Страница 32 от 98 ПърваПърва ... 2230313233344282 ... ПоследноПоследно
Резултати от 466 до 480 от общо 1467
Like Tree682Одобрявам
Midea MSFAAU-12HRFN8 / MOB01-12HFN8 BreezeleSS++
    Feb 2014
    Любимец
    #466
    Отговор: Midea MSFAAU-12HRFN8 / MOB01-12HFN8 BreezeleSS++
    толкоз неща си изписал да се обясняваш на Мига .. не виждаш ли че търси кусури на климатика .. никой не си ползва на отопление клапата забита право надолу ,напълно излишна опция .
    Някои колеги от форума я ползват тази опция със забити клапи под климатика и после пишат във форума, че климатика им минавал в ОФ преди да достигне зададената температура. От това което съм учил в училище съм запомнил, че топлия въздух се издига нагоре и при забити клапи под климатика издигащия се нагоре топъл въздух прави топъл "джоб" около вътрешното тяло и климатика минава в ОФ.Затова аз си насочвам клапите на около 45 градуса за да може топлия въздух да се разпределя равномерно в стаята преди да се издигне нагоре.
    dodo_pv одобрява това.
    Dec 2017
    #467
    Цитат Първоначално публикувано от GLARYS Виж публикацията
    Всичко зависи от конкретното помещение и разположение на мебелите , при наличието на сензор в ДУ няма никаква опасност да влиза в Офф от топъл джоб. Освен това винаги може да насочиш клапите встрани(дясно/ляво или да разцепиш) от вътрешното , за да не прави топъл джоб. Малко машини го могат както трябва , камоли лмц-то с неговото калпаво управление на въздушния поток но да при него може да предизвика он/офф.
    При климатик със сензор в ДУ няма опасност , а и би спестило дискомфорт при по силните степени на турбината. Особено ако има диван или спалня насреща и няма възможност за страничен монтаж.
    Това че не са направили една машина както аз си я представям не я прави лоша , лошо е когато се търси под вола теле както алекси го търсеше в темата за хеви но набара на телето ...
    Sent from my SM-M215F using Tapatalk
    Feb 2014
    Любимец
    #468
    Вътрешните тела на всичките ми климатици са в ъглите на стаите с цел да не ми духат директно срещу легло, диван или бюро. На всичките клапите са насочени на около 45 градуса и във всички стаи се поддържа равномерна температура и всички си достигат и подминават зададената температура на AUTO турбина която при темперирана стая работи на първа степен с изключение на FUJITSU LMCE, защото на AUTO не пада на първа а на втора степен която вече ми е шумна. Стаите ми са с вътрешна изолация. Само Midea BREEZELESS от всичките ми климатици има температурен датчик в дистанционното управление.Mideata си я харесвам най-много и я ползвам с включена функция за следене на температурния датчик в дистанционното.Така по-рядко влиза в ОН/ОФ,повече време стои в ОФ и по-малко пъти се задвижва малката клапа при ОФ която издава лек шум при движението си. Аз не търся нищо, просто се опитвам да отговарям на зададени въпроси.
    Този пост е редактиран от GLARYS; 18-12-21 в 00:31.
    Dec 2017
    #469
    На теб ти благодаря , това с търсенето беше адресирано към друг.
    Ето за такова управление ми беше мисълта. Явно не са го копирали при режим отопление :
    https://m.youtube.com/watch?v=yMCsuBOO-Vs
    Този пост е редактиран от Mig82; 18-12-21 в 00:45.
    Feb 2014
    Любимец
    #470
    Опитах се да кача клип от телефона как се отваря и затваря голямата клапа на Midea BreezeleSS но не можах да го кача. Намерих клип в YouTube ще пробвам да го кача. https://youtu.be/UnSMLhlboOQ
    Mig82 одобрява това.
  7. Senior Member Аватара на Alexi
    #471
    Снощи беше доста студено ,с удоволствие констатитам че климатика няма покачване на минимума и при -3 работи в диапазона 170-200 вата .. он-офф няма при мене от няколко дена от както позахладня ,снощи направи едно дефростче към 12 часа тъкмо си лягах и сутринта като се събудих около 7.30 видях че дефроства през ноща ако е пускал не съм го чул - относително са тихи развърта до около 400-450 вата за минута две ,после прави доста сериозна пауза преди да обърне цикъла( даже мисля и ще го наблюдавам когато е през деня ,че изчаква хистерезиса да слезе на минимума когато би трябвало да включи компресора след ОФФ ) и няма силно изпуфтяване а само съскане .. тия дефрости дали са при заскрежен топлообменник - по скоро не ,сухо ми се вижда навън времето в момента .. идните дни ще е по студено ,ще видим как ще се държи
    GLARYS, scorceni и SlaviYakov харесват това.
    Feb 2014
    Любимец
    #472
    При мен най-ниската температура досега е била минус два градуса тази сутрин и при тях Midea BreezeleSS не си покачва минимума. Следващите дни ще е по студено, ще видим как ще е тогава.
    Jan 2020
    #473
    При нас беше минус 8 тази сутрин ама незнам дали качва дали сваля. На 20 януари ще видя като доиде смс от евн. Може ли с някаква комбинация от копчета да видя колко е изразходил. Като нямам уаифи.
    Този пост е редактиран от kaptagona; 19-12-21 в 14:35.
    #474
    задържа се доста студено няколко дни при нас ,довечера го дават пак -6 а утре даже -8 .. Мидея вдигна консумацията на 250-280 вата ,вече не крета на минимума явно поизстина сградата .. снощи не е размразявал ,сутринта пусна едно дефростче но ме домързя да ставам да гледам заскрежен ли е ,беше към -5
    GLARYS одобрява това.
    Feb 2014
    Любимец
    #475
    Когато хоризонталните клапи на Midea BreezeleSS са насочени максимално надолу към пода в най-крайната долна позиция,малката горна клапа се накланя надолу и ограничава дебита на издухвания въздух. Когато се повдигне позицията на хоризонталните клапи с една степен по нагоре от най-долната позиция малката горна клапа се повдига нагоре и дебита на издухвания въздух се усилва.
    При - 4 градуса външна температура Midea BreezeleSS работи с минимум 270-300 вата. Screenshot_20211222-065433.jpg
    Този пост е редактиран от GLARYS; 22-12-21 в 07:01.
    Alexi и bobivg харесват това.
    #476
    -7 тая сутрин ,консумацията се е закрепила на 360-370 вата .. спокойна работа на машината ,топли си .. прави кратки контролни дефростчета през около 3 часа ( още нямам достатъчни наблюдения )
    bobivg одобрява това.
    Feb 2014
    Любимец
    #477
    Имаше въпроси дали на Midea BreezeleSS нагревателите във външното тяло се включват за постоянно при отрицателни температури, затова днес при - 4 градуса външна температура следях дали Midea BreezeleSS ще си повиши разхода, но климатика си работи по същия начин както при по високите температури и без да си покачва минимума.Имаше и дефрости но там покачва за малко време разхода и предполагам, че тогава се включват нагревателите. Ако успея да хвана дефрост от началото, ще опиша до колко вата се равърта и за колко време.
    bobivg и toto_toto харесват това.
    #478
    при мен се развърта до около 500 вата
    Feb 2014
    Любимец
    #479
    Сега при - 2 градуса външна температура Midea 09 BreezeleSS направи дефрост като за около 2 минути плавно развъртя до 730 вата и веднага след това бързо свали до 158 вата които ги поддържаше 3 минути. След това плавно развъртя до 800 вата и бързо ги свали до минимума си и работи с 260 вата.Турбината е на AUTO.Предполагам, че тези 158 вата които ги поддържаше 3 минути по време на дефроста са от нагревателите на външното тяло.
    Sep 2018
    Хюстън
    #480
    Ах тия контролни дефрости. Ако липсваха,машинката обираше точките.
    mystikalrs одобрява това.
  1. Midea MSG-12HRN1, или Midea 12 V1 "Vertu", или Gree GWH12NB
    От kaliniliev във форум Климатици Midea
    Отговори: 57
    Последно: 26-02-16, 21:21
  2. Midea MSR5 12hrn1 или Midea MSG 09hr
    От арх. Пътко във форум Климатици Midea
    Отговори: 12
    Последно: 09-10-13, 21:26
  3. midea cu 12 ha
    От westa във форум Климатици Midea
    Последно: 30-07-11, 08:08
  4. Има ли разлика между Midea MSG-12HRN и Midea MSG-12HRN1
    От armen във форум Климатици Midea
    Последно: 30-08-10, 20:25
  5. Midea
    От alexb във форум Дъра-Бъра
    Отговори: 14
    Последно: 29-10-04, 18:48
