Страница 52 от 99 ПърваПърва ... 242505152535462 ... ПоследноПоследно
Резултати от 766 до 780 от общо 1472
Like Tree682Одобрявам
Midea MSFAAU-12HRFN8 / MOB01-12HFN8 BreezeleSS++
    Aug 2022
    #766
    Отговор: Midea MSFAAU-12HRFN8 / MOB01-12HFN8 BreezeleSS++
    Да де ясно, че дайкина е по-добър хардуерно. Въпросът е в една такава малка спалня има ли смисъл от този хардуер при положение, че мидеата като гледам по коментарите работи много адекватно (без много он-оф), икономично и топли все пак предполагам.
    Plovdiv
    #767
    Ами в тази стая нямате нужда от каквато и да е "12-ка". Но понеже сте прочели някъде, че тази машина работи адекватно, не означава, че при Вас ще е така. Но все пак, каквото си решите, парите са си Ваши.
    Aug 2022
    #768
    Става въпрос за 9ката. Извинявам се ако не съм се изразил правилно.
  5. Junior Member
    Jun 2010
    #769
    Здравейте, за детска стая 15кв. съм се спрял на 2 модела климатици и много се колебая кой да избера. 200 лв разлика не е толкова проблем... Бях се спрял твърдо на Хевито и доста почетох за него, проблема с тракащата турбина и някой неадекватни дефрости малко ме разколебаха. Може и да е била просто дефектна бройка на колегата от другата тема, но все пак. Мисля че, Мидеа-та е добра алтернатива, особенно ако е над леглото на дете. Няма да се ползват при -15, имам си парно за тогава, Всички мнения са добре дошли, благодаря предварително!
    1. MIDEA MSFAAU-09HRFN8-I/MSFAAU-09HRFN8-O BreezeleSS+
    Mitsubishi Heavy SRK20ZS-W/SRC20ZS-W Premium
    Dec 2010
    #770
    Нямам мидея но имам 4 Mitsubishi, 2-та Heavy. Единия - 7-ца над леглото на детето. Абсолютно незабележима работа с години, прави си топлото, не се чува и усеща. Точно такава Мидея не съм виждал ама имам впечатления от другите им модели, работят ама ....
  7. Senior Member Аватара на Alexi
    #771
    хм ,моя няма енерджи монитор ,да не би по новите версии да имат ? я прати един скрийншот
  9. Member Аватара на eleena
    Jun 2007
    #772
    Кое е това приложение, че при мен Midea Air е различно ?
    Feb 2014
    Любимец
    #773
    Цитат Първоначално публикувано от Pojarnikara Виж публикацията
    Интересно е че съм задал 22,5 градуса , а в стаята е 23 и въпреки това показва консумация 500 вата
    Fan Speed ти е ограничен на 3 процента. Задай първа степен-20 процента или автоматична степен на турбината и би трябвало консумацията да падне.
  11. Junior Member
    Nov 2021
    #774
    Моята 12-ка все още няма енержи монитор а версията на МСмарт Хоум е същата като на скрийншота.
  12. Member Аватара на eleena
    Jun 2007
    #775
    Имам 3 смарт контакта XMART WSP20
    и при трите ми показва напрежение около 240 v., а с мултиметъра ми показва 228 v.
    Dec 2010
    #776
    2 пъти разлика - бахти боклуците честно!
    Меря с електромер истински, след него амперметър, шунтиран да показва в киловати, след него някакъв електромер за контакт.
    Еми амперметъра не дава разлика повече от +-20W при всички мощности от 170 до 2500W.
    При положение че не знае какво е напрежението изобщо. Аз не бих повярвал, но го виждам и недоумявам.
    Но не е само това.
    Настройвал съм шунта за друг модел марка, отделно тоя изгоря на напрежение и мери само ток и показва доволно точно.
    Този пост е редактиран от zxc0; 11-10-22 в 23:27.
  15. Junior Member
    Aug 2022
    #777
    поръчах още една такава машинка аз ,12тичка от новата партида да видим как ще е спрямо предната .. пак ще е на село но в доста по голямо помещение
    Насичил съм се към модела 9-ка за спалня 14кв. Исках да попитам дали да търся от по-стария модел с 29кг външно тяло или и новата партида с 26кг е ок?
    Другия вариант, който ми предлагат от фирмата е mhi 20zs-w и Me ap25.
    Кой е най-удачният вариант според вас?
  16. Novice
    Oct 2022
    #778
    Здравейте, изчетох малко от темата, не съм минал през всичките 53 страници.. Направо ще си питам, този климатик заслужава ли си -> Midea MSFAAU-12HRFN8-I/MSFAAU-12HRFN8-O BreezeleSS? Излиза ми около 1800лв с монтажа.. Ще се ползва в стая около 20кв., в момента там има един стар климатик Midea 12ка на около 14 години, който по-рано тази година след токов удър сдаде багажа и трябва да се вземе нов.. Вкъщи имам още 2 климатика Midea и като цяло съм доволен от работата им за това и направо Midea гледам, а този модел го дават в режим на отопление, че работи до -25 градуса, другите ги дават, че са до -15. Не съм навътре в климатиците изобщо и не съм наясно с комопресори и т.н., но този модел има SEER: 8.50 и SCOP: 4.60, което е го водят А+++ и А++, тоест би трябвало да е сравнително икономичен. Ще се ползва и за отопление и охлаждане.
  17. Junior Member
    Aug 2022
    #779
    И аз ще продължа да си питам въпреки, че няма много активни потребители в тази тема. В модификацията с 29,3кг външно тяло дават ниво на шум на вътрешното тяло "dB(A)38 / 35 / 21 / 19 ", докато при по-новия модел с 26кг е "dB(A)38 / 33 / 20"
    Освен, че е по-шумен, в консумацията дали има голяма разлика?
  18. Member Аватара на Synthy
    Feb 2011
    #780
    В сайтовете на търговците се намират две версии на този климатик. Разликата е в обозначението на външното тяло. Едното е цитираното тук MOB01-12HFN8, а другото е MSFAAU-12HFN8. Има ли разлика между тях, или е техническа грешка и версията е само една?
  1. Midea MSG-12HRN1, или Midea 12 V1 "Vertu", или Gree GWH12NB
    От kaliniliev във форум Климатици Midea
    Отговори: 57
    Последно: 26-02-16, 22:21
  2. Midea MSR5 12hrn1 или Midea MSG 09hr
    От арх. Пътко във форум Климатици Midea
    Отговори: 12
    Последно: 09-10-13, 22:26
  3. midea cu 12 ha
    От westa във форум Климатици Midea
    Последно: 30-07-11, 09:08
  4. Има ли разлика между Midea MSG-12HRN и Midea MSG-12HRN1
    От armen във форум Климатици Midea
    Последно: 30-08-10, 21:25
  5. Midea
    От alexb във форум Дъра-Бъра
    Отговори: 14
    Последно: 29-10-04, 19:48
