
    Nov 2011
    #302
    Ами този човек ми беше препоръчан от магазина от който закупих климатика и ми дадаха гаранция за работата му. За самото поставяне е получил 185лв. съвсем не е малко.
  4. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #303
    Документ за покупката имате ли? Ако имате говорете с магазина, в този случай те носят 24 месеца търговска гаранция по закон.
    Nov 2011
    #304
    Разбира се , че имам. Всичко си пазя.
  6. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    #305
    Търсете го проблема е негов щом се е наел да работи и да печели. Иначе търсете магазина те ако са продали климатика те носят гаранцията.
    А нещо важно климатика постоянно ли работи или го спирате като ви няма?
    Nov 2011
    #306
    Но проблема е дали да позволя на техника да напълни климатика с фреон , ако повредата е там или да се обърна директно към магазина?
  9. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #307
    Цитат Първоначално публикувано от MIRA_
    Ами ако е разбран да идва да се оправя нещата. Ако ли не в магазина, ако и там са неразбрани има комисия за защита на потребителя. По правило гърчат само малките и беззащитните. Големите вериги не може да ги изплашат изобщо. Не се и опитват.
    Nov 2011
    #308
    По принцип се включва след обяд , когато децата са си в къщи.
    _________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1321897020[/time]_________________________________________________
    Ако се извърши каквато и дейност по климатика , трябва ли да е отразено в гаранционната карта?
  11. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    #309
    Значи първо спрете да гасите климатика защото той къде си е слаб ами и не може да темперира стаята и ако има врата отворена към коридор затваряйте я. И тогава търсете проблеми в климатика.
    Само да вметна днес сутринта в офиса ми беше 7,5гр и климатика до обяд едвам качи 20гр. И от днес вече няма да се спира.
    Nov 2011
    #310
    Да, явно от тук натам трябва да имам тази практика, само да се установи проблема, ако въобще има такъв.
  13. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    #311
    Направете така както ви казах затваряте вратата и оставете да работи постоянно дори ще ви е по икономично отколкото да го спирате и пускате.
    Nov 2011
    #312
    Да разбрах , но вратата е затворена вече часове наред, аз влизам само да проверя какво става . Включен е от 15ч , не издухва почти никаква топлина .слагам си ръката пред него на няма и 5 сантиметра. Единственото усещане е хлад, а е настроен на 28 градуса.
  16. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    #313
    Пробвайте да дигнете температурата до 20гр поне с една печка и тогава оставете климатика само и вижте утре как ще е. При климатиците изходящата температура е пряко свързана със входящата.
  17. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #314
    ... Той ако не издухва никакво топло, трябва или да има проблем, или в стаята да е адски студ.
    Вижте пак режимите да не е в режим вентилатор?
  18. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #315
    Нормалното дори за жена е 26 градуса.Препоръчвам Ви да го настроите на 25 и в следващите 3 дни да не го пипате.След това отново пишете колко градуса е в помещението.Не отваряйте вратите към други стаи /коридори.
    Аз съм един от малкото във форума с преоразмерени климатици на 30% до 50% и поради това мога да си позволя когато навън е -11 градуса да им задам 26 градуса, а преди да излезна от банята 28 градуса.
    Това за вашия случай НЕ ВАЖИ.
  1. Какво се случва с СОР при новите модели на Панасоник?
    От nako-bako във форум Климатици Panasonic, National
    Отговори: 54
    Последно: 03-02-14, 17:50
  2. Новите модели на мидея!
    От TIMBERLAKE във форум Климатици Midea
    Последно: 25-04-12, 17:26
  3. Новите конвенционални модели на МЕ
    От edi1 във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Последно: 16-01-11, 20:58
  4. Нови по-евтини инверторни модели на Sharp
    От bigmouth във форум Климатици Sharp, Sanyo
    Отговори: 19
    Последно: 03-06-10, 19:45
  5. С какви матрици са новите модели
    От sbalbb във форум Телевизори
    Последно: 11-06-09, 13:44
