Страница 30 от 98 ПърваПърва ... 2028293031324080 ... ПоследноПоследно
Резултати от 436 до 450 от общо 1467
Like Tree682Одобрявам
Midea MSFAAU-12HRFN8 / MOB01-12HFN8 BreezeleSS++
    Jan 2020
    #436
    Отговор: Midea MSFAAU-12HRFN8 / MOB01-12HFN8 BreezeleSS++
    От два дена работят денонощно. Вече са на режим авто. Обща площ около 60 квадрата. Дограмата е пвц нова. Къщата е измазана а на таваните е гипсокартон със вата. Сега прочетох че дефроста е нещо нормално при влажно време а днес при нас вали много мокър сняг и влагата е голяма.
    Dec 2017
    #437
    Нищо му няма , малко повече му е зора щом са бачкали само 2 дена пък и тоя сняг ако го набива в питата не му е весело. Затвори някоя врата да им поотлекне. Скоро ще ти трябва един конвектор за спалнята на 19° и забравяш.
    Feb 2014
    Любимец
    #438
    Цитат Първоначално публикувано от kaptagona Виж публикацията
    Всички климатици правят по често дефрост при влажно време. Вие искате да отоплявате четири помещения с обща площ от 60кв.м. с два климатика което няма да е възможно когато температурите станат ниски. Най-добре е да сложите още един климатик и в спалнята.
    Jan 2020
    #439
    С отоплението за сега се справят ще видим на-10 как ще е. Иначе са на завет снега не ги блъска но явно им е голям зора. Докато сгреят всичко.
    Във темата за мидея мишън някакъв човек пише че му влиза в дефрости през час два и обърнал щепсела занулил го и край с дефростите. Няма логика но незнам.
    Apr 2021
    #440
    Има логика. Ако уфазява, може чак да му обърне акъла. На някои климатици, корпуса има връзка със платката
  7. Senior Member Аватара на splendor
    Oct 2011
    #441
    Цитат Първоначално публикувано от GLARYS Виж публикацията
    Вие искате да отоплявате четири помещения с обща площ от 60кв.м. .
    Аз отоплявам близо 80м2 с 2 климатика. Какъв е проблема? Даже китайската цепеница е иззела функциите на Хитака. Като беше много мокро днес времето и с температура около нулата заскрежаваше и пусна някой друг дефрост. Сега падна влажността и температурата е около 3 градуса и няма помен от заскрежаване. Същото е било и с Мидейката на колегата.
    Vasil Vasilev одобрява това.
  9. Junior Member
    Nov 2021
    Плевен
    #442
    През какъв период от време е хубаво да се мият филтрите?
    #443
    позахладня трайно ,моя все да се върти около 200-230 вата вече ,чат пат пада на 170 .. при тия условия не заскрежава и не размразява ,макар че вали и е 1-3° .. а филтрите ги поглеждам веднъж на месец аз ,ако са прашни ги вадя ако не само оглед .. за момента един път съм ги чистил
    Jan 2020
    #444
    При нас не вали студенко е и единия преди 30 минути пак изписа df.
    Feb 2014
    Любимец
    #445
    При отопление на по-голяма площ климатиците работят с по висока мощност и съответно правят по често дефрости.Също така влияние оказва и колко са топлозагубите ти. Измервал ли си с колко вата работят климатиците ти.
    Mig82 одобрява това.
    Jan 2020
    #446
    Не съм мерил нищо че няямам приложението. А и може да се затормозяват че както писах около 60 кв.отоплявам с двата. Иначе има вата на таваните и дограмата е хубава пвц. Но като цяло не е перфектна като топлозагуби.
  15. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #447
    На Алекси машината е за Гърция и не и е заложено да дефроства.
    bobivg, ccankov73 и Mig82 харесват това.
    Feb 2014
    Любимец
    #448
    Един и същ модел климатик при различни условия ще работи по различен начин. Щом при теб двете Midea BreezeleSS успяват да топлят четири помещения от 60 кв. м. няма смисъл да броиш колко пъти ще направят дефрост.Всеки климатик прави дефрост в зависимост от неговия софтуер и от условията при които работи.
    Dec 2017
    #449
    Веско Василев му е стъкнал кюмбето кви дефрости ... сега смучат вино и лайкват постове как с една китайска цепеница се топлят 80кв.м.
    Jan 2020
    #450
    Понеже не съм се отоплявал с клими и не съм много наясно. Да не обръщам щепсели и щуротии. Защото контактите са занулени със сигурност а предполагам щепселите са занулили майсторите. А другия месец ще видим за 15 дни с колко вата или киловата са работили.
  1. Midea MSG-12HRN1, или Midea 12 V1 "Vertu", или Gree GWH12NB
    От kaliniliev във форум Климатици Midea
    Отговори: 57
    Последно: 26-02-16, 21:21
  2. Midea MSR5 12hrn1 или Midea MSG 09hr
    От арх. Пътко във форум Климатици Midea
    Отговори: 12
    Последно: 09-10-13, 21:26
  3. midea cu 12 ha
    От westa във форум Климатици Midea
    Последно: 30-07-11, 08:08
  4. Има ли разлика между Midea MSG-12HRN и Midea MSG-12HRN1
    От armen във форум Климатици Midea
    Последно: 30-08-10, 20:25
  5. Midea
    От alexb във форум Дъра-Бъра
    Отговори: 14
    Последно: 29-10-04, 18:48
