Страница 33 от 98 ПърваПърва ... 2331323334354383 ... ПоследноПоследно
Резултати от 481 до 495 от общо 1467
Like Tree682Одобрявам
Midea MSFAAU-12HRFN8 / MOB01-12HFN8 BreezeleSS++
    #481
    Отговор: Midea MSFAAU-12HRFN8 / MOB01-12HFN8 BreezeleSS++
    при мене вече липсват ,от 16 часа следобед е под нулата няма нито един дефрост
    GLARYS одобрява това.
    Feb 2014
    Любимец
    #482
    Цитат Първоначално публикувано от HiDefinition Виж публикацията
    Ах тия контролни дефрости. Ако липсваха,машинката обираше точките.
    Не видях дали външното тяло беше заскрежено при дефроста, не ми се излизаше отвън на студеното а и засичах времето и ватовете при дефроста. Досега не съм засякъл Midea да прави контролни дефрости на точно определено време.
    Аз след 17.00ч. проветрявах спалнята и тя се охлади доста. После климатика се форсира за да я отопли пак.
    Тази сутрин при - 6 градуса външна температура за период около 40 минути направих няколко екранни снимки през 5-7 минути с какъв минимум ми работи Midea BreezeleSS . Преди да направя снимките климатика работеше с 370 вата,направи дефрост и след това започнах да снимам. Screenshot_20211223-061953.jpgScreenshot_20211223-062845.jpgScreenshot_20211223-063429.jpgScreenshot_20211223-064210.jpgScreenshot_20211223-065133.jpgScreenshot_20211223-065721.jpg
    Jun 2012
    #483
    А какъв е проблема да си прави контролни дефрости? Говорите така все едно е анатема. Машината според описанията ще се окаже доста читава и най-вероятно ще "бодна" такава в спалнята догодина по някое време, ако реша да не се връзвам към теца.
    Feb 2014
    Любимец
    #484
    Не съм писал, че контролните дефрости са анатема. Не разбирам от климатици, просто следя как ми работи климатика и го описвам. Доколкото аз разбирам контролни дефрости са тези по време и при определени външни условия. Досега не съм установил климатика ми да прави дефрости през точно определено време или при точно определени външни условия и затова не пиша, че прави контролни дефрости.Още го разучавам. А иначе климатика ми си прави дефрости и за мен това не е проблем и изобщо не ме притеснява.
    Jan 2020
    #485
    При мен вече 4ти ден е минус13 сутрин. И маиче се напъват. Иначе и при мен сутринта в 7 направи дефрост ама аз вече не ги следя. А и нямам приложение да ги следя как работят.
  7. Senior Member Аватара на Alexi
    #486
    при тия температури ще се понапънат то е ясно ,но според мен машинката има потенциала да топли и е тиха ,до сега никой не се е оплакал от шумно външно тяло както и аз смятам че там добре са се справили ,само като се понабере го чувам леко в стаята като тихо жужене а ми е точно до главата под прозореца .. върху моя малко експериментирам аз ,и мисля че който го дразнят празните дефрости макар да са относително редки ,могат лесно да се елиминират
    Jan 2020
    #487
    При мен е нормално да се напъват защото и салон и спалня греят. Но иначе си подържат ададената темп. Ако затворя вратите няма да усетят.
    На моя единия външното се разбуча яко. Добре че нямам комшии. Че ще ме накарат да го хвърлям. 23 в стаята 23 и вътрешното а отвън не се трае. Гледам много вода е изхвърлял и е замръзнала долу на двора. 4 дена е минус 13.
    И другия е хвърлял бая вода ама работи по тихо.
  10. Junior Member
    Nov 2021
    Плевен
    #488
    Ето консумацията и на 12ката. Панелен апартамент,последен етаж, северозападно изложение, външна изолация, пвц дограма , изолация на таваните с вата и гипсокартон. Отдолу не живее никой,до мен също. Почти изцяло с външни стени.Климатикът отоплява кухня-15квм, коридор-2квм,баня 5квм и спалня 15квм. Зададена температура 23 градуса. Климатика се намира в кухнята срещу вратата духа към коридора и спалнята съответно в кухнята температурата на термометър е около 23-24 гр , в спалнята 22 в банята 20. Външна температура около 0. Мисля че е доволно за сега , като паднат минусите ще му мисля а догодина една 9ка в спалнята и приключвам с пелетите!
    Alexi, GLARYS и scorceni харесват това.
  11. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #489
    SlaviYakov, при такова натоварване на колко време дефроства?
  12. Junior Member
    Nov 2021
    Плевен
    #490
    Сутринта един път и току що прави втори но при мен днес беше много мъгливо и влажно иначе почти няма дефроуст
    Alexi и bobivg харесват това.
    #491
    уха ,500-600 вата около нулата ,ще видим като стане по студено как ще се справя .. моя за момента максималната му консумация беше 350 вата като беше станало -8 за 2 дена ( през нощта ,през деня около -2-3 ) ,в момента е доста топло при нас и крета със 170-80 вата
    scorceni и SlaviYakov харесват това.
    Jan 2020
    #492
    Сега тоя знак за уайфи постоянно ли седи на дисплея. Нещо си играх и се свърза сигурно ама не показва нищо само темп на която е настроен. И ако искам да излеза от приложението и от уайфая как става.
    #493
    да ,постоянно стои .. там където показва малка иконка на климатик и температурата - цъкаш на нея и ти излиза менюто за настройка .. има и други менюта ,разцъкай го
    Jan 2020
    #494
    Излизат само функциите на дистанционното. Ако искам да видя консумацията има ли опция.
  18. Senior Member Аватара на Alexi
    #495
    ако прочетеш последните 2-3 страници от темата ще си отговориш на тоя въпрос
  1. Midea MSG-12HRN1, или Midea 12 V1 "Vertu", или Gree GWH12NB
    От kaliniliev във форум Климатици Midea
    Отговори: 57
    Последно: 26-02-16, 21:21
  2. Midea MSR5 12hrn1 или Midea MSG 09hr
    От арх. Пътко във форум Климатици Midea
    Отговори: 12
    Последно: 09-10-13, 21:26
  3. midea cu 12 ha
    От westa във форум Климатици Midea
    Последно: 30-07-11, 08:08
  4. Има ли разлика между Midea MSG-12HRN и Midea MSG-12HRN1
    От armen във форум Климатици Midea
    Последно: 30-08-10, 20:25
  5. Midea
    От alexb във форум Дъра-Бъра
    Отговори: 14
    Последно: 29-10-04, 18:48
