Страница 42 от 99 ПърваПърва ... 3240414243445292 ... ПоследноПоследно
Резултати от 616 до 630 от общо 1472
Like Tree682Одобрявам
Midea MSFAAU-12HRFN8 / MOB01-12HFN8 BreezeleSS++
    #616
    Отговор: Midea MSFAAU-12HRFN8 / MOB01-12HFN8 BreezeleSS++
    докато избирате климатик по еуровента ще броите он -офф цикли и ще се молите да не пада под -2 че да не си вдига минимума а КОП 3 при -7 е доста добре ,тия с по високия КОП не са машини от 1000 лв .. за справка само 20ZSX топлоотдава при -7 2.4кВ с КОП 3.2 ,а 20ZS топлоотдава 2.4 кВ с КОП 2.5
  3. Junior Member
    Dec 2021
    #617
    Моята Мидея Ултимейт Комфорт на тих режим и зададени 22°, при които поддържа в помещението 23/24°, за 24 часа е изхарчила 8.11 киловата, средно по 337 вата на час(в момента е около -5°).Хванах климатика да дефроства само веднъж, като времетраенето беше 6 минути.Няма контролни дефрости или по време, а само при нужда, които при сух студ са много рядки, а когато навън е около нулата и има мъгла- зачестяват.
    Климатиците на Мидея от този клас определено стават за отопление, и са сравнително икономични, като единственият проблем е припукващата пластмаса.
    Този пост е редактиран от Guroto; 16-01-22 в 11:17.
    GLARYS одобрява това.
    Jan 2020
    #618
    А моите двата са на режим следене от дист. Единия го направих 20 градуса и спря като на дистанционното показва 21. А другия го направих 20 и него на дист. п оказва 24 и си рработи. Не трябва ли и тои да спре.
    #619
    трябва да спре като надхвърли с един градус ,възможно е да не вижда дистанционното
    Jan 2020
    #620
    На 3 метра е от него на 1.50 височина и е срещу него. И в момента си продължава 24 на дист. А 20 на климатика.
    Feb 2014
    Любимец
    #621
    Цитат Първоначално публикувано от kaptagona Виж публикацията
    Възможно е когато сте избирали режима FOLLOW ME на дистанционното самия климатик да не е приел този избор. Затова излезте от режима FOLLOW ME и отново го включете като насочите дистанционното към вътрешното тяло на климатика и когато натиснете бутона OK за да потвърдите избора си ако от вътрешното тяло се чуе звуков сигнал това означава, че климатика е приел избрания режим.
    its large одобрява това.
    Jan 2020
    #622
    Така правя. А на другия даже не е срещу него а е почти отстрани на 3 метра. Съмнява ме приложението аз затова исках да го махна и да се махне и символа от вътрешното тяло. Да го видя тогава.
  10. Junior Member
    Dec 2021
    #623
    Аз забелязах, че понякога като съм включил климатика от приложението, после той не иска да отчита някои команди на дистанционното.Тогава го изключвам от дистанционното и като го включа отново нещата се оправят.
    Feb 2014
    Любимец
    #624
    Днес сутринта при външна температура -3 градуса Midea 09 BreezeleSS направи дефрост при който първо компресора се развъртя после слезе до 160-170 вата които ги поддържаше равномерно за около две минути и след това компресора пак се развъртя и климатика след това заработи и слезе до минимума си. Записах дефростта на клип почти от самото начало и на клипа горе вдясно се виждат стойностите на ватовете как се променят по време на дефростта. Предполагам, че по време на тези две минути когато равномерно се поддържат тези 160-170 вата се е включил подгрева на външното тяло и тези ватове са от него. Защото съм засичал дефрости при 0 градуса но при тях го няма това две минутно равномерно поддържане на 160-170 вата. А и самите дефрости са много бързи тогава, за около две минути приключват.
    https://youtu.be/mGogZHZmvQs
    mimojef, Mig82 и SlaviYakov харесват това.
  12. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #625
    Mig29 ща замоля да не се изказваш неподготвен ,всеки твой пост в тази тема е чисто заяждане .. цитираните ( при това не от мен ) стойности са от Еуровент ,както и тия за МХИ .. вижда се ,че мидеята е класа над ZS при -7 .. а вече перката и с каква форма е много слабо ме интересува ,до колкото не я чувам в стаята
    А така леко да се усъмни, че има нещо нередно?
    Защо на мидеята са и заболи бивалентната точно на -7 като повечето марки я подбират на -10.
    Защо при тези -7 са решили да тестват с някаква не кръгла мощност - 2,12kW?
    Защо и номинална не е точно цифра - 2,93kW както е при другите марки?
    Защо при -10 другите тестват с почти двойно по-голям товар, а не с мижавите 1,6kW, Сигурно предвиждат и два компютъра по 500W да работят тогава.
    Задаваш ли си въпроса как се получава тоя фокус точно при -7 и странния товар 2,12kW мидеята да има по-висок КОП, а при всички други температури включително и номинална, едновременно да с по-малки мощности и по-малък КОП.
    По някаква странна случайност са решили 9-ката и 12-ската на Мидея точно с едни и същи натоварвания да я тестват с изключение на номинална при +7.
    Ама това са подробности. Важното е да има една "подбрана" стойност по-висока и да се направи умозаключението колко класи е нагоре от друг климатик.
    gurcayy и Mig82 харесват това.
    Jan 2020
    #626
    Цитат Първоначално публикувано от Guroto Виж публикацията
    Излишни гимнастики. Аз затова питам някой знае ли как се маха приложението и да се махне и символчето за да нямам ядове но явно никои не знае.
    Feb 2014
    Любимец
    #627
    Ако искате да премахнете приложението Midea Air задръжте пръста си върху неговата иконка и после влезте в появилата се информация за приложението и след това натиснете премахване и приложението Midea Air ще се дейнсталира.Не разбрах само за кое символче става на въпрос.
    #628
    bobivg ,от тия брътвежи които си изписал нищо не разбрах .. всички климатици са ги тествали при еднакви условия ,има изнесени данни и се вижда кой как се представя при еднакви условия ,като за мен данните над нулата не са интересни ,там всяка пръчка топли криво ляво .. 9 и 12 мидея са еднакви климатици ,за това и данните им излизат еднакви
    Jan 2020
    #629
    Цитат Първоначално публикувано от GLARYS Виж публикацията
    Символа за уаифи на вътрешното тяло но там трябва да се влиза в рутера сигурно. Защото приложението се трие но тои си остава включен към рутера. Незнам не разбирам но го трих приложението изключих климатика от контакта за 5 минути и иконката пак светна.
    Този пост е редактиран от kaptagona; 16-01-22 в 17:12.
  18. Junior Member
    Dec 2021
    #630
    Символа за уаифи на вътрешното тяло но там трябва да се влиза в рутера сигурно. Защото приложението се трие но тои си остава включен към рутера. Незнам не разбирам но го трих приложението изключих климатика ок контакта за 5 минути и иконката пак светна.
    Извади WiFi флашката от климатика.
    Alexi и scorceni харесват това.
  1. Midea MSG-12HRN1, или Midea 12 V1 "Vertu", или Gree GWH12NB
    От kaliniliev във форум Климатици Midea
    Отговори: 57
    Последно: 26-02-16, 22:21
  2. Midea MSR5 12hrn1 или Midea MSG 09hr
    От арх. Пътко във форум Климатици Midea
    Отговори: 12
    Последно: 09-10-13, 22:26
  3. midea cu 12 ha
    От westa във форум Климатици Midea
    Последно: 30-07-11, 09:08
  4. Има ли разлика между Midea MSG-12HRN и Midea MSG-12HRN1
    От armen във форум Климатици Midea
    Последно: 30-08-10, 21:25
  5. Midea
    От alexb във форум Дъра-Бъра
    Отговори: 14
    Последно: 29-10-04, 19:48
