Страница 20 от 99 ПърваПърва ... 1018192021223070 ... ПоследноПоследно
Резултати от 286 до 300 от общо 1472
Like Tree682Одобрявам
Midea MSFAAU-12HRFN8 / MOB01-12HFN8 BreezeleSS++
    #286
    Отговор: Midea MSFAAU-12HRFN8 / MOB01-12HFN8 BreezeleSS++
    не съм я мерил но се усеща топла като минавам покрай него
  3. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #287
    Ти на 2-ра на вентилатора ли го държеше?
    #288
    не ,на тих режим бичи за момента се справя перфектно
  5. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #289
    Колко кубика му е дебита на тази степен?
    Знаеш ли?
    #290
    не е много ясно ,имам сервизното на 12ката за ( 9 не можах да намеря ,това се води Breezeless technical manual но вътре има само за 12 писано ) тя вероятно е със завишени дебити и са дадени 3 дебита а степените на вентилатора са 5 избираеми ,нея я дават на Лоу 400 кубика ,тихия режим не е упоменат но по слух и усещане е горе долу наполовина на лоу
    https://mideauk.co.uk/products/breezeless/
    тук има доста документация ,в единия документ е описано как да си викаш на дисплея разни неща - обороти и ток на компресора ,температури на топлообменници ,влажност и други - работи ,изпробвах го .. за съжаление не стои постоянно на дисплея каквото си избрал ,ами след време се връща на градусите
    Този пост е редактиран от Alexi; 24-11-21 в 14:07.
    scorceni одобрява това.
  7. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #291
    Гледам на снимката която си постнал има инфо и за 9-ка.
    380 кубика с 21 децибела на 1-ва степен. Това си е добър дебит с много нисък шум.
    На тихия режим са дадени вероятно само децибелите.
    1-ва степен шумна ли ти се струва? Ако е вярно 21дб. трябва да е поносима и да може и на нея да се спи.
    #292
    първа степен е доста тиха и става за спане ,поне на 9ката
  10. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #293
    Ще ме зарибиш и аз да сложа една Мидейка на мястото на 18-ката в 21м2.
    Все му се каня и все му се разминава пенсионирането.
    Имам планове тази стая да стане моя спалня и за това те разпитвам. Не ми се дават +2к за Дайкин поне 9-ка
    Alexi, Vasil Vasilev и scorceni харесват това.
  11. Junior Member
    Nov 2021
    Плевен
    #294
    Как става това? Не успях да го открия из документите
    #295
    чети пак quick guide
  13. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #296
    А на Авто вентилатор форсира ли се или тръгва плавно?
  15. Junior Member
    Nov 2021
    Плевен
    #297
    Намерих го но моето дистанционно не е същото и не се получава , кой бутон е суинг ?Screenshot_20211124-180549.jpg
    #298
    Слави недей пипа където не ти е работа тогава .. след он офф не се форсира машинката ,ако не е на тих режим се развърта докъм 500-600 вата но вентилатора стои на лоу ,ако е на тих режим развъртането е докъм 200 вата
    mimojef и SlaviYakov харесват това.
    Feb 2014
    Любимец
    #299
    При мен Midea 09 BreezeleSS работи с най-нисък минимум от 220вата на тих режим. На другите степени на турбината работи с минимум между 250в.-280в. Включвам климатика в спалнята вечер и сутринта го изключвам.При включване го оставям на автоматична степен на турбината а като си лягам го превключвам на тих режим. Досега без проблеми отоплява спалнята на тих режим, но досега не е имало отрицателни температури. Като паднат температурите ще пиша справя ли се на тих режим при отрицателни температури. Харесва ми, че след ОН/ОФ когато тръгва плавно развърта компресора и веднага след максималното развъртане започва плавно и бързо да слиза до минимума си.
    Този пост е редактиран от GLARYS; 24-11-21 в 22:54.
  18. Senior Member Аватара на Alexi
    #300
    странна работа ,да не би да работи нагревателя в тавата ? трябва да слиза по ниско .. моя в момента бичи от 2 часа с консумации 175-190 вата ,навън е 0°
  1. Midea MSG-12HRN1, или Midea 12 V1 "Vertu", или Gree GWH12NB
    От kaliniliev във форум Климатици Midea
    Отговори: 57
    Последно: 26-02-16, 22:21
  2. Midea MSR5 12hrn1 или Midea MSG 09hr
    От арх. Пътко във форум Климатици Midea
    Отговори: 12
    Последно: 09-10-13, 22:26
  3. midea cu 12 ha
    От westa във форум Климатици Midea
    Последно: 30-07-11, 09:08
  4. Има ли разлика между Midea MSG-12HRN и Midea MSG-12HRN1
    От armen във форум Климатици Midea
    Последно: 30-08-10, 21:25
  5. Midea
    От alexb във форум Дъра-Бъра
    Отговори: 14
    Последно: 29-10-04, 19:48
