Страница 23 от 98 ПърваПърва ... 1321222324253373 ... ПоследноПоследно
Резултати от 331 до 345 от общо 1467
Like Tree682Одобрявам
Midea MSFAAU-12HRFN8 / MOB01-12HFN8 BreezeleSS++
    Dec 2017
    #331
    Отговор: Midea MSFAAU-12HRFN8 / MOB01-12HFN8 BreezeleSS++
    чак замръзнали не бих ги нарекъл ,има малко скреж .. явно фреона влиза от 2 места в топлообменника и там е по студено ,не виждам нищо притеснително ,влажничко си е при вас
    Ти стягай чайника и легените , че твоя нали е демо версия(за южна Гърция) ... и реотани няма
    Sent from my SM-M215F using Tapatalk
    Този пост е редактиран от Mig82; 06-12-21 в 15:19.
  3. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #332
    А като не са го вакуумирали с фреона ли са продухали тръбите или са оставили въздуха вътре? Колко квадрата е помещението дай описание изолация? Знаеш ли каква ти е консумацията? Според мен или имаш зверски загуби или ти е позанимал фреона.
    Jan 2020
    #333
    Днес пуснах и мойте двата. В неделя се месте и мисля да ги оставя на 18 градуса да позатоплят до неделя. На режим фолоу ме показваше 15 градуса на дистанционното а аз ги направих на 20. Вентилатора на ауто. Сега показва 20 на дистанционното и на климатика а си бичи на ауто вентилатора.
    #334
    МИГ29 - на класните машини не им трябват реотани поне е истински инвертор не като МХИ-то ти
    Vasil Vasilev одобрява това.
    Nov 2021
    Плевен
    #335
    Не съм сигурен за въздуха. Помещението което топля е кухня около 12 кв + коридор 2кв + спалня
    14 кв.Климатикът е разположен в кухнята срещу вратата и духа към спалнят.Външна изолация и дограма навсякъде,тавани с гипсокартон и вата . Консумацията нея знам
    Този пост е редактиран от SlaviYakov; 06-12-21 в 16:04.
    Feb 2014
    Любимец
    #336
    Моят климатик MIDEA 09 BREEZELESS е произведен за Гърция, и има нагревател на тавата на външното тяло и на компресора. Работи си идеално и съм много доволен от него.Присъствах на монтажа на климатика и видях, че го вакумираха. IMG_20211105_110915628_HDR.jpg
    Този пост е редактиран от GLARYS; 06-12-21 в 17:10.
    Jan 2020
    #337
    А моя единия направи 21 градуса при 20 зададени и беше спрял а другия си бичеше на пълни обороти при същото задание.
    #338
    преди да изключи надхвърля заданието с 1 градус ,и моя е така .. дали така е по добре или зле още не съм си направил извод ,за момента просто му задавам 1 градус под това което искам да е в стаята
    GLARYS и Vasil Vasilev харесват това.
    Jan 2020
    #339
    Единия беше спрял а другия си работеше на пълни обороти при еднакви задания. И на авто ли е наи добре да се държи вентилатора.
    Feb 2014
    Любимец
    #340
    Климатика ми е в спалнята и през деня турбината я държа на автоматичен режим, като си лягам превключвам на тих режим.
    Jan 2020
    #341
    А те на тих режим няма да смогват ли ако работят постоянно. Би трябвало като поработят 3-4 дена на авто да сгреят и да си включат на тих. Или не е принципа на работа това.
    Dec 2017
    #342
    Цитат Първоначално публикувано от GLARYS Виж публикацията
    Така и трябва да бъде колега .
    Затова казах на Алекси че за 1050лв. е взел само демо версията за ЮЖНА Гърция (предназначен за охлаждане). Ама нали гледа да мине тънко , сега зимата ще ги даде за легени и чайници с които да го полива :D
    Пп: всички клими за отопление до -25 са с нагрватели в тавите !
    Feb 2014
    Любимец
    #343
    На тих режим Midea 09 BreezeleSS ограничава развъртането на компресора на климатика и при отоплена стая климатика работи под 300 вата консумация, дори и след ОН/ОФ не развърта над 300 вата.Затова през деня след проветряване на стаята или когато включвам климатика го оставям на автоматична степен на турбината за да стопли по бързо стаята и преди лягане превключвам на тих режим защото тогава на тих режим климатика работи много тихо и незабележимо и си спя на него без проблем, а аз по принцип съм чувствителен на шум и предния ми климатик в спалнята Toshiba Suzumi работеше много по-шумно от Мидеата и ми пречеше на съня. Мидеята може да я пробвате и на ръчните степени и да си изберете тази при която ви е най-комфортно. Днес през деня климатика беше на тих режим и след известно време като проверих с каква консумация работи климатика се изненадах, че на тих режим компресора се е развъртял на 540 вата. Отидох да видя какво става и тогава видях, че съм забравил прозореца отворен и стаята е изстинала.Но на тих режим турбината духа слаба струя и ще мине много време докато достигне зададената температура затова го превключих на автоматичен режим. Пробвал съм на отоплена стая климатика работи 24 часа на тих режим и си поддържа зададената температура без проблем до минус 1 градус външна темперарура, това е най-ниската температура при мен досега.
    Alexi, mimojef, scorceni и 1 други харесват това.
  17. Senior Member Аватара на ccankov73
    Apr 2013
    Разград
    #344
    Нордиците на Дайкин не са, даже тавата са “спестили” под топлообменника.Ама са 3 Мидейки.
    Aleksandars и Vasil Vasilev харесват това.
    Dec 2012
    #345
    Re: Midea MSFAAU-12HRFN8 / MOB01-12HFN8 BreezeleSS++
    Нагревателя ако работи само по време на дефрост е добре, но ако работи под 0 постоянно ще вдигне доста консумацията. Колко е минимума 140 вата ли гледах една реклама и показват графика с 12hz на компресора когато поддържа.
  1. Midea MSG-12HRN1, или Midea 12 V1 "Vertu", или Gree GWH12NB
    От kaliniliev във форум Климатици Midea
    Отговори: 57
    Последно: 26-02-16, 21:21
  2. Midea MSR5 12hrn1 или Midea MSG 09hr
    От арх. Пътко във форум Климатици Midea
    Отговори: 12
    Последно: 09-10-13, 21:26
  3. midea cu 12 ha
    От westa във форум Климатици Midea
    Последно: 30-07-11, 08:08
  4. Има ли разлика между Midea MSG-12HRN и Midea MSG-12HRN1
    От armen във форум Климатици Midea
    Последно: 30-08-10, 20:25
  5. Midea
    От alexb във форум Дъра-Бъра
    Отговори: 14
    Последно: 29-10-04, 18:48
