Страница 6 от 23 ПърваПърва ... 4567816 ... ПоследноПоследно
Резултати от 76 до 90 от общо 331
Like Tree4Одобрявам
Всичко за MIDEA MSV1-12HRN1
  1. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    Pleven, Bulgaria, Bulgaria
    #76
    Re:Всичко за MIDEA MSV1-12HRN1
    Равносилно е на увеличаване на тръбния път. Абе икономия са направили малко.
    May 2010
    #77
    Благодаря Ви за бързите отговори Значи ще се сменя тръбата с такава по спецификация(12,7мм), макар че смятам да ползвам климатика само за студено, тъй като имам парно на газ. Въпроса ми е като се отвори тръбния път, би следвало че ще се изгуби фреона, който е в него. След като си сложа правилния размер тръба и затворим пак тръбния път, ще има ли нужда от добавяне на фреон или количеството фреон което ще се изгуби ще е достатъчно малко и няма да има нужда от допълване?! Има ли изобщо вариант да се направи тази процедура, без да допълвам фреон?
    Plovdiv
    #78
    Събираш фреона преди да откачиш тръбния път. Сменяш тръбния път, вакуумираш и пускаш фреона и климатика.
    Aug 2008
    #79
    Айде и от мене две въпросчета...на тоя етап...купих MIDEA MSV1-12HRN1, сега я заобикалям като голям камък...та:
    1. Не трябваше ли да ми дадат като я пазарувах касов бон, въобще някакъв документ, че съм дал пари за това чудо, щото платих, мацката вика ето ти кашоните грабвай ги и айде бегай? Гаранционна карта ми дадоха, но тя не важи ли с документ за купуването? Дано да не става ама съм имал случка с рекламация на дефектен телефон и от КЗП ми искаха документ, че съм платил еди колко си пари за еди какво си.
    2. Защо и на 2-та кашона пише Гаранция 5 г.? Едва ли ще ми даде някой повече от 3 г.
    Да очаквам ли някакви изненади /неприятни/ от тоя климатик или избора ми е добър? Основно за хладене ще го ползвам и за преходните сезони. За зимата съм "женен" за Топлофикация.
  6. Senior Member Аватара на valen1
    Sep 2007
    #80
    С нищо не можеш да докажеш, че климатика си го купил от еди кой си магазин след като нямаш документ за покупката.
    Ако монтажната ти фирма е сериозна няма да ти трябва документа за покупката обаче ако не е и имаш проблеми с нея към никаква комисия за защита на потребителя няма да можеш да се обърнеш.
  7. rkk
    rkk е офлайн
    Member
    Oct 2007
    #81
    Е добре де в магазина дъвка да си купиш пак ти дават касова бележка...ти къде спа и защо не си я поиска ???А ти изобщо знаеш ли сега какво има в тези кашони?
    Aug 2008
    #82
    Цитат Първоначално публикувано от rkk
    Ми щото съм застрелян, излязох и на 200 м се сетих, че нямам документ, а ме домързя да се връщам. Ще им звъня да си я искам явно. Иначе кашоните са пълни с....климатика. Има външно и вътрешно тяло, ама дали работи, божа работа. Аз си мислех, че и стойки има, а то някакви малки винтове и дюбели, предполагам за вътрешното тяло.
    Aug 2008
    #83
    Айде и аз да се наредя сред собствениците на MSV1-12HRN1. Вчера ми я монтира човек от форума, няма да му казвам името /ако той иска веднага ще го кажа и ще изсипа 1 кофа с похвали/, сложи я меко казано ПЕРФЕКТНО, но.......... проблем:
    1 . Кондензната дупка на всеки 20-тина секунди изхвърля по около 40-50 мл вода. Така ли трябва, не трябва ли да капе, а не да се изхвърля като разгонен хипопотам? Има ли лечение?
    2. Клапите не трябва ли да се движат автоматично нагоре-надолу, защото моите само като натисна на бутон swing се мърдат по-малко? Има ли лечение?
    3. Външното тяло ми идва шумничко, а е на тампони, нивелирано, монтажа е супер, тръбния път е около 1,5-2 м. Така ли трябва да е, че през затворен ПВЦ прозорец се чува как боботи? Лечение някакво дали има?
    4. Дали някъде по нета има преведено на БГ или поне на руски /соц.възпитаник съм/, функциите на дистанционното, на файл, снимка, сканирано, че моето е само на английски, а тоя език не го шпрехам?
    Благодаря, че ме изтърпяхте!
    Aug 2008
    #84
    Допълвам:
    по т.1 - Конденза не е 40-50 мл, а не повече от 1 супена лужица ...нормално ми изглежда.
    по т.2 - Клапите се движат авто при задържане за 3-4 сек. на swing бутона.
    по т.3 - Боботенето или му свикнах или е намаляло, но не ми пречи вече.
    по т.4 - Благодарение на VeleV.Klima се сдобих с превод...благодаря му.
  12. Senior Member Аватара на valen1
    Sep 2007
    #85
    Конденза зависи от влажността в стаята, ако климатика работи непрекъснато и няма често отваряне на външни врати или такива към помещения с по-висока влажност намаля влажността в помещението съответно и отделяният конденз.
    Взе ли си вече документ за покупката?
    Aug 2008
    #86
    Цитат Първоначално публикувано от valen1
    Аха, ясно....документ си взех, /иначе в гаранционната карта при монтажа нямаше какво да напишат/ фактура с касов бон, ама трябваше пак да се разкарвам като съм проЗт, то и тия пущиняци от JAR Клима не можели да ми пуснат фактура щото еди кой си бил отпуска, та го чаках да се върне...деба...от Илиянци мангалите могат, тия не могат....
    Sep 2010
    #87
    Midea MSV1-12HRN1 колко харчи на месец при отопление горе долу,ще го ползвам в кухня 11,5 квадрата с изолация и алуминиева дограма?
  16. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    #88
    35лв съм засичал моя.
  17. Тук е от
    Sep 2010
    #89
    Цитат Първоначално публикувано от VeleV.Klima
    Но като е включен 24 часа нали?
  18. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    #90
    Разбира се всчики клими ми работят зимата нон стоп. А при мен е в дневна с кухня и постоянно отворена врата към коридора.
  1. Midea MS12F-12HRN1 F6 - всичко свързано с този модел
    От krasiika във форум Климатици Midea
    Отговори: 16
    Последно: 10-09-14, 23:36
  2. Midea MSV1-12HRN1 - не размразява !?
    От nikito535 във форум Климатици Midea
    Отговори: 31
    Последно: 14-02-13, 21:12
  3. Отговори: 60
    Последно: 08-01-13, 15:11
  4. Отговори: 6
    Последно: 16-05-11, 22:20
  5. Ниско температурен кит за MIDEA MSV1-12HRN1
    От niki721220 във форум Климатици Midea
    Последно: 12-07-10, 00:28
