Страница 8 от 23 ПърваПърва ... 67891018 ... ПоследноПоследно
Резултати от 106 до 120 от общо 331
Like Tree4Одобрявам
Всичко за MIDEA MSV1-12HRN1
    #106
    Re:Всичко за MIDEA MSV1-12HRN1
    Сестро даже MSV -9 ще ти стопли 12м2 без проблем.Ти като си изкаш си взимай 12-ка.Хич не се чуди MSV e няколко класи над MSG,имам ги и двата модела и знам много добре кой колко може.
    Jul 2009
    #107
    Този модел има ли бутон reset на дистанционното или някъде по вътрешното тяло?!
    Имам го от скоро, за изстудяването - студи, но нещо със затплянето като че ли има проблем. При зададени 30 градуса, при положение, че два термометъра в стаята показват 23, той не иска да включи. Вече се съмнявам, че няма синхрон между дистанционното и вътр.тяло.
  4. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    Pleven, Bulgaria, Bulgaria
    #108
    Цитат Първоначално публикувано от vista_bs
    Натисни бутон follow me и ще прави корекция спрямо дистанционното.
    Mar 2009
    #109
    Цитат Първоначално публикувано от necata2
    necata2,старите машини на 22 са по-добри,има понавъртяли 10 год.без да са пипани.
    Sep 2010
    #110
    Зимата 24 часа ли да го държа включен и на колко градуса?- над 50лв на месец ще харчи ли ?
  7. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    #111
    Постоянно включен, само променяш температурата.Може и по-малко от 50 лева, зависи.
  9. Senior Member Аватара на bobovo
    Dec 2007
    гр. Петрич
    #112
    Цитат Първоначално публикувано от sestra06
    9-ка MSV1 в тази квадратура (12m2) ще харчи макс. 30 лв. без да се спира и то ако навън е под -7 цял месец.
    Sep 2010
    #113
    bobovo искам да стопля това помещение което ползвам за кухня- общо е 17,73 кв.м -MIDEA MSV1-12HRN1(580лв) ще се справи ли?
    п.п. с лилаво съм отбелязъла кьде мисля да го поставя
    -климатика искам да седи на този дрегер 33-34см и да не го пробивам а тръбите да минават под дрегера както съм показала
    Възможно ли е това?
    MIDEA MSV1-12HRN1 струва (580лв) има ли модел на Мидеа ,който може да стопли помещението и да е 350-400-450-500 лв и да харчи около 40-50лв при -7 градуса?
  11. Senior Member Аватара на bobovo
    Dec 2007
    гр. Петрич
    #114
    MIDEA MSV1-12HRN1 ще се справи само ако имаш добра изолация на стените и тавана и ако искаш, не повече от 22 градуса.Но падне ли под -5,-7 градуса незнам дали ще може да се справи.За тока, там някъде ще е.
    Sep 2010
    #115
    1.само за кухнята(11.5квадрата) без Г-образната добавка -10-15 ще я топли ли MIDEA MSV1-12HRN1?
    2.Там където съм посочил ще може ле да се постави климатика?
  13. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    #116
    Моя топли дневна с кухненски бокс и коридор и то не малък утре мога да дам размери. А мястото на този трегер е лошо избрано. Там няма да работи добре климатика много е близко до тавана не е нужно да го насочваш към коридора дори и да не е насочен той ще си обърна въздуха като поработи няколко часа.
    #117
    Sestra06 пак да ти обясня,спалнята ми е 16.5м2 срещу нея имам коридор 8м2, значи общо 24.5м2.Вратата между тях не е затваряна от както е сложен климатика,и зиме и лете подържам 23-24 градуса тъй като имам малко дете и жената е зиморничева.Климатика се е справял както с -15 така и с +45градуса.За сметките за ток зависи колко градуса подържаш,ако стоиш на 20 градуса и 20лв. ще са ти много,но обичаш ли топло ще плащаш двойно.MSV-12 е твоя климатик и ако го монтират като хората ще се впечетлиш повече от Фуджито от подписа ти.
  16. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #118
  17. Тук е от
    Sep 2010
    #119
    necata2 напиши точния модел на твоя климатик,защото има MIDEA MSV-12HRN1 има и MIDEA MSV1-12HRN1 имат ли разлика (заради единицата след MSV1) ?
    VeleV.Klima ако го поставя там където е лилавото над микровълновата,но ще духа срещу печката"абсорбатора" ще са на 2,50м едно от друго - от дрегера до външната стена има 93см,там ще се постави вътрешното тяло - може ли?
    #120
    Моят е MSV12HRN1, 3-та зима ще кара,незнам тези с 1 имат ли разлика.А за мястото където ще ти го монтират ще прицените с монтажниците най-добре,ама някъде около прозореца ще да е.
  1. Midea MS12F-12HRN1 F6 - всичко свързано с този модел
    От krasiika във форум Климатици Midea
    Отговори: 16
    Последно: 10-09-14, 23:36
  2. Midea MSV1-12HRN1 - не размразява !?
    От nikito535 във форум Климатици Midea
    Отговори: 31
    Последно: 14-02-13, 21:12
  3. Отговори: 60
    Последно: 08-01-13, 15:11
  4. Отговори: 6
    Последно: 16-05-11, 22:20
  5. Ниско температурен кит за MIDEA MSV1-12HRN1
    От niki721220 във форум Климатици Midea
    Последно: 12-07-10, 00:28
