Страница 44 от 98 ПърваПърва ... 3442434445465494 ... ПоследноПоследно
Резултати от 646 до 660 от общо 1467
Like Tree682Одобрявам
Midea MSFAAU-12HRFN8 / MOB01-12HFN8 BreezeleSS++
    Feb 2014
    Любимец
    #646
    Отговор: Midea MSFAAU-12HRFN8 / MOB01-12HFN8 BreezeleSS++
    Руски видео обзор на Midea 09 BreezeleSS
    https://youtu.be/IlR3RkHvg6M
    Този пост е редактиран от GLARYS; 24-01-22 в 09:52.
    Alexi и mystikalrs харесват това.
    #647
    тестваха го на първа степен на вентилатора ,не на сайлънт което е малко нечестно за сравнение с базовите японски марки щото има осезаема слухова разлика .. инак при тях идва без уифи модул и с дистанционното от Ултимейт комфорт ( което не е по лошо ,почти същото е )
    При мен се усеща трайното захлаждане ,сградата изстина още и машините ми вдигнаха консумацията ,Брийзлеса се върти около 280-300 вата от 2 дена ,денем му отпускам първа степен на вентилатора ( 20% ) ,нощем е на тих тежим
    Този пост е редактиран от Alexi; 24-01-22 в 12:01.
    GLARYS и Guroto харесват това.
    Feb 2014
    Любимец
    #648
    Обзора който направиха руснаците за Midea BreezeleSS беше много повърхностен и не показаха основните плюсове на климатика. От клипа се вижда, че на първа степен 20%,климатика работи тихо, но не споменаха, че тези проценти могат да се променят през един процент и можеш да му зададеш 100 ръчни степени на турбината през 1% с което може да се регулира дебита на издухвания въздух и съответно шума.Тихия режим на Мидеята наистина е много по тих от първа степен и важното при него е че на тих режим могат да се отопляват стаи с добра изолация и при отрицателни температури.В България Midea BreezeleSS идва с wifi модул в комплекта на климатика.Също така вместо да обяснят какво представлява функцията BreezeleSS,руснаците с ирония брояха дупките на долната клапа на климатика. Вярното в клипа е, че наистина долната клапа е шумна при движението си. Но тази клапа се движи единствено при пускането и спирането на климатика. При ОН/ОФ и при дефрост долната клапа не се движи.
    Alexi, corsairman01 и Guroto харесват това.
    #649
    там са си фенове на японските марки и дори да е някво пълно дърво ( както големия обзор сравнение на базовите модели ) се опитват да го хвалят .. но най важния тест е на отопление как се държи а такива тестове не правят
    GLARYS одобрява това.
  6. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #650
    Колко е дебита на тиха степен на Мидеята?
    Feb 2014
    Любимец
    #651
    Тази сутрин при външна температура от -8 градуса Midea 09 BreezeleSS на първа степен(20%) работи с 270 вата. Направих няколко снимки на смарт контакта за период от около 20 минути за да се види на какъв минимум работи.
    Screenshot_20220125-075718.jpg.
    Screenshot_20220125-080129.jpg.
    Screenshot_20220125-081226.jpg.
    Преди малко Мидеята се развъртя за малко до 600 вата и отново слезе на минимума си от 270 вата.
    Прикачен файл 38654.
    Прикачен файл 38655
    Този пост е редактиран от GLARYS; 25-01-22 в 08:38.
    Alexi, milanov и Guroto харесват това.
    #652
    хладничко тая сутрин да .. моя се е закротил на 340 вата .. това развъртане до около 600 вата за известно време го прави през определено време и аз съм го забелязал ,като вижда че пада температурата в стаята го прави .. инак модулира добре машинката ,снощи му зададох тих режим преди да легна ,беше темперирал и си слезе на 200 вата а беше -6 ,сутринта проветрих леко и му зададох първа степен ( 20% ) ,за известно време вдигна 450 вата
    toto_toto, milanov и Vasil Vasilev харесват това.
    Jan 2020
    #653
    Аз нямам с какво да меря обаче при нас тия дни е -15 -20 и си работят доволно. Единия на 22 другия на 23 и ми е топличко. А какво са изгорели ще видим на 10 февруари. Като вентилаторите са на авто и изобщо не ги пипам. Защото не са чак толко шумни.
    Alexi, jonny33, GLARYS и 2 други харесват това.
    #654
    кораво животно ще излезе тоя модел ,при мене бачка в диапазона 300-450 вата но тука няма сериозни студове ,-7-8
    Feb 2014
    Любимец
    #655
    Снощи Midea 09 BreezeleSS работеше на първа степен 20% при зададени 21.5 градуса а поддържаната температура в стаята беше с два градуса повече.Външната температура падна до -8 градуса.За съжаление интернета ми снощи между 04.05ч ч. и 06.40ч. е забил и в този период нямам реални показания на разхода на климатика.
    Screenshot_20220126-070409.jpg.
    Screenshot_20220126-063852.jpg.
    Screenshot_20220126-064859.jpg.
    Screenshot_20220126-065047.jpg.
    Screenshot_20220126-065220.jpg.
    Screenshot_20220126-065323.jpg.
    Screenshot_20220126-065406.jpg.
    Screenshot_20220126-065453.jpg.
    Screenshot_20220126-070334.jpg.
    На следващата графика се вижда как заради спирането на интернета след 04.05ч. следващото засичане на разхода е чак в 06.40ч.когато рестартирах рутера.
    Screenshot_20220126-073831.jpg.
    Screenshot_20220126-074542.jpg.
    Направих една събрана графика за цялата вечер по часове.
    Screenshot_20220126-085501.jpg.
    Сутринта след 08.30ч.при външна температура от -7 градуса зададох 30 градуса на Midea 09 BreezeleSS и тя се развъртя максимално до 1322 вата.
    На положителни температури Midea 09 BreezeleSS максимално се е развъртала до 1490 вата.
    Този пост е редактиран от GLARYS; 27-01-22 в 08:05.
    scorceni и Guroto харесват това.
    Jan 2020
    #656
    От мойте двете мидеи едната си работи тихо а тази която ми е в по голямата стая чат пат почва да бучи много. Говоря за външното тяло. Сега преди малко пак се разбуча и я изгасих от дистанционното и след 10 минути я пуснах и заработи по тихо. Дали да викам фирмата или си е така.
    Feb 2014
    Любимец
    #657
    Цитат Първоначално публикувано от kaptagona Виж публикацията
    Когато пак се разбучи външното тяло натисни го с ръка от всичките му страни и виж дали ще спре да бучи и обърни внимание от къде идва бученето. Възможно е да не е нивелирано добре при монтажа и когато компресора се форсира тялото да започва да вибрира и да се тресе силно.Измери с нивелир външното тяло дали не е монтирано наклонено.
    Jan 2020
    #658
    Натисках го защото ми е на терасата но няма ефект. Това не е редовно а 3-4 пъти за цялата зима но е много дразнещо. И това го прави при 23 градуса настроен и 23 градуса в стаята а не при гонене на темп. Примерно. Ето сега е 23 градуса а в стаята 22 и външното жужи като пчелен кошер почти не се чува.
    Feb 2014
    Любимец
    #659
    Запиши звука от външното тяло когато бучи и се обърни към фирмата която ти е монтирала климатика да го чуят и да вземат мерки. Все пак климатика ти е в гаранция.Провери и самото бучене да не би да е от това, че климатика прави дефрост и щом външното тяло ти е на терасата да се чува по силно.
    Този пост е редактиран от GLARYS; 01-02-22 в 20:53.
    Jan 2020
    #660
    Не е по време на дефрост защото си пише df когато е дефрост. На мен ми се струва че е от компресора.
  1. Midea MSG-12HRN1, или Midea 12 V1 "Vertu", или Gree GWH12NB
    От kaliniliev във форум Климатици Midea
    Отговори: 57
    Последно: 26-02-16, 21:21
  2. Midea MSR5 12hrn1 или Midea MSG 09hr
    От арх. Пътко във форум Климатици Midea
    Отговори: 12
    Последно: 09-10-13, 21:26
  3. midea cu 12 ha
    От westa във форум Климатици Midea
    Последно: 30-07-11, 08:08
  4. Има ли разлика между Midea MSG-12HRN и Midea MSG-12HRN1
    От armen във форум Климатици Midea
    Последно: 30-08-10, 20:25
  5. Midea
    От alexb във форум Дъра-Бъра
    Отговори: 14
    Последно: 29-10-04, 18:48
