Страница 18 от 23 ПърваПърва ... 81617181920 ... ПоследноПоследно
Резултати от 256 до 270 от общо 331
Like Tree4Одобрявам
Всичко за MIDEA MSV1-12HRN1
  1. Member Аватара на turboie
    Oct 2007
    #256
    Re:Всичко за MIDEA MSV1-12HRN1
    Ако става вапрос за новата вида модел 2011 то тя си има такива заглушители лично сам ги гледал
  3. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #257
    Това е червеното част от Quality control на Мидеа ли е? Или е прещипана, затапена тръба, че не се вижда добре?
  4. Member Аватара на turboie
    Oct 2007
    #258
    Това си е така фабрично от там е зареждан
    Sep 2005
    Бургас
    #259
    MIDEA MSV1-12HRN1 - си е модела, монтирани са юни месец 2011г..
  6. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #260
    Цитат Първоначално публикувано от turboie
    Да, на голяма снимка се вижда по-ясно.
    Nov 2009
    Бургас
    #261
    Цитат Първоначално публикувано от mitakabus
    ..Все пак тези климатици трябва да работят в определени граници на шум - при мене не смятам че е така! Не ми е проблем да платя и за заглушители, но все пак си има толеранс в който да е шума от дадено тяло си мисля..
    Колко струват тея заглушители, по колко се слагат ?
    Това с мъфлърите е ново 20 и моят съвет е въобще да не хващаш в тази посока.Поне аз не знам да се продават такива-за климатици специално,макар че се слагат и то по няколко при по-скъпите марки и модели,където е мислено и пресмятано от точните хора.Всичко останало е в стил "Направи си сам" и се трасплантира от един та на друг пациент и то подарен или извънгаранционен и резултата е спорен.И къде е Илия-на кирия,като си изгубиш гаранцията и си платиш като поп?Да закачат манометри,амперклещи,термометри,да поразсъблекат външното,малко да се огледат и ослушат и може да и намерят решението.Да чукна на дърво и при мен не са много от тази серия,но засега си карат добре и няма аномалии.
    Sep 2005
    Бургас
    #262
    Дойдоха момчетата, видяха, съгласиха се че бученето идва от вънка от компресора и не е нормално / как да е нормално!/..нищо не можаха да направят..Сега аз се чудя какво да правя и реагирам. Лятото на студено не правят тоя проблем - поне не се чува толкова и не е дразнещо чак така.. Но на топло когато са и вън е около 0 - студено си бучат вътре та дрънат чак от вибрациите..
    Интересното е, че бученето и вибрациите се увеличават с времето на работа на компресора. Смисъл, почва да топли, работи примерно 10-15 минути и постепенно се засилва. Като слушам и външното тяло си вдига шума , някак се вдига налягането ли, компресора се натоварва повече ли и вътре също почва повече да бучи и вибрира..
    Nov 2009
    Бургас
    #263
    Като нищо не са могли да направят,да викат техни колеги,да им поемат разноските и да излизат от ситуация-това е тяхно задължение до изтичане на гаранционният срок,нали затова ги плащаш тия профилактики.Ако не можеш да си отстояваш правото на безплатен гаранционен сервиз,отиваш при други,плащаш си,забравяш за първите и закачаш обецата на ухото.
  11. Infraction Users
    Feb 2011
    #264
    с мъфлери или без мъфлери - много приказки на пазара, много "момчета", които освен да коват с гвоздеи мидеи по стените и да образуват статистиката на така наречаната "сива" икономика друго не могат да направят...
    ...а който иска да си мечтае и да си вярва за поемате на разноски и гаранционни срокове...
    ...то като погледнеш 5 години гаранция на мидея си е жива гавра с клиента...
    ...що се отнася до "другите" - "момчета" има достатъчно...
    #265
    Здравейте,от вътрешното тяло в ъгъла под дисплея започна да капе конденз,какво мога да направя?Климатика не е в гаранция вече.
  13. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #266
    Махни капака, и провери дали дренажната вана не е пълна с конденз. Ако е така, значи имаш запушване и водата не се оттича. Също така провери дали маркуча не е излезнал от щуцера на ваната.
  15. Senior Member Аватара на diksanal
    Jul 2008
    #267
    Плюс това дето ти каза Сашо,webdevil,виж и за тези вероятни проблема:
  16. Senior Member Аватара на bobovo
    Dec 2007
    гр. Петрич
    #268
    При спрян климатик духни с уста силно в тръбичката /от вън където изтича водата/ ако има нещо ще усетиш трудност и така докато не се отпуши.Аз така ги лекувам.Всичко това при условие ,че преди си е работил без проблеми.
    Успех!!!
  17. Тук е от
    #269
    Благодаря ви за отговорите момчета,тези дни нямах време да го погледна,днес го пуснах и не капе.Малко помощ за свалянето на капака,къде се намират щипките,да не счупя някоя.И без това исках да почистя турбината и ваничката.
    Dec 2005
    #270
    Отговор: Re:Всичко за MIDEA MSV1-12HRN1
    Колеги,някой може ли да помогне как да сваля турбината?Смъкнал съм предния панел,откачил съм позиционера за въздуха и до там,нещо не мога да го измисля
    IMAG0215.jpg - Prikachi.com споделяне на снимки в Интернет
  1. Midea MS12F-12HRN1 F6 - всичко свързано с този модел
    От krasiika във форум Климатици Midea
    Отговори: 16
    Последно: 10-09-14, 23:36
  2. Midea MSV1-12HRN1 - не размразява !?
    От nikito535 във форум Климатици Midea
    Отговори: 31
    Последно: 14-02-13, 21:12
  3. Отговори: 60
    Последно: 08-01-13, 15:11
  4. Отговори: 6
    Последно: 16-05-11, 22:20
  5. Ниско температурен кит за MIDEA MSV1-12HRN1
    От niki721220 във форум Климатици Midea
    Последно: 12-07-10, 00:28
